Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El botón de encendido está presionado y el dispositivo no muestra ninguna señal de activarse.
El teléfono necesita cargarse
Si el dispositivo no se enciende, es posible que sea necesario cargar la batería.
Batería agotada
Si el dispositivo no se enciende, se debe instalar una batería nueva en el dispositivo. Sustitución por una batería nueva.
Placa madre defectuosa
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la placa madre esté averiada y deba sustituirse. Sustitución por una placa madre nueva.
Batería descargada
Si el dispositivo no se enciende después de cargarse, es posible que la batería esté defectuosa y ya no retenga la carga. Sustitución por una batería nueva.
El dispositivo no se carga
El dispositivo no muestra ninguna señal de estar cargándose
Batería descargada
La batería puede estar defectuosa y ya no ser capaz de retener la carga. Sustitución por una batería nueva.
Conexiones sueltas
Comprueba si el cargador está enchufado a la toma de corriente. Si lo está y el teléfono no se carga, es posible que el cargador o la toma de pared estén defectuosos. Prueba a usar otro cargador o a enchufar el cargador en una toma de corriente diferente.
El teléfono se apaga solo
El teléfono se desactiva por sí mismo.
Pantalla apagada por inactividad
Presiona el botón de encendido. Es posible que la pantalla del teléfono simplemente se haya apagado por tiempo de espera y se haya vuelto negra para conservar la energía de la batería.
Es posible que la placa madre esté averiada. Sustitución por una placa madre nueva.
La pantalla no se enciende
La pantalla del dispositivo no se enciende, incluso cuando el dispositivo está activo.
Asegúrate de presionar el botón correcto
En el Motorola Photon 4G hay dos formas de activar la pantalla. Debes presionar el botón de encendido situado en la esquina superior derecha del teléfono o abrir el soporte, lo cual activará el modo horizontal y encenderá la pantalla.
Pantalla rota
Si la pantalla del dispositivo está agrietada, será necesario instalar una nueva. Realiza un reemplazo de la pantalla.
Si la pantalla del dispositivo no se enciende, será necesario instalar una nueva.
Conexiones defectuosas en la pantalla LCD
Si la pantalla no responde, las conexiones eléctricas entre la pantalla LCD y la placa madre pueden ser la causa del problema. Para acceder a las conexiones, necesitarás abrir el teléfono como si fueras a hacer un reemplazo de la pantalla. Si las conexiones están defectuosas, es posible que sea necesario aplicar soldadura para restablecer el flujo eléctrico. Realiza un reemplazo de la pantalla.
La placa madre puede estar funcionando mal. Sustitución por una placa madre nueva.
Batería descargada
Tu batería puede haber llegado al fin de su vida útil. Si el teléfono no funciona cuando la batería está completamente cargada o cuando el teléfono está enchufado, puede ser necesario sustituir la batería. Sustitución por una batería nueva.
Los botones no funcionan
Al presionar los botones no ocurre nada.
Botones no presionados completamente
Asegúrate de presionar los botones hasta el fondo.
Es posible que la tecla no esté haciendo contacto con la placa madre. Sustitución por una placa madre nueva.
No se escucha nada al realizar una llamada
Al hacer una llamada no puedes escuchar a la persona al otro lado de la línea.
Altavoz del auricular roto
Si no puedes escuchar a la otra línea al realizar una llamada, es posible que el altavoz del auricular esté defectuoso. Debes comprobar el altavoz del auricular y, posiblemente, sustituirlo. Realiza un reemplazo por un altavoz del auricular nuevo.
El altavoz no funciona
Si el altavoz no funciona correctamente al poner la llamada en modo manos libres, debes instalar uno nuevo. Sustitución por un altavoz nuevo.
Posible daño por agua
Si el sonido suena apagado o distorsionado, el problema puede deberse a daños por agua. Si el teléfono estuvo en contacto con agua, deja que se seque antes de tomar medidas de sustitución más drásticas. Si después de secarse sigue sin funcionar, realiza una sustitución por un altavoz nuevo.
Sonido distorsionado o con zumbido en el altavoz
El altavoz del dispositivo produce un sonido distorsionado al realizar llamadas.
Si el altavoz no funciona correctamente, debes instalar uno nuevo. Sustitución por un altavoz nuevo.
Los auriculares no funcionan en el teléfono
"No se puede escuchar el audio al usar auriculares en el conector para auriculares."
Auriculares defectuosos
Los auriculares pueden estar defectuosos y no se puede escuchar audio a través de ellos. Intenta usar un par de auriculares diferente.
Conector para auriculares defectuoso
Si los auriculares no están defectuosos, comprueba si alguna de las aplicaciones del teléfono que reproducen audio está activa. Si el audio debería escucharse desde las aplicaciones pero no es así, entonces el conector para auriculares puede estar defectuoso. Sustitución por un conector para auriculares nuevo.
Jennifer Osterman
Miembro Desde 10/07/14
153 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
My phone doesn't keep Bluetooth on ,shuts off after about a minute ,what can i do ?
eberhard kallweit - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,943
