Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Moto G no se enciende
El teléfono no responde al presionar el botón de encendido y no muestra señales de encenderse.
Batería agotada
Si tu Moto G no se enciende, el problema puede ser simplemente una batería agotada. Asegúrate de tener un cable de carga que funcione y deja que tu teléfono se cargue durante al menos 30 minutos. El teléfono debería reiniciarse al mantener presionado el botón de encendido después de la carga.
El botón de encendido no funciona
Intenta mantener presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos. Si el teléfono sigue sin encenderse, desenchúfalo si está conectado. Luego, mantén presionado el botón para bajar el volumen mientras conectas simultáneamente el teléfono a un cargador y, a continuación, suelta el botón para bajar el volumen. En el menú que aparece, utiliza los botones para subir y bajar el volumen para seleccionar «START» y presiona el botón de encendido para iniciar el teléfono.
El botón de encendido está roto
Si no pudiste completar el paso anterior, es posible que el botón de encendido esté roto. Contacta con Motorola/Google para obtener asistencia.
Fallo de software
Si el Moto G no responde con una carga simple, se puede realizar un restablecimiento de la siguiente manera:
  1. Con el teléfono conectado al cargador, mantén presionada la tecla de BAJAR VOLUMEN.
  2. Sin soltar la tecla de BAJAR VOLUMEN, mantén presionada la tecla de ENCENDIDO.
  3. Mantén ambas teclas presionadas durante más de 120 segundos y luego suéltalas.
  4. Cuando aparezca la pantalla de Flash Boot, usa la tecla de SUBIR VOLUMEN para seleccionar la opción de Reinicio Normal.
Batería totalmente descargada
Si la batería de tu Moto G se ha descargado por completo, es posible que no responda a una carga simple. En este caso, deja reposar el teléfono durante toda la noche sin conectarlo a un cargador. Después de este período, el teléfono debería responder tras 30 minutos de carga. Para evitar este problema en el futuro, carga el teléfono una vez que el nivel de batería alcance el 5 %.
Batería dañada
Si la batería está dañada, consulta la guía de sustitución de la batería del Motorola Moto G 3ª Generación.
Mal funcionamiento del software
Si ninguna otra solución resuelve el problema, puedes realizar un restablecimiento de fábrica externo que restaurará el software de tu teléfono a la configuración de fábrica (es decir, antes de que compraras el teléfono). Este es el último recurso, ya que borrará todos los datos e información de tu teléfono. Los siguientes pasos realizarán un restablecimiento de fábrica externo en tu teléfono:
  1. Asegúrate de que el teléfono tenga al menos un 25 % de batería y luego apágalo.
  2. Con el teléfono conectado al cargador, mantén presionada la tecla de BAJAR VOLUMEN.
  3. Sin soltar la tecla de BAJAR VOLUMEN, mantén presionada la tecla de ENCENDIDO.
  4. Mantén ambas teclas presionadas durante más de 120 segundos y luego suéltalas.
  5. Cuando aparezca la pantalla de Flash Boot, usa la tecla de BAJAR VOLUMEN para resaltar la opción «Recovery».
  6. Presiona el botón de SUBIR VOLUMEN para seleccionar «Recovery».
  7. Cuando aparezca un robot de Android con un signo de exclamación rojo en la pantalla, mantén presionado el botón de ENCENDIDO y presiona el botón de SUBIR VOLUMEN.
  8. Usa el botón de BAJAR VOLUMEN para resaltar «wipe data/factory reset» y selecciónalo con el botón de ENCENDIDO.
  9. Resalta «Yes-erase all user data» y selecciónalo con el botón de ENCENDIDO.
El Moto G no se carga o no mantiene la carga
El nivel de batería no aumenta al conectarlo o disminuye rápidamente cuando está en reposo.
Problema de conexión de carga
Si tu Moto G no se carga al estar enchufado, asegúrate de que el cable de carga esté bien conectado al teléfono y que el cable también tenga una buena conexión con la fuente de carga (toma de corriente o computadora).
