Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay pantalla
Las pantallas se han apagado de repente o no responden
Temporizador de apagado automático corto
Si el temporizador de apagado automático está configurado en un tiempo breve, la cámara puede apagarse repentinamente. Los ajustes del temporizador de apagado automático se encuentran al pulsar el botón “menu” y elegir “Configuración personalizada”. Los tiempos más cortos ahorrarán autonomía de la batería, pero puedes configurar tiempos más largos o desactivar el temporizador por completo.
Sobrecalentamiento
Si la cámara se ha sobrecalentado, la pantalla del visor puede oscurecerse o dejar de responder por completo. Apaga la cámara para que pueda enfriarse. Para evitar que esto ocurra en el futuro, guarda la cámara en un lugar fresco y seco.
Batería agotada
Si la batería no tiene carga, la cámara no se encenderá y ninguno de los botones responderá. Para solucionar esto, carga la batería o cámbiala por una que esté cargada. Primero extrae la batería siguiendo las instrucciones en la guía "Cómo extraer la batería", y luego cárgala con tu cargador.
La cámara no enciende
El botón de encendido no responde al presionarlo.
Suciedad en el compartimento de la batería
A veces, el polvo, la suciedad u otras partículas pueden entrar en el compartimento de la batería. Extrae la batería y limpia tanto esta como el compartimento con un bastoncillo de algodón o cualquier otro paño seco. No utilices ningún tipo de líquido para limpiar el interior del compartimento de la batería.
Batería agotada
Si la cámara no enciende, comprobar la batería es el primer paso para encontrar una solución. Por favor, consulta la solución para la batería agotada anterior.
Cargador defectuoso
Con el tiempo, los cables de los cargadores pueden estropearse. Si una batería no se carga, asegúrate de probar con otro cargador e incluso en otros enchufes antes de asumir que hay un problema con la batería. Si el cargador está defectuoso, puedes comprar uno nuevo en línea o en una tienda de electrónica local.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa es aquella que no mantiene la carga durante mucho tiempo o que no se carga en absoluto. Antes de sustituir lo que parece ser una batería defectuosa, intenta cargarla. Si todavía no se ha cargado, comprueba si hay un cargador defectuoso antes de comprar una batería nueva. La batería vieja puede reciclarse en una ferretería, tienda de electrónica o establecimiento de suministro de baterías local. Si no estás seguro de dónde reciclar tus baterías, ponte en contacto con Battery Recyclers of America para obtener más información.
Mala calidad de imagen
Los colores de las fotos capturadas están distorsionados o no aparecen con buena calidad.
El flash está apagado/encendido
Si el flash no se utiliza correctamente, puede arruinar la calidad de las fotos. El flash cambia cuando se modifica el modo de disparo, pero también puedes configurarlo en “activado”, “desactivado” o “automático”. Usar el flash incluso cuando hay luz en el exterior ayudará a capturar el movimiento. Cambia el modo de flash siguiendo las instrucciones de la página 35 del manual oficial.
Selección de escena incorrecta
Hay varias escenas que se pueden seleccionar usando los diales de modo y de control. Gira el dial de modo a “scene” y usa el dial de control para seleccionar un modo de escena. Se puede utilizar el mismo método para cambiar diferentes efectos girando el dial de modo a “effects”.
La cámara no enfoca correctamente
La cámara no enfoca al sujeto correcto o no enfoca en absoluto, lo que impide que se libere el obturador.
Se ha seleccionado un enfoque automático incorrecto
Esta cámara tiene tres opciones para el enfoque automático. El enfoque automático de servo único se utiliza para objetos estacionarios, el enfoque automático de servo continuo se utiliza para objetos en movimiento, y el enfoque automático de servo automático selecciona uno de los dos anteriores. Cambiar el modo de enfoque automático según tus necesidades dará claridad a tus fotos. Cambia el modo de enfoque automático usando las instrucciones en la página 45 del manual oficial.
Se ha seleccionado el enfoque manual
El enfoque manual se puede utilizar cuando no se usa un objetivo AF-S o AF-I. Para enfocar manualmente tu cámara, ajusta el anillo de enfoque hasta que la imagen que se muestra en el visor esté enfocada. Un error común es tomar fotos en enfoque manual sin darse cuenta. Las imágenes se pueden tomar en enfoque manual incluso si la cámara está fuera de enfoque, produciendo imágenes borrosas.
Errores de la tarjeta SD
La cámara muestra errores al insertar una tarjeta SD o no guarda las fotos.
Tipo de tarjeta SD incorrecto
La cámara solo funciona con ciertas tarjetas SD. La lista es muy larga y se puede encontrar en la página 75 del manual que venía con tu cámara.
Tarjeta SD insertada incorrectamente
Abre el compartimento de la tarjeta SD y vuelve a insertar la tarjeta, asegurándote de que esté completamente introducida en la ranura.
Tarjeta SD llena
Si la tarjeta SD está llena, no te permitirá guardar más fotos. Para remediar esto, puedes subir tus fotos a un ordenador, insertar otra tarjeta SD o eliminar imágenes.
Las fotos no se imprimen
Las fotos no se imprimen desde la tarjeta SD o al conectar mediante un cable USB.
La tarjeta SD no es compatible
Las fotos se pueden imprimir insertando la tarjeta SD en una impresora o en un ordenador; sin embargo, no todas las impresoras y ordenadores pueden leer tarjetas SD. Consulta tus manuales del usuario para asegurarte de que el tipo de tarjeta SD sea compatible con el ordenador o la impresora que estás utilizando.
Cable o puerto USB defectuoso
De forma similar a los cargadores, los cables USB pueden estropearse con el tiempo. Prueba con otro cable USB y otros puertos USB en tu portátil o impresora para asegurarte de que el cable todavía funciona bien. Asegúrate también de que la cámara esté conectada directamente a la impresora y no a un concentrador USB. Consulta la página 137 del manual oficial.
Dial de modo atascado
El dial de modo se atasca al cambiar de modo.
Hay polvo atrapado debajo del dial
Para eliminar el polvo de debajo del dial, toma un trozo de hilo dental sin cera y muévelo de un lado a otro debajo del dial. No es necesario quitar el dial.
Alexander Corn
Miembro Desde 08/26/15
1,363 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
21 comentarios
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - Contestar Compartir
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - Contestar Compartir
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - Contestar Compartir
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 14,702
