Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te mostrará cómo sustituir la batería de tu Motorola Moto G 3ª Generación. Sustituir esta pieza requiere desmontar gran parte del teléfono.
Antes de empezar, descarga la aplicación Software Fix para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema es de software o de hardware.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Usa tu uña para hacer palanca debajo de la muesca en la parte inferior del teléfono y retira la tapa trasera.
A medida que el adhesivo se afloja, levanta un borde de la pantalla con una herramienta de apertura o una púa de apertura. Una ventosa pequeña también puede ser útil en este paso.
Usa una púa de apertura para mantener ese borde levantado y continúa este proceso por toda la pantalla, aplicando más calor si es necesario.
Quita los diez tornillos T4 de 2.4 mm de los laterales de la placa madre.
Quita los cuatro tornillos T4 de 4.5 mm de la parte superior e inferior de la placa madre.
Usa un spudger para sacar con cuidado el conector del cableado de la batería de debajo del puente.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 personas más completaron esta guía.
23Guía Comentarios
Thanks a lot, it has been very useful! .. Unfortunately my device is still not working ...
No audio sound and ring tone is not working of my Moto G3 set. pl help me what can i do
J. Sarkar
Same here, did you solve it?
Lost all sounds on mine too. But the battery replacement went very smooth.
I've extracted the battery and am awaiting a replacement. It holds a charge OK but has bulged to 10mm thick plus some gaseous inflation. This caused the motherboard to bulge in response and popped the screen out of the housing. I suspect that it was, before the "pop" made it obvous, the cause of the failure of the torch/flash. This is because the connection is just by contact pressure between back and motherboard and in the rough centre of the device where the bulge pressure would be most noticeable. So I am hoping for a double cure...
