No esta en la lista
Este wiki no aparecerá en los resultados de búsqueda, pero todavía puede ser visto por cualquier persona!
Esta wiki forma parte de una serie de Manuals For Computer Refurbishers.
Monitores: CRT y LCD
- Los dos tipos de monitores más comunes son CRT (tubo de rayos catódicos) y LCD (pantalla de cristal líquido).
- El CRT es el más común en este momento, aunque cada vez llegan más monitores LCD. Algunos monitores LCD requieren un adaptador de corriente independiente. Los adaptadores de corriente son específicos para cada modelo. Intenta mantenerlos con el monitor si es posible.
- El primer paso para trabajar con monitores es el mismo que para trabajar con ordenadores: realizar un triaje para separar los que se van a conservar de los que se deben reparar o reciclar.
Clasificación inicial: ¿reutilizar o reciclar?
- Los monitores contienen materiales peligrosos y deben manipularse con cuidado. Los monitores CRT contienen plomo, que resultaría tóxico si se filtrara al suministro de agua subterránea. Si el cristal del monitor CRT está roto, barre el contenido y deposítalo en un recipiente sellado, teniendo cuidado de no respirar el polvo.
- Los monitores LCD contienen mercurio. Si se rompen, manipúlalos con guantes.
- A efectos de restauración, no aconsejamos retirar la carcasa de plástico del monitor CRT. La carga eléctrica almacenada en el condensador puede ser peligrosa. El tubo de vacío del monitor puede implosionar si el cristal se agrieta y entra aire. Los cristales pueden saltar por todas partes. Por favor, manipúlalo con cuidado. En otra sección se tratará la forma correcta de desfabricar monitores.
- Separa los monitores que no se pueden probar, tales como:
- Pantallas rayadas
- Pantallas con quemaduras
- Carcasas muy decoloradas o dañadas
- Clavijas dobladas en el cable de video
- Cables de video dañados que no se pueden reparar
Prueba de pantalla
- Esta es una buena pantalla de prueba gratuita que se puede descargar desde Computers for Classrooms bajo Tech Tips.
- Funciona muy bien si tienes la imagen configurada en otro monitor para poder comparar.
- Utiliza el ajuste del monitor para centrar la imagen y los márgenes, ajustar el color y el tono, y comprobar los problemas. Muchos monitores fallan porque la pantalla está demasiado oscura. Eso es un indicio de que el monitor está fallando.
- Los monitores pueden conectarse en caliente (hot swap), no hace falta apagar el ordenador al enchufar el cable de video.
Comparación de pantallas
- Ayuda tener un buen monitor configurado para usarlo como comparación. A medida que los monitores envejecen, a menudo se vuelven más oscuros. Al disponer de un monitor de comparación, es más fácil ver las variaciones de color y brillo.
- Los ajustes del monitor se utilizan para alinear la imagen y centrarla en la pantalla. Si los controles no pueden corregir la imagen, el monitor debe apartarse para reciclarlo.
Manejo de los monitores para reciclar
- ¿Qué harás con los monitores rechazados?
- Los monitores pueden ser desfabricados o reciclados.
- Antes de aceptar monitores, decide cómo te desharás de los que estén defectuosos.
- Muchos restauradores tienen recicladores que se llevarán todos sus aparatos electrónicos desechados para desfabricación, desmontando la electrónica por su valor como chatarra.
- Decide con tu reciclador cómo gestionar tus desechos.
- Un método consiste en cortar los cables de alimentación para facilitar el manejo. Los cables tienen un valor como chatarra y manejar los monitores es mucho más fácil sin cables colgando que puedan provocar tropezones.
- Los monitores pueden paletizarse para facilitar su entrega al reciclador. Consulta nuestra unidad sobre operaciones de almacén.
Otros problemas del monitor
- Los monitores pueden parecer que tienen colores perdidos si el cable de video está doblado o aplastado. Asegúrate de que el cable de video esté recto al probar el monitor.
- Puede que los monitores necesiten desmagnetizarse. Si el monitor ha estado cerca de un campo magnético, los colores pueden distorsionarse. Muchos monitores modernos tienen una función de desmagnetización incorporada que se puede encontrar junto con las otras características de ajuste a las que se accede desde la parte frontal del monitor. Este no es un problema tan común en los monitores modernos.
