Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855
Vistas: 965
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
87
Todo El Tiempo:
965
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si no puedes usar tus auriculares correctamente, es posible que el conector para auriculares esté defectuoso y necesite ser sustituido. Usa esta guía para sustituir tu conector para auriculares.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Retirada de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Retirada de la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta una herramienta de apertura en la muesca de la parte inferior del teléfono, entre la cubierta frontal y la tapa trasera.
      • Levanta la tapa trasera desde la parte inferior y retírala del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Extracción de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Extracción de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico, o tu dedo, en la muesca situada entre la tarjeta SIM y la batería, y levanta la batería hacia arriba.
      • Extrae la batería de tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Retirar las tapas de los tornillos: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Retirar las tapas de los tornillos: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Retirar las tapas de los tornillos: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira las cinco tapas de los tornillos con unas pinzas que se muestran en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Sustitución de la estructura central: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Sustitución de la estructura central: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Sustitución de la estructura central: paso 4, imagen 3 de 3
      • Quita los 10 tornillos Torx T4 que fijan la estructura central al ensamblaje de pantalla.
      • Haz palanca suavemente para separar la estructura central del ensamblaje de pantalla y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Localización del conector para auriculares: paso 5, imagen 1 de 1
      • Localiza el conector para auriculares sujeto a la estructura central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Extracción del conector para auriculares: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Extracción del conector para auriculares: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Motorola Photon 4G MB855, Extracción del conector para auriculares: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa pinzas para retirar suavemente el conector para auriculares de la estructura central.
      • El conector para auriculares está fijado con adhesivo, retíralo con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Eddie Krause
Miembro Desde 10/07/14
260 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 965
