Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓A veces, el altavoz trasero de tu Moto G deja de funcionar. Esta guía te mostrará cómo retirar fácilmente el altavoz trasero.
Qué necesitas
Herramientas
Puedes retirar la tapa trasera del teléfono usando una herramienta de apertura de plástico. Tras retirarla, la tapa trasera interna quedará expuesta tal como se muestra.
Esta parte es moderadamente difícil, especialmente si nunca has retirado la tapa trasera antes de este momento.
Puede que te lleve varios intentos, pero por favor, sé paciente. La tapa es sorprendentemente flexible, pero no lo suficiente como para soportar mucha presión.
Apaga el teléfono.
Empuja la tarjeta SIM hasta que salga.
Retira la tarjeta SIM.
Ten cuidado de no dañar la tarjeta de memoria microSD. A diferencia de la tarjeta SIM, al empujarla podría no liberarse mediante un muelle, ya que es posible que no tenga un mecanismo de expulsión.
Si no dispone de un mecanismo de expulsión mediante muelle, esperamos que la tarjeta microSD tenga un borde o reborde que puedas empujar con la uña o con una herramienta de plástico o goma para extraerla. Esto puede ser difícil: ten paciencia y no utilices fuerza excesiva ni herramientas afiladas que puedan causar daños permanentes y la pérdida definitiva de datos.
Con una punta de destornillador de Torx T5, quita los 14 tornillos (3.5 mm de diámetro y 5 mm de longitud) que sujetan la placa trasera.
Asegúrate de mantener todos los tornillos juntos, ya que se pierden con mucha facilidad.
El Tapete Magnético para Proyectos o un contenedor es una excelente manera de evitar que todos los tornillos pequeños, así como otras piezas metálicas diminutas, se pierdan.
Usa la herramienta de apertura para quitar la tapa trasera interna después de haber retirado todos los tornillos.
Esto dejará expuesta la placa madre y la batería conectada.
Ten en cuenta que, una vez retirada la tapa trasera interna, los botones de volumen y el botón de encendido laterales pueden caerse fácilmente o ser retirados.
El altavoz trasero se encuentra en la placa posterior. Se identifica fácilmente por un disco plateado con el centro de fieltro negro. Puedes verlo en el círculo amarillo y rojo.
Si miras la placa posterior, estará a la derecha.
Para este procedimiento, recomendamos usar la herramienta de apertura de plástico negro llamada spudger que se muestra en la imagen.
Con el extremo plano, acércate al altavoz desde la parte superior de la carcasa. Cuidadosa y firmemente, inserta el extremo plano del spudger en el punto donde el altavoz se une a la carcasa.
Empuja suavemente el altavoz hacia arriba. Es posible que tenga algo de adhesivo en la parte inferior para mantenerlo en su lugar, por lo que es normal sentir cierta resistencia.
Si notas que el altavoz no sale, se debe al adhesivo. Puede que requiera varios intentos; tómate tu tiempo y sigue insistiendo. El área que se muestra en la imagen es la que consideramos el punto de separación más sencillo.
Este es el altavoz después de retirarlo.
Para sustituirlo, alinea el nuevo altavoz en el espacio que ocupaba el antiguo. Premotor suavemente hasta que el altavoz encaje firmemente.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
