Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los auriculares no funcionan
Cuando conectas tus auriculares, no se escucha ningún sonido a través de ellos.
El volumen está al mínimo
Asegúrate de comprobar que el volumen de tu teléfono no esté al mínimo. Usa los botones laterales para cambiar el volumen.
Los auriculares están rotos
Tus auriculares podrían estar rotos; prueba con otro par.
El conector para auriculares está dañado
Prueba con varios auriculares que funcionen con otros dispositivos; si sigue sin salir sonido de los auriculares, es posible que el conector para auriculares esté dañado. Si el conector para auriculares está dañado, tendrás que sustituir el conector para auriculares.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende, sin importar lo que intentes.
La batería está agotada
Si el teléfono solo se enciende cuando está conectado, es posible que la batería esté agotada. Puedes sustituir la batería.
La placa madre está dañada
Si el teléfono no se enciende ni siquiera cuando está conectado, es posible que la placa madre esté dañada. Puedes sustituir la placa madre.
La cámara frontal no funciona
Las imágenes tomadas con la cámara frontal salen borrosas o simplemente se ven negras.
Hay algo sobre la cámara o la cámara está sucia
Si las fotos que haces salen borrosas o negras, asegúrate de que no haya nada cubriendo la cámara. Limpia la lente suavemente con un paño para asegurarte de que esté limpia.
Un problema de software impide que la cámara funcione correctamente
Si las fotos que haces salen borrosas o negras, un problema de software podría estar impidiendo que la cámara funcione correctamente. Intenta restablecer la cámara a los valores "predeterminados".
La cámara frontal está rota
Si las fotos que haces salen borrosas o negras, no hay nada sobre la cámara y el problema no es de software, es posible que la cámara esté rota. Necesitarás sustituir la cámara frontal.
La cámara trasera no funciona
Las imágenes tomadas con la cámara trasera salen borrosas o simplemente se ven negras.
La cámara trasera está rota
Si las fotos que haces salen borrosas o negras, no hay nada sobre la cámara y el problema no es de software, es posible que la cámara esté rota. Necesitarás sustituir la cámara trasera.
El teléfono se bloquea o se apaga inesperadamente
El teléfono se bloquea inesperadamente y no consigues averiguar por qué.
El teléfono se bloquea cuando se usa una aplicación específica
Si el teléfono se bloquea al abrir una aplicación, puede que sea esa aplicación la que causa el problema. Puedes actualizar la aplicación o eliminarla para intentar solucionar el problema.
Un problema de software bloquea el teléfono
Si el teléfono se bloquea inesperadamente, puede deberse a otros problemas de software. Asegúrate de tener tu sistema con la última actualización. También puedes intentar volver a las preferencias predeterminadas en los ajustes del sistema del teléfono.
Si no encuentras ninguna otra explicación de por qué tu teléfono se bloquea inesperadamente, puede que tu placa madre esté dañada. Tendrás que sustituir la placa madre.
Victor Lopez
Miembro Desde 01/12/15
509 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 11,375
