Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía de sustitución te ayudará con lo siguiente:
Quitar por completo el soporte antiguo e instalar uno nuevo.
Qué necesitas
Herramientas
Gira la tableta para que la parte trasera quede hacia arriba.
Levanta el soporte para acceder a los tornillos.
Retira los dos tornillos Torx T5:
Uno de la bisagra izquierda
Uno de la bisagra derecha
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
I had trouble getting the center tab to slide out of the slot. After looking at the other tabs, which came out easily, I noticed that the tabs are not composed of a single piece but are actually two sheets glued together (like two pieces of tape). Somehow the two pieces of tape composing the center tab had come apart, exposing their adhesive surfaces, and sticking to an inner surface. I managed to push them apart enough from the outside with a flathead screwdriver so that I could slide the center tab out. However, the other piece is stuck inside the device.
