Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi Magic Bullet no se enciende
El dispositivo no muestra señales de encendido.
Puede que no esté conectada a una fuente de alimentación
Asegúrate de que tu Magic Bullet esté conectada a una fuente de alimentación adecuada. La Magic Bullet cuenta con un motor muy eficaz de 120 V / 60 Hz / 250 vatios.
Puede que tengas un cable de alimentación defectuoso
Si tu Magic Bullet está conectada pero aun así no se enciende, es posible que el cable de alimentación esté defectuoso. Inspecciona el cable en busca de cortes o cables expuestos. Si observas daños, sigue el enlace a la Guía de Sustitución del Cable de Alimentación de la Magic Bullet.
Puede que tengas un activador defectuoso
Hay pequeños activadores blancos en la base de alimentación que indican el inicio del proceso de mezclado. Si estos activadores están atascados o rotos, la Magic Bullet no se encenderá. Sigue este enlace a la Guía de Sustitución del Activador de la Magic Bullet.
Las cuchillas de mi Magic Bullet no giran
El dispositivo muestra señales de estar encendido, pero las cuchillas no giran.
Las cuchillas de tu Magic Bullet pueden estar deformadas o dobladas
Si las cuchillas de tu Magic Bullet están deformadas o dobladas, es posible que tengas que pedir unas nuevas. Para comprar una base de cuchillas nueva, ve aquí.
El motor puede haberse sobrecalentado
La Magic Bullet no debe funcionar durante más de un minuto seguido. Desenchufa tu Magic Bullet y deja que se enfríe antes de volver a usarla.
El engranaje de la base puede estar roto
Si el engranaje de la base se rompió, es posible que las cuchillas no giren correctamente. Sigue este enlace a la Guía de Sustitución del Engranaje de la Base de la Magic Bullet.
Mi Magic Bullet ya no tritura alimentos ni hielo
La licuadora está encendida y las cuchillas giran, pero no tritura ni mezcla nada en el vaso de manera efectiva o eficiente.
Puede haber demasiada cantidad en tu Magic Bullet
Si tu Magic Bullet está demasiado llena, las cuchillas solo girarán y no triturarán ni mezclarán. Intenta sacar algo de comida o hielo del vaso y vuelve a intentarlo.
Puede haber comida atascada entre las cuchillas
Apaga y desenchufa tu Magic Bullet por seguridad. Después, retira y limpia a fondo cualquier resto de comida que se encuentre entre las cuchillas y que pueda estar impidiendo que funcionen correctamente.
Las cuchillas pueden estar desgastadas y desafiladas
Si has tenido tu Magic Bullet durante mucho tiempo, es posible que las cuchillas se hayan desafilado y necesiten ser sustituidas. Puedes comprar cuchillas nuevas aquí.
Mi Magic Bullet tiene fugas
El dispositivo mezcla correctamente, pero cuando se usa, hay fugas y derrames evidentes.
Las piezas internas o externas pueden estar rotas o agrietadas
Si el vaso o la base de las cuchillas están agrietados, pueden producirse fugas, lo que requeriría la sustitución de estos artículos. Puedes comprar vasos y cuchillas nuevos aquí.
La carcasa puede estar agrietada o rota
Si la carcasa exterior de tu Magic Bullet está rota, pueden producirse fugas. Sigue este enlace a la Guía de Sustitución de la Carcasa de la Magic Bullet.
La junta de goma puede no estar bien sellada
Si la junta de goma de tu Magic Bullet está suelta o rota, tendrás que sustituirla para evitar fugas. Sigue este enlace a la Guía de Sustitución de la Junta de Goma de la Magic Bullet.
Los vasos de mi Magic Bullet no encajan
Cuando intentas encajar el vaso en el dispositivo, este no se bloquea para activar la licuadora y comenzar a funcionar.
Las pestañas de bloqueo pueden estar rotas
Hay tres pestañas de bloqueo en cada uno de los vasos incluidos con la Magic Bullet. Estas pestañas de plástico pueden romperse. Revisa el vaso de tu Magic Bullet para asegurarte de que las tres pestañas de bloqueo estén en buen estado.
La muesca donde encajan las pestañas puede necesitar limpieza
La comida puede quedarse atascada en estas pequeñas muescas, evitando que el vaso se bloquee correctamente. Asegúrate de que estas áreas estén limpias.
Bridget Carr
Miembro Desde 10/06/15
266 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
Miembros de 4
60 Guías creadas
24 comentarios
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - Contestar Compartir
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - Contestar Compartir
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - Contestar Compartir
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - Contestar Compartir
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 80,482
