Saltar al contenido principal
¿Tu Magic Bullet NutriBullet tiene fugas en el vaso, la tapa o la base motorizada? Las licuadoras NutriBullet son susceptibles a una serie de problemas que pueden causar fugas, muchos de los cuales son fáciles de solucionar. Revisa las siguientes causas posibles para identificar y resolver los problemas.
La cuchilla extractora no está bien enroscada en la tapa
Si la tapa de la NutriBullet no está bien enroscada en la base de la licuadora con las cuchillas extractoras, la licuadora puede tener fugas. Verifica que la cuchilla extractora esté correctamente enroscada en la tapa del vaso usando como guía las ranuras del vaso de la licuadora. Si el vaso de la licuadora no se enrosca correctamente, es posible que debas pedir un vaso nuevo en el sitio web de NutriBullet. Según otros usuarios, también es posible encontrar vasos de repuesto para NutriBullet en tiendas de segunda mano o en sitios como Craigslist.
El vaso no está asegurado en la base motorizada
Si el vaso de la licuadora NutriBullet no está bien asegurado y bloqueado en la base motorizada de alto torque, la licuadora podría tener fugas. La base motorizada incluye tres ranuras que coinciden con los tres bordes en el costado del vaso de la licuadora NutriBullet. Asegúrate de que estas ranuras y bordes estén alineados y encajen correctamente antes de usar la licuadora.
La junta de goma de la cuchilla extractora está desgarrada o rota
La pieza de la cuchilla extractora de la licuadora NutriBullet incluye una junta de goma llamada junta en la parte inferior de la cuchilla. La junta está diseñada para fijar la cuchilla extractora al vaso y evitar fugas. Si la junta de goma está desgarrada o rota, la licuadora puede tener fugas. Sigue esta guía de sustitución de la junta de goma para cambiar una junta con fugas.
Grietas en las piezas interiores o exteriores de la licuadora
Las grietas en las piezas interiores o exteriores de la licuadora NutriBullet pueden causar fugas. Las grietas también pueden dejar expuestos el cableado y los componentes de movimiento rápido, que pueden sufrir daños. Separa el vaso de la licuadora de la base motorizada de alto torque e inspecciona todas las piezas de la base motorizada de la NutriBullet para buscar grietas. Si encuentras una grieta en la base, utiliza esta guía de sustitución de la base de la Magic Bullet NutriBullet para cambiar la base motorizada dañada de la licuadora. Si encuentras una grieta en el vaso o en la tapa de la licuadora NutriBullet, compra una pieza de repuesto en el sitio web de NutriBullet.
Preguntas que otras personas han hecho al respecto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
7 comentarios
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - Contestar Compartir
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - Contestar Compartir
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - Contestar Compartir
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - Contestar Compartir
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 142
Todo El Tiempo: 25,599
