Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay sonido en el altavoz trasero
No obtengo ningún sonido del altavoz trasero cuando intento reproducir música o un video.
El volumen está silenciado o configurado a un nivel bajo
Intenta ajustar los volúmenes. Puedes hacerlo usando el botón de volumen en el lado derecho. Si esto no funciona, ve al menú de sonido. Allí podrás ajustar volúmenes individuales, como los sonidos del sistema o de la alarma. Ajusta el sonido del sistema para que esté, al menos, a un volumen medio.
Auriculares conectados
¿Estás usando auriculares? Si es así, quita los auriculares del conector para auriculares y reproduce el sonido de nuevo.
Bluetooth activado
Asegúrate de apagar la función Bluetooth en tu Moto G. A veces, cuando el teléfono está conectado a otro dispositivo mediante Bluetooth, el teléfono reproducirá el sonido a través del otro dispositivo y no por el teléfono.
Altavoz dañado o desgastado
Si ninguna de estas soluciones funciona, puede significar que el altavoz está dañado o desgastado. Es posible que debas sustituir el altavoz de tu Moto G. Esta guía de reparación te mostrará cómo hacerlo.
No hay sonido en los auriculares
Cuando intento escuchar música o un video con auriculares, no obtengo sonido.
El conector para auriculares está sucio
Es posible que haya algo atascado en el conector para auriculares o que haya polvo en él. La solución sencilla es limpiarlo. La guía de reparación te mostrará cómo acceder al conector para desalojar el objeto o limpiar el polvo acumulado.
El conector para auriculares está dañado o desgastado
El conector para auriculares podría estar desgastado o dañado. En este caso, será necesario sustituir el conector para auriculares. Usa la guía de reparación para aprender cómo sustituirlo.
Los botones no funcionan
No puedo cambiar el volumen ni apagar o encender el teléfono usando los botones.
Botones desalineados
En este caso, tendrás que ajustar los botones para alinearlos correctamente dentro de sus zócalos. Seguir las instrucciones de la guía de reparación te mostrará cómo acceder a los botones y cómo deben verse cuando están correctamente alineados en el teléfono.
Botones rotos o faltantes
Si el botón de encendido y los botones de volumen de tu teléfono están rotos o faltan, lo más probable es que necesites sustituirlos. Es bastante sencillo. Esta guía de reparación te ayudará.
El teléfono no se enciende
Mi teléfono no se enciende.
El teléfono no tiene carga
Si tu teléfono no se enciende, intenta cargarlo primero. Debes esperar aproximadamente 30 minutos antes de intentar encenderlo.
El botón de encendido está desalineado o no funciona
Intenta conectar tu teléfono a una computadora. Si el teléfono indica que tiene carga, es probable que tu problema esté relacionado con el botón de encendido. Consulta la guía anterior para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el botón de encendido.
Batería defectuosa
Si el teléfono indica que no tiene carga después de intentar cargarlo o no se carga, el problema puede estar en la batería. Esta guía de reparación te dará instrucciones sobre cómo sustituir la batería.
No se pueden tomar fotos con la cámara frontal
Cada vez que intento usar la cámara frontal, la imagen sale rara o la aplicación se cierra.
La cámara frontal está dañada
Si la cámara frontal está sucia, agrietada o tiene humedad, tendrás que sustituir la cámara frontal. Sigue esta guía de reparación para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la cámara frontal.
Problema de software
Si al intentar usar la cámara frontal recibes un mensaje de error, intenta lo siguiente: Reinicia el teléfono. Esto cerrará cualquier aplicación en segundo plano que pueda estar causando que no se pueda acceder a la cámara. Asegúrate de que las aplicaciones que usas y el teléfono mismo estén al día. A veces, una actualización ayuda a corregir problemas de software que pueden generar fallos al usar la cámara. ¿Tiene poca batería el teléfono? Carga el teléfono a más del 50 % antes de intentar usar la cámara de nuevo. El teléfono tiene un modo de ahorro de energía que puede apagar la cámara para reducir el consumo de la batería.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,036 Reputación
88 Guías creadas
3 comentarios
Hi,My motog 1st gen's keypad won't show up and bcoz of this am not able to get into my phone since it is password protected..Is it corrupted?? Please help
Saranya Kumandur - Contestar Compartir
No its not it happened to me and i hold the power button and open ut again and everything worked fine
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ - Contestar Compartir
Moto g 1st gen won’t hold a charge, I tried all of my cords & nothing worked. What do i do?
Len Piegari - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 3,708
