Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6
Qué necesitas
    1. Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6, Retirar la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con una herramienta de extracción de tarjetas SIM (un clip también sirve), presiona el orificio en la parte superior del teléfono hasta liberar el soporte de la tarjeta SIM. No debería requerir mucha presión.
      • Retira la tarjeta SIM y el soporte de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6, Carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6, Carcasa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      iOpener
      $14.95
      • Coloca un paño suave en tu área de trabajo para evitar rayar la pantalla en este y en los próximos pasos.
      • Abre la carcasa trasera utilizando la púa de apertura de plástico blando.
      • Ten cuidado con el cable flexible de los botones de encendido y volumen en el lado izquierdo, justo al lado del botón de volumen. El cable flexible queda expuesto y podría dañarse con la herramienta de apertura.
      • Separa con cuidado la carcasa trasera del resto del teléfono con las manos. Debido a que la carcasa está pegada al resto del teléfono, este paso puede requerir algo de fuerza. No te alarmes si la carcasa se flexiona un poco.
      • Es posible que necesites un iOpener para ablandar el adhesivo. Consulta la Instrucciones de iOpener para obtener información sobre cómo usarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los veintidós tornillos Torx T3 de 2.3 mm con el destornillador de Torx T3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6: paso 4, imagen 3 de 3
      • Con unas pinzas, retira el protector de goma de la parte inferior del teléfono.
      • Desconecta el conector de la batería levantándolo suavemente hacia arriba con un spudger, por el lado opuesto al cable.
      • Separa completamente el lado de la batería del lado de la placa madre tirando suavemente de los lados con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Nexus 6, cámara frontal: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para desconectar con cuidado el conector de la cámara frontal.
      • Extrae la cámara frontal usando las pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Marina Moore
Miembro Desde 01/13/15
4,302 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 3,121
