Saltar al contenido principal
El Microsoft Surface Pro no se enciende
No puedes hacer que tu Surface Pro se encienda.
Fuente de alimentación rota
Asegúrate de que todas las conexiones estén bien ajustadas y seguras. Para comprobar si la fuente de alimentación funciona, conecta cualquier dispositivo USB (como un teléfono móvil) al puerto USB de la fuente de alimentación. Si el dispositivo USB no recibe alimentación, la fuente de alimentación no funciona. Necesitarás una fuente de alimentación nueva. Puedes comprar una fuente de alimentación nueva en el sitio web de Microsoft en Microsoft Store.
Batería descargada o en mal estado
La temperatura de funcionamiento de Surface está diseñada para estar entre 32°F y 95°F (o 0°C a 35°C). Las baterías de iones de litio son sensibles a las altas temperaturas, así que mantén tu Surface fuera del sol y no la dejes en un coche caliente. Si la Surface no se enciende después de cargarla o se apaga después de desconectarla del adaptador de corriente, es posible que sea necesario sustituir la batería. Puedes comprar una batería nueva para sustituirla, pero es muy costosa. La Guía de Reparación de Batería te mostrará cómo retirar y volver a instalar la batería.
Puerto de carga defectuoso
El puerto de carga pierde su carga magnética con el tiempo. Esto hará que el adaptador no se conecte correctamente al Surface Pro. El puerto de carga se puede comprar a través de Microsoft.
Placa madre defectuosa
Si los pasos anteriores no solucionaron el problema, la placa madre del dispositivo no funciona correctamente. Actualmente, la placa madre no se vende por separado.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla no responde al tacto.
Pantalla agrietada
Si la pantalla táctil está agrietada, rayada o dañada, puede afectar a la precisión de la misma. Las pantallas que presentan un grado excesivo de daños, grietas o piezas faltantes pueden necesitar ser sustituidas. Si es necesario un reemplazo, puedes comprar una pantalla nueva en Microsoft o en otros distribuidores autorizados.
Los sensores no detectan los dedos
Si la tableta no responde al tacto del usuario pero por lo demás parece funcionar normalmente, el problema puede ser una acumulación de suciedad o residuos en la pantalla y será necesario limpiarla. Primero apaga el dispositivo. Esto oscurece la pantalla, por lo que la suciedad es más fácil de ver. Utilizando un paño de microfibra, limpia la pantalla para eliminar toda esa suciedad y residuos no deseados. Si no puedes limpiar la pantalla con un paño seco, puedes aplicar una pequeña cantidad de agua al paño e intentarlo de nuevo. Evita aplicar agua directamente sobre la pantalla, ya que esto podría dañar el dispositivo. Mantener las manos y la pantalla limpias minimizará cualquier obstrucción entre los sensores y tus dedos, permitiendo que el dispositivo funcione correctamente.
Los altavoces no funcionan
No sale sonido del dispositivo.
Si tus altavoces no funcionan, prueba algunas de estas opciones para ver cuál podría ser el problema:
--Asegúrate de que no haya nada obstruyendo las aberturas de los altavoces en el Surface Pro.
--Comprueba si hay accesorios de audio conectados al Surface que quizás no estén conectados correctamente.
--Instalar la versión más reciente de Surface podría solucionar el problema con el sonido.
--Restablece tu Surface.
--Comprueba la configuración de audio predeterminada.
--Ejecuta los solucionadores de problemas para encontrar la causa.
Si alguno de estos pasos no resolvió el problema, puedes utilizar la Guía de Sustitución de Altavoces para sustituir los altavoces.
Cámara rota
La cámara no funciona.
La cámara podría no funcionar incluso si no ha sufrido daños físicos. En esta situación, descargar el controlador de la cámara desde el sitio web de Microsoft e instalarlo podría restaurar la funcionalidad de la misma.
Si volver a instalar el controlador de la cámara no soluciona el problema o si la cámara ha sufrido daños físicos, se debe sustituir. Puedes utilizar la Guía de Sustitución de Cámara para sustituir la cámara de tu Microsoft Surface Pro.
Soporte integrado (kick-stand) roto
El soporte no se abre ni se cierra correctamente.
Si el soporte está roto o dañado, será necesario sustituirlo. Si el soporte no se abre o cierra correctamente, es posible que las bisagras estén dañadas o atascadas. Las instrucciones sobre cómo sustituir el soporte se pueden encontrar en la página de la Guía de Sustitución del Soporte.
Jonathan Choi
Miembro Desde 10/09/13
1,096 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
Miembros de 4
60 Guías creadas
7 comentarios
Charging Port can be purchased from MS... LOL.
There are no spare parts for the Surface, not even the kickstand is sold seperately from MS.
Emanuellonski - Contestar Compartir
Hey can anyone help me? My camera says "Looks like there's something wrong with your camera. Check the manufacturers website for troubleshooting info." I can't find anything though. (Surface Pro 3)
roriapple - Contestar Compartir
The power button on my Surface Pro 1 is blunt. I have to force the button in to turn on the tablet. I've been doing this for a long while & it seems that the actual power button under the one pressed is shifting under the button, therefore I have to force the button to the right area of the main power button. PLEASE HELP!!!!!
Yinka Adebiyi - Contestar Compartir
Does anyone here know how to fix the USB port? It just died one day and doesn’t supply more or connect devices.
Lynx Ng - Contestar Compartir
Didn't know a motherboard or the power supply port could go bad after only 1 year and 37 days!! OOPS, I'm bad I didn't buy their 2 year extended warrenty for another 3 figures is price. I'm SOL, never will by Microsoft laptops ever again. Not worth the money, my hp laptop may be slower now but still works fine, and that was with windows 7 installed. So that tells you how old it is!!!! STILL WORKING!!!!!
Lisa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 21,481