Demasiadas aplicaciones en segundo plano
Si tu Moto G pierde carga rápidamente, es posible que tengas demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Para comprobarlo, selecciona la aplicación «Ajustes» y busca la pestaña «Batería». Allí podrás ver qué aplicaciones consumen más energía. Cerrar las aplicaciones que no utilices ayudará a mantener la carga.
Cable de carga defectuoso
Si el Moto G no se carga aunque esté correctamente enchufado, es posible que el cable de carga esté dañado. Para probarlo, intenta usar un cable de carga diferente y quizás otra toma de pared.
Puerto de carga dañado
Si el teléfono sigue sin cargarse, es posible que el puerto de carga esté dañado. Para sustituir el puerto de carga, consulta la guía de sustitución del puerto de carga del Motorola Moto G 3ª Generación.
Batería dañada
Si la batería está dañada, el teléfono puede sufrir una pérdida rápida de carga o no cargarse en absoluto. Para sustituir la batería, consulta la guía de sustitución de la batería del Motorola Moto G 3ª Generación.
Conexión Wi-Fi débil o perdida
El teléfono se desconecta de la red Wi-Fi con frecuencia o la conexión es inusualmente lenta.
Desconectado de la red
Para volver a conectarte a la misma red, desliza hacia abajo el panel de ajustes y toca el icono de Wi-Fi para desactivarlo. Luego, toca el menú de Wi-Fi y selecciona la misma red para conectarte de nuevo.
Software desactualizado
Podría haber un error de software relacionado con la conexión Wi-Fi que Motorola/Google haya solucionado en un parche reciente. En la aplicación «Ajustes», selecciona la pestaña «Información del teléfono», luego selecciona «Actualizaciones del sistema» e instala la última actualización si hay alguna disponible.
Acumulación de archivos basura
Algunos problemas pueden ser causados por la acumulación de archivos basura que se limpian al reiniciar el teléfono. Para reiniciar el teléfono, mantén presionado el botón de encendido, toca «Apagar» y vuelve a mantener presionado el botón de encendido después de que el teléfono esté apagado para volver a encenderlo.
Error de autenticación
Si recibes un «Problema de autenticación» cuando seleccionas una red Wi-Fi en la página de Wi-Fi, es probable que hayas introducido la contraseña incorrecta. Primero, verifica la contraseña (puedes buscarla en el router o preguntarle al administrador de la red Wi-Fi). Luego, toca la conexión en la pantalla de Wi-Fi, toca «Olvidar» e intenta conectarte de nuevo. Esta vez, introduce la contraseña correcta que has verificado. Si la autenticación sigue fallando, intenta conectarte a otras redes. Si el problema de autenticación solo ocurre en una red, el problema probablemente esté en la configuración o la conexión de esa red. De lo contrario, podrías tener un hardware o software Wi-Fi defectuoso. Contacta con Motorola o Google para obtener asistencia.
Chip Wi-Fi defectuoso
Si la velocidad de Wi-Fi de tu teléfono es más lenta que la de otros dispositivos en la misma red, intenta reiniciar en modo seguro. Cuando el teléfono esté encendido, mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca «Apagar». Toca y mantén presionado «Apagar» hasta que aparezca «Reiniciar en modo seguro» y luego toca «Aceptar». En modo seguro, verifica de nuevo la velocidad de tu Wi-Fi. Si sigue siendo lenta, vuelve a comprobarlo en otras redes Wi-Fi. Si el problema existe solo en una red, tu dispositivo puede tener una conexión de baja prioridad (contacta con el administrador de la red Wi-Fi para esto). Si tu dispositivo es consistentemente más lento que otros dispositivos en múltiples redes Wi-Fi, podrías tener un hardware o software Wi-Fi defectuoso. Contacta con Motorola o Google para obtener asistencia.
