No esta en la lista
Este wiki no aparecerá en los resultados de búsqueda, pero todavía puede ser visto por cualquier persona!
Esta wiki es parte de una serie de Manuals For Computer Refurbishers.
¿Qué es el desmantelamiento?
- El desmantelamiento de aparatos electrónicos significa desmontarlos hasta llegar a sus piezas básicas como placa madre, memoria, suministro de alimentación, disco duro, unidad de CD, unidad de DVD, adaptadores de video, audio y Ethernet, cordones y cables, metales y plásticos.
- La reutilización es mejor que el reciclaje, tanto para el medio ambiente como para los ingresos de tu programa. Las computadoras pueden desmontarse de modo que las piezas aún puedan usarse o venderse. Por ejemplo, la memoria puede tener un valor mayor cuando se reutiliza como memoria en lugar de venderse como chatarra.
- Cuando los aparatos electrónicos son inutilizables, a menudo es mejor para el medio ambiente y también para tus ingresos despiezarlos en lugar de enviarlos al reciclaje al final de su vida útil.
Consideraciones antes de iniciar un programa
- Al aceptar equipos de TI para desmantelamiento, es muy importante saber a dónde irán las piezas y los componentes. Los aparatos electrónicos contienen muchos elementos que pueden ser peligrosos para tus empleados y para el medio ambiente.
- Las computadoras contienen baterías de litio que, al romperse y exponerse a la humedad, entrarán en combustión en un incendio intenso.
- Los monitores CRT contienen grandes cantidades de plomo que pueden ser muy perjudiciales, especialmente si llegan a las aguas subterráneas o se inhalan al romperse el vidrio.
- Los monitores pueden conservar una gran carga eléctrica, por lo que debe tenerse el máximo cuidado para reducir el riesgo para quienes los desmontan. Los tubos de vacío, si se rompen, implosionarán y lanzarán fragmentos de vidrio a gran velocidad en todas direcciones.
- El polvo electrónico puede ser perjudicial, por lo que los trabajadores deben usar mascarillas y gafas protectoras.
- Los desechos electrónicos tienen componentes valiosos como placas de circuito y procesadores que contienen más oro que el mineral de oro. El alambre, el acero, la memoria, los plásticos, el aluminio, el cobre y otros componentes pueden tener valor cuando son procesados por un reciclador especializado.
- El mejor valor se obtiene al enfardar y procesar grandes cantidades de los mismos materiales. Investiga antes de acumular grandes cantidades de chatarra para averiguar quién las recogerá, cuánto pagarán (o cobrarán) y cómo quieren que se preparen para obtener el mejor precio.
- Comprueba la zonificación y todas las regulaciones relativas a materiales peligrosos y desechos universales. Estarás sujeto a diversas leyes, inspecciones y procedimientos de notificación.
Herramientas y equipos necesarios
- Herramientas que deberías tener para los empleados:
- Destornilladores eléctricos
- Martillo
- Guantes
- Gafas protectoras
- Una mascarilla para realizar algunas tareas
- Guantes no conductores
- Calzado adecuado
- Cortaalambres con aislamiento de goma
- Destornilladores
- Banco de trabajo
- Calzado con punta de acero
- Equipos para las instalaciones:
- Las herramientas necesarias dependen del tamaño y el alcance de tu operación.
- Para operaciones más grandes, los equipos importantes incluyen:
- Báscula para pesar palés
- Herramienta de flejado para asegurar las cargas durante el envío
- Enfardadora para comprimir la chatarra y flejarla para su envío
- Montacargas para poder mover los fardos
- Transpaleta
- Palés y película estirable o cajas Gaylord (cajas de cartón pesado)
Los resultados del desmantelamiento
- Ventas de piezas: si puedes encontrar un mercado para las piezas que has extraído de las computadoras, por ejemplo, ganarás más dinero que enviando las piezas a recicladores intermedios como chatarra. Es posible que quieras permitir que el público compre el excedente de piezas.
- Venta de chatarra para reciclaje: la mayor parte de la chatarra electrónica puede venderse si hay suficiente cantidad para que valga la pena el envío. Los recicladores pueden aceptar artículos no deseados, como copiadoras e impresoras grandes, a cambio de otros artículos más valiosos.
- Desmantela los aparatos electrónicos y clasifica las piezas en plásticos, metales, vidrio, alambre, baterías, placas de circuito, procesadores, aluminio y cobre. Cuanto más limpia sea la clasificación, mayor será el precio ofrecido.
- Aprende la mejor manera de clasificar para obtener el precio más alto: las placas madre con procesadores son más valiosas que las que no los tienen. Los plásticos suelen clasificarse por color.
Prueba de piezas para reutilización
- Si puedes vender una tarjeta de audio, tarjeta de video o memoria RAM como un componente funcional, puedes obtener un precio más alto que vendiéndola como chatarra. Antes de venderla, debes probarla primero. Tu reputación es muy importante. Tus clientes te recomendarán y volverán a hacer negocios contigo si vendes equipos que funcionan. Prueba primero.