- Algunos restauradores han comprado un kit económico para convertir el monitor en un televisor. Existe un mercado de televisores de muy bajo coste, más típicamente en países del tercer mundo.
- Algunas empresas reparan monitores, ya que muchos tienen una placa de circuito defectuosa. No entraremos en reparaciones de monitores que incluyan retirar la carcasa. Cada monitor tiene un transformador y un potente condensador que puede contener 35 000 voltios de energía. El tubo de vacío es frágil y corre el riesgo de romperse, provocando una explosión de cristal con plomo. Se debe recibir formación adicional antes de manipular equipos peligrosos. Eso va más allá del alcance de esta wiki.
Impresoras de inyección de tinta
- Las impresoras de inyección de tinta suelen ser difíciles de restaurar. El coste de las impresoras nuevas es a menudo insignificante si se compara solo con el coste de la tinta. Las impresoras más antiguas suelen sufrir de tinta seca que obstruye los cabezales. Los costes de tiempo para remojar y limpiar los cabezales, sustituir los cartuchos de tinta y probar el ordenador a menudo no son rentables. Algunas impresoras de inyección de tinta de gama alta, como las unidades multifunción de oficina que tienen cartuchos de tinta de alta capacidad y pueden enviar faxes, escanear y copiar, pueden merecer el tiempo de reparación.
- Otro problema común con las impresoras es que los rodillos de goma se secan y causan problemas de alimentación de papel. Prueba un producto llamado Rubber Renew.
- La web es un recurso maravilloso. Puedes descargar información del sitio web del fabricante, encontrar a otras personas que hayan resuelto un problema similar con el mismo modelo de impresora y encontrar kits disponibles para comprar si la impresora merece la pena.
Impresoras láser
- Las impresoras láser son populares, ya que el coste del tóner es mucho menor que el coste de las tintas.
- Enchufa la impresora láser e intenta imprimir una página de prueba. Si buscas el modelo en Internet, puedes encontrar las teclas que debes pulsar para obtener el diagnóstico de la impresora. Por lo general, solo tienes que pulsar el botón principal antes de encender la impresora y mantenerlo pulsado hasta que veas una luz parpadeante. Podrás encontrar el número total de páginas impresas, así como información importante sobre la antigüedad y el desgaste que ha sufrido la impresora, además de la cantidad restante de tóner y la vida útil del tambor.
- Muchas de las impresoras láser más antiguas son verdaderos caballos de batalla y pueden tener una vida muy larga. Los cartuchos de las impresoras más antiguas suelen contener más tóner y son más económicos de utilizar.
- Busca tarjetas de red jet direct, ya que se pueden extraer fácilmente y transferir a otra impresora láser similar. Junto a la tarjeta jet direct puede haber un disco duro. Asegúrate de retirar el disco duro y borrarlo como medida de seguridad.
- Es posible que la tarjeta jet direct necesite ser reiniciada. Por lo general, esto se hace realizando un «arranque en frío» de la impresora que devuelve los ajustes predeterminados de cuando la impresora era nueva. Puedes seguir el menú de la impresora o navegar por la web para encontrar el manual de la impresora y ver las instrucciones.
- Las impresoras láser también pueden tener problemas de alimentación similares a los de las impresoras de inyección de tinta. Puedes probar Rubber Renew en los rodillos o buscar en línea un kit para solucionar el problema.
Guarda los cables USB de impresora
- La mayoría de las impresoras incluyen un cable USB de impresora. Los cables suelen venderse por entre 10,00 y 15,00 dólares cuando son nuevos. Se pueden reutilizar fácilmente.
- La restauración de impresoras es un tema que va más allá de esta wiki. Muchas impresoras son utilizables con una limpieza y posiblemente sustituyendo los cartuchos de tóner y el tambor. Si la impresión se ve borrosa durante la prueba inicial, el problema puede ser el cartucho de tóner. Algunos donantes han comprado cartuchos usados que pueden no ser de la mejor calidad. Algunos problemas desaparecen después de usar cartuchos completos de buena calidad.
- Es una buena idea comprobar la marca y el modelo en Internet para ver si otros propietarios han tenido una buena experiencia con un modelo en particular, o si se sabe que la impresora tiene problemas.
0 comentarios
