Introducción
¿Tu engranaje base está desgastado o roto? Esta guía te ayudará a reemplazar el engranaje base.
Qué necesitas
Usa pinzas para sujetar el engranaje dentro de la parte superior del dispositivo.
Inserts un destornillador de cabeza plana en la ranura en la parte inferior del dispositivo mientras mantienes las pinzas en su lugar agarradas al engranaje.
Coloca el dispositivo de lado. Manteniendo fijo el destornillador para sujetar el lado inferior en su lugar, usa las pinzas para desenroscar el engranaje girándolas en SENTIDO HORARIO.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
I am sure a black plastic piece that held the blades tight has broken off. I found pieces of it. How do I replace that piece and where can I get it? Everything is working fine, the motor is turning. The blade is too loose to stay in place while engaged.
Mine did while I was using it, looking for the same answer, I don't want to go out and buy a whole new set
It can't be that both my sets of blades are bent. Should the clear plastic piece in the turn by hand?
Mine is on but the motor is working but the blades aren't spinning