- Configura una computadora y úsala para probar los diversos adaptadores y la memoria. Necesitarás más de una computadora para probar los distintos tipos de memoria y tarjetas de video. Prueba y vende lo que tu mercado necesite. A veces, los clientes acudirán a ti porque tienen equipos antiguos y ya no pueden encontrar las piezas o adaptadores que necesitan, incluso para soluciones empresariales. Descubrirás que la memoria más antigua a menudo se vende por más que la más nueva que se está produciendo. Los módulos de memoria RAM más pequeños, como los de 8 MB, 16 MB y 32 MB, deben venderse como chatarra. Con el tiempo, determinarás qué guardar y qué desechar.
Desmantelamiento: computadoras
- Con destornilladores (Torx, Phillips y de cabeza plana), retira todos los componentes de la carcasa. Se recomienda un destornillador eléctrico ligero para evitar lesiones por esfuerzo repetitivo.
- Guarda algunas piezas para tu uso y clasifica el resto para desecharlas.
- Ten contenedores separados para placas madre, otras placas de circuito, alambre fino como cables IDE y otros cables, plásticos como la parte frontal de la carcasa y la caja del ventilador, procesador CPU, memoria, unidad de disquete y unidad de CD, disco duro, un contenedor para tornillos y un contenedor para las baterías de litio integradas.
Desmantelamiento: monitores y televisores
- Los monitores pueden retener una carga eléctrica (durante varios meses) que How dangerous is it to work on a CRT display?
- Un monitor CRT típico contiene de dos a tres kilos de plomo, que puede ser muy peligroso si la pantalla se rompe. El polvo de plomo puede inhalarse y puede entrar en el suministro de agua subterránea.
- A los monitores CRT a veces se les llama tubos de vacío. Debido al vacío, el vidrio puede implosionar primero y luego explotar con fragmentos de vidrio volando por todas partes. Ten cuidado de que las herramientas no agrieten el vidrio.
- Provee a tus trabajadores el equipo adecuado para una manipulación segura, como:
- Gafas protectoras
- Alicates y cortaalambres con mango de goma
- Mascarilla
- Guantes aislantes
- Destornillador eléctrico
- Martillo para hacer palanca suavemente y separar el yugo del vidrio
- Ropa pesada o delantal de cuero para protegerse contra el vidrio explosivo
Usando guantes y cortaalambres con mango de goma, corta el cable de alimentación cerca del transformador y conéctalo a tierra a la parte metálica de la carcasa
Tira del cable conectado a tierra con alicates y retíralo del tubo. Corta todos los cables y separa las piezas metálicas de la carcasa. Usa cortaalambres y el destornillador para seguir liberando el tubo
El paso final es apretar la parte superior del tubo con alicates para liberar el vacío. Oirás el aire entrar rápidamente. Esto hará que el condensador interno se descargue por completo para que el tubo pueda transportarse de forma segura
El yugo de cobre
- El yugo retirado durante el proceso de desmantelamiento del monitor puede enviarse tal cual a una fundición o procesarse más, dependiendo del costo de la mano de obra. El cobre limpio puede obtener mejores precios. NO QUEMES el plástico, ya que se emite dioxina venenosa que es extremadamente tóxica.
Desmantelamiento: impresoras
- Impresoras de inyección de tinta: el costo de las impresoras de inyección de tinta es muy bajo porque los fabricantes ganan dinero con el costo de la tinta. Hay poco o ningún dinero en el desmantelamiento de impresoras. Los cartuchos de tinta deben retirarse. Existe un mercado para vender los cartuchos a empresas que rellenan cartuchos.
- Las impresoras de inyección de tinta deben separarse en plásticos y metales. El plástico utilizado en las impresoras debe separarse de otros plásticos para obtener los mejores precios por tu plástico. Como con todo desmantelamiento, separa la chatarra electrónica en plástico, placas de circuito, cable plano y metales. Enfárdalo con otros productos similares.
- Impresoras láser: las impresoras láser conservan su valor durante períodos más largos y deben renovarse si es posible.
Mantente atento a los adaptadores de red JetDirect. Pueden usarse para conectar impresoras en red. Busca también discos duros que a menudo se instalan junto a las tarjetas JetDirect. Los discos duros son discos duros IDE estándar y deben borrarse usando software de borrado de datos
Recolección de cartuchos de tóner y tinta
- Para aquellas impresoras que se van a desguazar, asegúrate de recolectar los cartuchos de tinta y tóner. Cuando se donen copiadoras o impresoras, pregunta si hay suministros que el donante ya no pueda usar. A menudo, el donante tendrá suministros nuevos a mano que ya no serán útiles. Se pueden revender. Los tóneres y la tinta pueden volverse viejos y dejar de funcionar correctamente en las impresoras. El tóner no es bueno para el medio ambiente ni para tus trabajadores, así que manipúlalo con cuidado. Las leyes relativas a los cartuchos de tóner y los cartuchos de tinta están cambiando y volviéndose más estrictas en cuanto al manejo adecuado de estos artículos. Consulta tus regulaciones locales.
