Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no funciona al pulsar el botón de encendido
Batería agotada/batería
Antes de insertar la batería en la cámara, asegúrate de que esté completamente cargada. Si la batería no se carga, sustitúyela, cambia el cable de carga o utiliza otra toma de corriente.
El cargador está conectado
Asegúrate de que el cargador esté desconectado antes de encender la cámara.
Problemas con el compartimento de la batería
Comprueba si la batería está insertada y cerrada correctamente.
Restablecer la cámara
Quita la batería y la tarjeta de memoria. Después, vuelve a instalar la batería y la tarjeta de memoria para ver si la cámara funciona.
La cámara se apaga estando encendida
La cámara se apaga repentinamente mientras está encendida o tomando fotos
Batería baja
Intenta encender la cámara de nuevo. Si la cámara no se enciende, o si se enciende y se apaga de nuevo, es probable que la batería esté baja. Intenta recargar la batería o sustituirla por una de repuesto completamente cargada y enciende la cámara.
La batería está defectuosa
Si después de cargar la batería la cámara sigue sin encenderse, es probable que la batería esté defectuosa y deba sustituirse.
El flash no funciona
La unidad de flash no funciona a pesar de que el ajuste de flash está activado y el dispositivo no ha sufrido daños ni abusos excesivos.
Intenta cargar la batería
El flash consume más energía que la cámara en sí. Una batería débil o agotada puede ser la causa de este problema. Carga la batería o sustitúyela si ha quedado inutilizable.
Comprueba el modo de escena
Algunos modos de escena utilizarán diferentes ajustes de flash; algunos deshabilitarán el flash por completo.
Bombilla defectuosa
Es poco probable, pero posible, que la bombilla esté fundida. Puedes realizar la sustitución tú mismo bajo el riesgo de anular la garantía. La mayoría de las bombillas están soldadas directamente a la placa de circuito, así que asegúrate de estar bien equipado antes de desmontar el flash.
La cubierta de la lente no se abre ni se cierra completamente
Siempre que la cámara está encendida, el obturador frontal no se abre completamente, o cuando está apagada, el obturador no se cierra completamente.
Asegúrate de que la cámara esté encendida y cargada
Asegúrate de haber presionado firmemente el botón de encendido. Si la cámara no responde, es posible que la batería esté agotada. Intenta cargar o sustituir la batería y vuelve a intentarlo más tarde.
Residuos en el mecanismo
Puede haber residuos (polvo, arena, etc.) que podrían estar impidiendo que el mecanismo se cierre correctamente. Si este es el caso, tira suavemente de las cubiertas y utiliza aire comprimido para desalojar las partículas. No intentes utilizar cepillos manuales, ya que podrían dañar la lente de la cámara.
Mecanismo de cierre defectuoso
Puede haber un problema con uno de los componentes que cierra mecánicamente el mecanismo, como los muelles. Si este es el caso, intenta desmontar la parte frontal de la lente y sustituir la pieza defectuosa.
La cámara se enciende pero la pantalla LCD está negra
Siempre que la cámara está encendida, la pantalla LCD está en blanco o aparece oscura o negra.
La pantalla LCD está apagada
Si la pantalla LCD no está agrietada, podría ser simplemente que la tengas apagada. Si es así, debería haber un botón en tu cámara que indique algo como "display" o "LCD". Presiona dicho botón. Si no puedes localizar un botón así, consulta tu manual del usuario. También intenta restablecer la cámara a los ajustes originales de fábrica.
Pantalla agrietada o rota
Si notas que la pantalla está agrietada o tiene otros signos evidentes de que está rota, la pantalla LCD deberá ser sustituida. Consulta la guía.
La cámara no enfoca
La cámara no enfoca correctamente
No puedo hacer que mi cámara enfoque un objeto
Es posible que estés demasiado cerca del objeto. Intenta alejarte y mira si el enfoque funciona. Asegúrate de que los ajustes de enfoque de la cámara estén en automático. Es posible que el contraste de los objetos en la foto sea demasiado bajo para que la cámara los detecte.
Hung
Miembro Desde 09/01/15
386 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
6 comentarios
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - Contestar Compartir
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - Contestar Compartir
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - Contestar Compartir
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - Contestar Compartir
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 5,258
