Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Batería de los Mpow 059
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería de los Mpow 059, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Mpow 059, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura iFixit entre la almohadilla suave para el oído y el plástico duro del altavoz.
    • Separa la almohadilla blanda del plástico duro ejerciendo una presión moderada.
    • Hay un adhesivo que sujeta la almohadilla para el oído al altavoz, por lo que puede ser necesario un poco de paciencia para quitarlo.
    • Aplicar demasiada presión puede dañar la almohadilla para el oído.
  2. Sustitución de la Batería de los Mpow 059: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la almohadilla del altavoz para separarla completamente de los auriculares.
  3. Sustitución de la Batería de los Mpow 059, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Mpow 059, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de plástico roja en su lugar.
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico para revelar los componentes internos del auricular derecho.
    • Hay algo de adhesivo sujetando la tapa roja, así que ten cuidado al quitarla para que no se rompa ni se agriete.
  4. Sustitución de la Batería de los Mpow 059: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador JIS J00 para quitar los 3 tornillos que aseguran la cubierta negra.
  5. Sustitución de la Batería de los Mpow 059: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta negra para revelar la batería. La batería está unida a la parte posterior de la cubierta negra.
    • La cubierta de plástico de los auriculares está conectada a la carcasa de la batería mediante un conector de cable. Ten cuidado de no dañar este cable tirando demasiado fuerte de la tapa durante el desmontaje.
    • Desenrosca el cable y extrae la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
71%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
8 comentarios
Hello
What kind of glue should I use to put new pad?
Martin Dromigny - Contestar
What is the part number for the replacement battery? Where can I find one?
hdm_1@comcast.net - Contestar
Battery is a 503030 3.7v 420mAh
Mark Jobe - Contestar
First, you need to pry the piece behind the R headphone, which is itself adhered. THEN you need to pry the battery off of the backing.
And finally, you can realize you did all of this for nothing if you don't know how to solder. The battery cables are soldered onto the chip, making it impossible to replace without soldering in the replacement wires.
biggles1701 bob - Contestar
This is good to know. I was thinking there was something missing as to how the battery is connected. While I'd like to save my headphones from the landfill, it looks like a case of planned obsolescence. Guess I'll be hunting for new headphones with better repair-ability
Nell -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 6,740