Aplicación/Servicio de gran ancho de banda
Si la velocidad de Wi-Fi mejora al reiniciar en modo seguro (ver elemento anterior), la ralentización probablemente sea causada por una aplicación o servicio en tu teléfono. En modo seguro, puedes abrir las aplicaciones de tu teléfono una por una mientras pruebas la velocidad de Wi-Fi para encontrar la aplicación culpable. Si la aplicación no es necesaria, desinstalarla puede solucionar el problema. Si la ralentización no es causada por ninguna aplicación en particular, también puedes intentar deshabilitar las actualizaciones automáticas en Google Play Store y la sincronización automática. Para ello, selecciona la aplicación «Ajustes», selecciona la pestaña «Cuentas» y verifica los ajustes de sincronización de cada cuenta.
Error de tarjeta SD del Moto G
El teléfono me dice que la tarjeta SD fue extraída inesperadamente.
Tarjeta SD desmontada
En la aplicación «Ajustes», selecciona «Almacenamiento» y asegúrate de que tu tarjeta SD no esté desmontada actualmente. Si está desmontada, toca «Montar tarjeta SD».
Podría haber un error de software relacionado con las tarjetas SD que Motorola/Google haya solucionado en un parche reciente. En la aplicación «Ajustes», selecciona la pestaña «Información del teléfono», luego selecciona «Actualizaciones del sistema» e instala la última actualización si hay alguna disponible.
Inserción incorrecta de la tarjeta SD
Tu tarjeta SD puede estar suelta o mal insertada en la ranura para tarjetas SD. Quita la tapa trasera del teléfono usando la lengüeta en la parte inferior y luego retira la tarjeta SD de la ranura inferior en la esquina superior izquierda. Insértala de nuevo en la misma ranura, deslizándola hasta el fondo. Asegúrate de que tu teléfono reconozca la tarjeta SD yendo a la aplicación «Ajustes», seleccionando la pestaña «Almacenamiento» y viendo si tu tarjeta SD aparece en la lista.
Lector de tarjetas defectuoso
Sigue las instrucciones anteriores, pero sustituye la tarjeta SD actual por otra diferente. Si el problema persiste con otras tarjetas SD, es probable que tengas un lector de tarjetas SD defectuoso. Consulta la guía de sustitución del lector de tarjetas del Motorola Moto G 3ª Generación.
La pantalla está en blanco o no responde
La interfaz no responde cuando tocas la pantalla.
Fallo de software
Si la pantalla de tu teléfono no responde debido a un fallo de software, un simple reinicio puede ayudar a resolver el problema. Para ello, mantén presionado el botón de ENCENDIDO durante 10 segundos hasta que el teléfono se apague. Luego, simplemente vuelve a encender el teléfono presionando el botón de ENCENDIDO.
Si el reinicio normal no logra solucionar el problema, puedes realizar un reinicio forzado de la siguiente manera:
  1. Con el teléfono apagado y conectado a un cargador, mantén presionada la tecla de BAJAR VOLUMEN.
Ve a las actualizaciones del sistema y haz clic en el software del dispositivo para buscar nuevas actualizaciones para el teléfono.
El propio teléfono también tiene una «prueba de pantalla» al acceder a los ajustes. Esto permite realizar una prueba de sensibilidad al tacto en la que mueves el dedo por la pantalla para ver qué áreas muestran éxito y cuáles no.
Pantalla táctil defectuosa
Tu teléfono puede tener una pantalla táctil defectuosa. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla del Motorola Moto G 3ª Generación para sustituir la pantalla de tu teléfono.
No hay sonido en los auriculares
No se escucha audio a través de los auriculares cuando están conectados.
El volumen está silenciado o configurado a un nivel bajo
Dado que el volumen de los auriculares es distinto del volumen del altavoz, es posible que el volumen esté silenciado. Intenta ajustar el volumen con los auriculares conectados presionando el botón para subir el volumen hasta que el sonido del sistema parezca estar en un nivel intermedio.
Fallo de software
Si ajustar el volumen no ayuda, reiniciar el teléfono puede solucionar el problema. Para ello, mantén presionado el botón de ENCENDIDO durante 10 segundos. Una vez que el dispositivo esté apagado, presiona el botón de ENCENDIDO para reiniciarlo.
