Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no enciende
Es posible que tu teléfono no encienda después de pulsar repetidamente el botón de encendido. A continuación se detallan algunas causas posibles.
Batería agotada o defectuosa
Si tu teléfono no enciende y la batería no mantiene la carga, significa que la batería está agotada y debe ser sustituida.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Puede que la pantalla haya recibido agua o que esté agrietada. Si la pantalla falla, debe ser sustituida. Aquí tienes un enlace para sustituir la pantalla LCD. Sustitución de la pantalla LCD del Motorola Defy
Placa madre defectuosa
Si ya has comprobado todo lo demás, lo más probable es que el problema resida en la placa madre y deba ser sustituida. Si tu teléfono ha estado en contacto con agua, es posible que la placa madre esté dañada. Aquí tienes un enlace para sustituir la placa madre. Sustitución de la placa madre del Motorola Defy
El teléfono no emite sonido
Has intentado subir y bajar el volumen, pero no se oye nada.
El volumen está silenciado
Antes de desmontar el teléfono, comprueba que el volumen no esté silenciado.
Altavoz roto
Si has comprobado que el volumen no está silenciado y sigue sin haber sonido, es posible que el altavoz esté roto y deba ser sustituido. Aquí tienes un enlace para sustituir el altavoz. Sustitución del altavoz del auricular del Motorola Defy
Las llamadas telefónicas no se conectan
Sabes que un amigo te está llamando, pero no consigues establecer una conexión.
Señal débil
Si las llamadas no se conectan o se cortan, puede deberse a que te encuentras en una zona con mala recepción o señal de telefonía móvil. A menudo, puedes consultar el sitio web de tu proveedor de telefonía móvil para ver un mapa de las zonas con buena y mala cobertura.
Antena rota
Si después de consultar el mapa de servicios de telefonía móvil para identificar las zonas de buena y mala recepción, la señal sigue sin funcionar y las llamadas no se conectan correctamente, es posible que la antena esté rota y deba ser sustituida. Aquí tienes un enlace para sustituir la antena. Sustitución de la antena del Motorola Defy
La cámara del teléfono no funciona
Has intentado usar la cámara de tu teléfono, pero parece que no funciona correctamente.
La pantalla está rota
Antes de desmontar el teléfono, asegúrate de que la pantalla del teléfono funcione correctamente. Si no puedes hacer nada o no ves nada en ella, entonces la pantalla LCD está rota y debe ser sustituida.
Módulo de cámara roto
Si has comprobado lo anterior en busca de errores en la pantalla LCD y todo lo demás parece funcionar correctamente en el teléfono, lo más probable es que el propio módulo de la cámara esté roto y deba ser sustituido. Aquí tienes una guía para sustituir el módulo de la cámara. Sustitución de la cámara trasera del Motorola Defy
Morgan Roark
Miembro Desde 10/08/14
325 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
help! 1 have 2 mileston 2’s.I cant remember any passwords.the pc i connected with died!i have photos on them i want to keep.tried lots you tube fixes.dont think i have sim cards.can you help me unlock please?
lrrnwingate2 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,580
