Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía detalla los pasos para realizar la sustitución de la pantalla LCD del Motorola MB525, desde el desmontaje del teléfono hasta el reemplazo de la propia pantalla LCD.
Qué necesitas
Herramientas
Usa el destornillador con la punta T-5 para desatornillar los siete tornillos de 5 mm alrededor del exterior del teléfono.
Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir la batería del teléfono.
Desatornilla los dos tornillos plateados situados en la parte superior de la parte trasera del teléfono.
Usa un spudger de metal para hacer palanca con cuidado y retirar la lengüeta amarilla central.
Inserta el spudger de metal entre la pantalla LCD y la carcasa del teléfono.
Retira la pantalla LCD y sustitúyela por una nueva.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