Auriculares defectuosos o toma de audio dañada
Conecta un par de auriculares diferentes y prueba el volumen de nuevo. Si el sonido funciona con otros auriculares, es posible que los tuyos estén defectuosos. Sin embargo, si el problema persiste con otros auriculares, podrías tener una toma de audio dañada. Contacta con Motorola o Google para obtener asistencia.
El Moto G no puede realizar llamadas ni enviar mensajes
Eres totalmente incapaz de realizar o recibir llamadas y mensajes desde tu teléfono.
No estás en el área de servicio
Si te encuentras en un área no cubierta por tu proveedor de servicios, no podrás usar datos, realizar llamadas ni enviar mensajes de texto. En este caso, debes regresar a un área con cobertura celular/de datos.
El modo avión está activado
Si se ha activado el modo avión en tu teléfono, todo el servicio de llamadas y datos estará bloqueado, lo que impedirá realizar llamadas y mensajería. Para desactivar este modo, selecciona la aplicación «Ajustes» y selecciona la pestaña «Más». Allí verás un cursor etiquetado como «Modo avión». Empuja el cursor hacia la izquierda para que aparezca en gris. El modo avión quedará desactivado.
Problema con el servicio de datos
Si tu servicio de datos y de telefonía celular no funciona correctamente, contacta con el proveedor de telefonía de tu dispositivo (p. ej., Verizon, T-Mobile, Sprint, etc.) para obtener ayuda.
Tarjeta SIM defectuosa
Si la tarjeta SIM de tu teléfono está dañada, no podrás realizar llamadas ni enviar mensajes. Contacta con el proveedor de telefonía de tu dispositivo (p. ej., Verizon, T-Mobile, Sprint, etc.) para solicitar una nueva tarjeta SIM.
Lector de tarjeta SIM dañado
Si la tarjeta SIM no está dañada, el lector de tarjetas SIM puede estar defectuoso. Para sustituir el lector de tarjetas SIM, consulta la guía de sustitución del lector de tarjeta SIM del Motorola Moto G 3ª Generación.
Si ninguna otra solución resuelve el problema, puedes realizar un restablecimiento de fábrica que restaurará el software de tu teléfono a la configuración de fábrica (es decir, antes de que compraras el teléfono). Este es el último recurso, ya que borrará todos los datos e información de tu teléfono. Los siguientes pasos realizarán un restablecimiento de fábrica en tu teléfono:
  1. Selecciona la aplicación «Ajustes».
  2. Selecciona «Copia de seguridad y restablecimiento».
  3. Selecciona «Restablecer datos de fábrica».
  4. Selecciona «Restablecer teléfono».
James Copeland
Miembro Desde 02/10/16
4,049 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
93 comentarios
What can I do,if after I reset the moto G 3rd gen,when I turn it on,the logo appears and it's turning off and on.please help thanks
jhovzbheng - Contestar Compartir
did you find a solution ?? i have same probelm now ... help me out
ganezh kumar - Contestar Compartir
the problem is same here
Amsal Ali Khuwaja - Contestar Compartir
Same problem is also for me
siva kumar - Contestar Compartir
That my friends is the bootloader loop I had that happen on two phones both Motorolas and they told me there was nothing they could do that I had to yet but another phone even though I had just done 2 wks prior due to the other one having same issue!
Well I didn’t believe them so I researched which I will tell u to do because I did not look up the directions again for this comment. But u will need to hold buttons and need a charging usb cord and a computer to complete the task of getting this out of the bootloader loop yourself. It is pretty easy and simple to do however I believe the second set of button pressing configuration may not work the first few times because it needed to b done just so. So don’t get frustrated if it doesn’t work the first time Just read the instructions carefully as u go and press the buttons in order or simultaneously as stated until u find success I guarantee it will work both my Motorolas turned on perfectly as they used to after that.
Lisa Morgan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 293,326
