Saltar al contenido principal
El audio está distorsionado
Solo un lado de los auriculares funciona correctamente
El dispositivo está fuera de rango
Aunque el teléfono aún puede mostrar que los auriculares están conectados, hay un rango dentro del cual el audio se puede transmitir claramente. El mejor rango de conexión de Bluetooth es de hasta 100 pies o 33 metros de distancia inalámbrica. Si el problema solo ocurre cuando el teléfono está a una gran distancia de los auriculares, es posible que haya alcanzado el alcance máximo de la conexión Bluetooth. Este rango también puede variar según los objetos/materiales utilizados para unir los dos puntos.
Interferencia con la conexión
La señal de los auriculares entre su dispositivo y los auriculares es débil o está obstruida. Otros dispositivos con frecuencias de radio pueden interferir o debilitar la conexión entre su dispositivo y los auriculares. Asegúrese de que ningún otro dispositivo con fuertes frecuencias de radio esté demasiado cerca de los auriculares.
Placa base defectuosa
El cable de su auricular podría estar roto o conectado incorrectamente. Deberá reemplazar su placa base actual para solucionar esto. Para ayudarlo con este proceso, consulte la guía de reemplazo.
Dificultad con el emparejamiento de Bluetooth
Tus auriculares no se emparejan con el dispositivo
El dispositivo no se empareja
  1. Asegúrese de que los auriculares estén apagados, luego presione el botón “ ” durante unos 4-5 segundos, hasta que los indicadores rojo y azul se turnen para parpadear.
  2. Vaya a la configuración en su dispositivo inteligente y luego elija la opción Bluetooth
  3. Después de recuperar las opciones de Bluetooth, elija el nombre del dispositivo "MPOW-059"
Emparejado con otro dispositivo o anterior
Compruebe si los auriculares están conectados a otro dispositivo Bluetooth si parecen tener una conexión interrumpida mientras están en uso. Desactive la capacidad de Bluetooth en cualquier dispositivo que no esté en uso para solucionar este problema. Puede desactivar la función Bluetooth en la configuración de su dispositivo inteligente.
Almacenamiento de chips maximizado
Los auriculares solo pueden almacenar entre 6 y 8 dispositivos a la vez en su chip. Una vez que se ha maximizado el almacenamiento del chip, no puede emparejar ningún dispositivo nuevo. Para restablecer el almacenamiento del chip, deberá restablecer los auriculares al modo de fábrica. Para restablecer el modo de fábrica, debe mantener presionado el botón de encendido hasta que una luz roja y azul parpadee alternativamente. Una vez que el dispositivo se haya restablecido al modo de fábrica, intente emparejar el dispositivo nuevamente.
Antena Bluetooth defectuosa
En ocasiones, un problema en la antena Bluetooth puede causar problemas de conexión. Para saber cómo encontrar la antena Bluetooth, consulta la guía de antenas Bluetooth.
El dispositivo no enciende
Si los auriculares no pueden encenderse, puede deberse, entre otros, a:
Cargador incorrecto
Los auriculares solo se pueden cargar si están conectados al cargador correcto. Si el cargador que está utilizando para cargar los auriculares no funciona correctamente, es posible que sus auriculares no se enciendan. Asegúrese de que su cargador sea compatible con los auriculares, le recomendamos que utilice el cargador que viene con los auriculares.
Batería defectuosa
Si el indicador no está encendido después de cargar los auriculares durante más de 30 minutos, podría haber un problema con la batería. Es posible que la batería no esté completamente cargada. En esta situación, puede reemplazar la batería o verificar las conexiones entre la batería y el dispositivo siguiendo nuestras instrucciones aquí.
Una conexión suelta
Asegúrese de que su cable esté bien conectado a sus auriculares y fuente de alimentación. Una luz roja debe brillar cerca del botón de encendido en el auricular izquierdo si hay una conexión adecuada.
El micrófono no responde
Cuando intenta usar el micrófono incorporado y su sistema de entrada no lo detecta
Error al permitir el acceso
Algunas aplicaciones requieren que acepte permitir el acceso para usar su micrófono para activar esa funcionalidad. Para verificar si su dispositivo tiene permiso para el micrófono, verifique la configuración de su permiso en la configuración de su dispositivo.
Polvo o suciedad en el enchufe del reproductor del dispositivo
En la toma de su dispositivo reproductor multimedia o teléfono móvil que está utilizando y al que conecta sus auriculares, puede haber suciedad o pelusa en la toma, lo que impide que se realice una conexión física clara entre el enchufe de la toma de auriculares y la toma del dispositivo. que también es una causa común de por qué su micrófono no funciona.
Emparejamiento fallido
La conexión de su dispositivo a los auriculares puede retrasarse y posiblemente no pueda conectarse correctamente cuando se emparejan entre sí. Intente volver a conectar su dispositivo a los auriculares a través de Bluetooth. Siga las instrucciones a continuación para volver a conectar el dispositivo a través de Bluetooth:
  1. Asegúrese de que los auriculares estén apagados, luego presione el botón " " durante unos 4-5 segundos, hasta que los indicadores rojo y azul se turnen para parpadear.
  2. Vaya a configuración en su dispositivo inteligente y luego elija la opción Bluetooth
Sin sonido/cancelación de ruido
Si no puede escuchar nada de su sistema de salida
Error de Bluetooth
Es posible que se haya producido un error de Bluetooth. Para solucionar esto, es posible que deba apagar su dispositivo inteligente y volver a encenderlo. Una vez que haya vuelto a encender su dispositivo inteligente, intente volver a conectarlo a sus auriculares.
Error de datos de auriculares
En ocasiones, la falta de sonido puede deberse a un error de datos en los auriculares. Para resolver este problema, es posible que deba restablecer los auriculares al modo de fábrica. Para poner los auriculares en modo de fábrica, debe mantener presionado el botón de encendido hasta que una luz roja y azul parpadee alternativamente. Una vez que el dispositivo se haya restablecido al modo de fábrica, intente emparejar el dispositivo nuevamente.
Daño en el circuito
En ocasiones, la falta de audio puede deberse a un error en el circuito de los auriculares. Por lo general, estos errores de circuito son causados ​​por el desgaste normal de los auriculares. Para obtener una guía sobre cómo reparar el sistema circulatorio y la placa base de los auriculares, haga clic en
El dispositivo no se carga
Si los auriculares no pueden detectar una conexión de emparejamiento con los dispositivos inteligentes
Una conexión suelta
Asegúrese de que su cable esté bien conectado a sus auriculares y fuente de alimentación. Una luz roja debe brillar cerca del botón de encendido en el auricular izquierdo si hay una conexión adecuada. Si la luz roja no está encendida, recomendamos desconectar el cargador de los auriculares y volver a enchufarlo.
Puerto de carga roto
Si ninguna de las otras opciones funciona, es posible que su puerto de carga esté roto. Puede resolver este problema siguiendo las instrucciones de reemplazo descritas
Cable defectuoso
Si después de volver a enchufar el auricular izquierdo aún no muestra una luz roja, es posible que tenga un cable defectuoso y debería considerar reemplazarlo. Recomendamos reemplazarlo con cables de carga que sean compatibles con los auriculares para obtener los mejores resultados.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - Contestar Compartir
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - Contestar Compartir
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - Contestar Compartir
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 23,152