Busca un comprador para tus cartuchos de tóner y el tóner; las empresas que se especializan en rellenar cartuchos de tinta te comprarán.
Clasifica para obtener el precio más alto
- Plásticos
- Los plásticos se clasifican además en cinco categorías para obtener los mejores precios:
- Estas categorías pueden variar en tu área. Si recolectas y enfardas una gran cantidad de plástico, deberías poder encontrar un comprador. Más sobre transporte y envío más adelante.
- Placas madre
- A las placas madre se les debe quitar la batería de litio. Las baterías se incendiarán si se rompen y se exponen a la humedad.
- Las placas madre tendrán un precio más alto si la CPU todavía está conectada. Consulta los precios con tus compradores para ver si puedes obtener un precio más alto como artículos separados (placas incluyendo la CPU) o placas de circuito y CPUs separadas.
- Todas las demás placas de circuito pueden empaquetarse juntas y, por lo general, recibirán un valor menor. El valor de las placas de circuito radica en el contenido de oro cuando se funde una gran cantidad de placas. Cuando se ensamblan en grandes cantidades, hay un contenido de oro valioso, pero el valor solo se obtiene cuando se utiliza equipo de procesamiento costoso para procesar las placas.
- Cableado
- El cableado debe separarse en cables pesados, como los cables de alimentación, y cables finos, como los cables de audio, cables de monitores y cables IDE. Habla con tu comprador sobre la mejor manera de preparar el cableado para obtener el precio más alto.
- Metales
- Clasifica los metales por tipo, como cobre, aluminio y acero. Enfarda donde sea práctico para facilitar el transporte.
Clasifica y prepara tu chatarra electrónica para el transporte
- Si producirás grandes cantidades de chatarra electrónica, necesitarás invertir en una enfardadora. Esta máquina comprime plásticos y metales mientras fleja el fardo en cubos manejables. El fardo se coloca luego en un palé para su transporte.
- Navega por la web para encontrar enfardadoras en tu área. Puede que quieras consultar el precio de las usadas.
- Se necesitará un montacargas para mover los palés, ya que pueden pesar 635 kilos o más.
Embalaje previo al envío
Computadoras apiladas antes del envoltorio estirable, cajas envueltas con película estirable y flejadas, y un contenedor hecho en casa
Envío
- Envío por contenedor o camión
- Un contenedor mide de 2.3 a 2.4 metros de alto, 2.4 metros de ancho y 12 metros de largo.
- Un palé mide 101.6 cm por 111.8 cm, pero puede variar. Si la carga puede colocarse en el palé de modo que sea un poco menos de 122 cm por 122 cm, entonces cabrán 20 palés en el contenedor. En el caso de palés extra anchos, es posible que deban escalonarse en el camión para que se puedan cargar menos palés.
- Un camión de 7.6 metros puede manejar 12 palés: 2 x 6 palés ocupan 2.4 metros por 7.3 metros. Verifica la altura del vehículo. Verifica el peso máximo de carga permitido.
- Al realizar envíos por contenedor, el objetivo es cargar cerca de 18,140 kilos en el contenedor para obtener el menor costo por kilo.
Venta de piezas usadas
- Con el tiempo, tu organización será conocida como una fuente de piezas. Si tienes excedentes para vender, puedes probar:
- eBay o craigslist.
- El sitio web de tu empresa. Al listar productos en Internet, encontrarás compradores.
- Si compras piezas, es posible que puedas hacer trueque o intercambiar tus excedentes por las piezas que necesitas.
- Una empresa que vende artículos que tú tienes puede estar dispuesta a comprártelos.
- Es posible que desees unirte a otros programas similares en tu área para que puedas compartir el costo de algunos de los equipos o para poder reunir suficientes artículos similares para acceder a otros mercados y obtener mejores precios.
Preocupaciones medioambientales
- Las personas solidarias de todas partes están muy preocupadas por las prácticas encontradas en todo el mundo de vertido de desechos electrónicos.
- Los aparatos electrónicos contienen muchos materiales peligrosos como plomo, mercurio, cadmio, arsénico y PCB. Pueden ser perjudiciales para los empleados, así como para el medio ambiente.
- Una de las peores prácticas que se ha documentado es la quema de cables y otros componentes en el intento de recuperar el alambre quemando los recubrimientos de plástico. Durante la quema o los baños ácidos se libera dioxina, que es muy tóxica y seguramente acortará la vida de los involucrados, además de envenenar el medio ambiente.
- Como recolector de materiales peligrosos, debes saber a dónde van después de salir de tus instalaciones para que las personas y el medio ambiente no sufran daños.
- Puedes obtener más información de la Basal Action Network en http://www.ban.org.
- Puedes realizar un gran servicio reuniendo y clasificando responsablemente la chatarra electrónica que puede agregar recursos a través de la reutilización.
0 comentarios
