Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del MacBook Modelo A1181
El MacBook reemplaza al iBook, contando con un procesador Intel, un conector de alimentación MagSafe magnético, cámara iSight integrada y una pantalla panorámica de 13.3".
El MacBook no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Problemas con la RAM
Si tu ordenador emite tres pitidos, hay un problema con la RAM. O bien no tienes suficiente memoria RAM para arrancar, o la que tienes está defectuosa. Primero, accede a las ranuras de RAM (Core Duo o Core 2 Duo) y asegúrate de que tienes memoria instalada. Si tienes dos microchips de RAM, primero vuelve a colocarlos y prueba de nuevo. Si esto no funciona, prueba con uno solo para ver si alguno de los microchips impide que el equipo arranque. Si nada de esto funciona, es posible que tengas una placa lógica dañada.
Placa de alimentación (DC-in) defectuosa
Si tu placa de alimentación (DC-in) está mal, no podrás encender el ordenador cuando esté enchufado a la corriente. Puede que funcione o no con la batería, y la luz del adaptador de corriente no se encenderá en absoluto (algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto puede no aplicarse a tu ordenador). Si este es el caso, debes realizar una sustitución (Core Duo o Core 2 Duo) de la Placa MagSafe.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si la batería tiene muy poca carga, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más sencilla de comprobarlo es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probar en tu equipo. Si tienes el mismo problema con otro adaptador de corriente, lo más probable es que el problema sea la placa lógica. Los adaptadores de corriente compatibles son IF113-046 y IF113-045.
Placa lógica defectuosa
Si sustituir la placa de alimentación (DC-in) y la batería no soluciona el problema, entonces necesitas una sustitución (Core Duo o Core 2 Duo) de la placa lógica. Disponemos de placas lógicas para todos los modelos de MacBook. Existen algunas variaciones según las velocidades de procesador específicas de las placas lógicas del MacBook. Por ejemplo, la placa lógica del Core Duo de 1.83 GHz tiene 2 opciones: conectores para disipador de calor de 3 o 4 paredes. La placa lógica del Core 2 Duo de 2 GHz tiene 2 opciones: Energy Star y no Energy Star. Asegúrate de leer la descripción de la pieza para garantizar que compras la placa lógica correcta para tu equipo. Selecciona tu modelo para ver las opciones de placa lógica: Core Duo, Core 2 Duo (Finales de 2006), Core 2 Duo (Mediados de 2007), Santa Rosa, Penryn o Principios/Mediados de 2009.
El portátil se apaga al desenchufarlo
En cuanto desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga.
Batería agotada
Si tu batería está agotada, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería agotada puede manifestarse de muchas formas: puede no aceptar carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), el ordenador puede no reconocer la batería, o la batería puede reconocerse como cargada pero fallar al alimentar el ordenador cuando se desconecta el adaptador de CA. Vendemos baterías de reemplazo.
Ventilador defectuoso o lento
Incluso con una buena batería, la velocidad del ventilador debe ser lo suficientemente alta. El ventilador funciona entre 1200 y 7000 rpm en todo momento. Si la velocidad del ventilador es 0 o muy baja, el ordenador no funcionará al desenchufarlo. Busca un widget llamado iStat Pro de bjango para comprobar la velocidad del ventilador. Este widget también informa sobre el estado de salud de la batería, los ciclos y el estado de carga. Me encantaría que solo fuera la batería, pero si tienes este problema, ni siquiera una batería nueva ayudará. Intenté limpiar el mío y no funcionó. Sustituirlo funcionó perfectamente.
La retroiluminación de la pantalla se enciende pero no ocurre nada más
Disco duro dañado
Intenta arrancar desde un DVD de OS X (o un OS X en una llave USB). Si funciona, significa que el MacBook está funcionando, pero el disco duro está dañado. Sustituye el disco duro y reinstala OS X en él.
Signo de interrogación parpadeante al iniciar
El ordenador muestra un signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu SO está dañado, el ordenador no tiene suficiente RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo dañado
Intenta arrancar desde un CD de OS. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el SO.
RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si tienes memoria RAM insuficiente para que tu ordenador arranque el sistema operativo, es posible que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más RAM (Core Duo o Core 2 Duo) o volver a un sistema operativo anterior solucionará esto. Necesitas 128 MB de RAM para ejecutar OS X 10.0-10.4, y OS X 10.5 requiere 512 MB de RAM.
Disco duro dañado
El disco duro puede haber sido borrado, dañado o estropeado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo. Si está dañado o estropeado, necesitas realizar una sustitución (Core Duo o Core 2 Duo). Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven gradualmente más ruidosos y empiezan a hacer clic. Si tu disco duro hace ruidos de clic anormales pero sigue funcionando, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros SATA de 9.5 mm funcionará en tu ordenador.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos tenues en ella
La pantalla está muy oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si tu retroiluminación no funciona, puede que el inversor esté mal. Otras piezas que pueden estar defectuosas son la pantalla o la placa lógica. Si tu retroiluminación falla de forma intermitente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar las piezas dañadas sin sustituirlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de pantalla, sustituye primero el inversor de la pantalla y luego sustituye el LCD. Si no te sientes cómodo con esto, puedes sustituir ambas piezas a la vez realizando una sustitución (Core Duo o Core 2 Duo) del ensamblaje de pantalla (Core Duo, Core 2 Duo o Santa Rosa/Penryn). Si esto sigue sin resolver tu problema, necesitas una placa lógica nueva.
El trackpad y el teclado no funcionan
El ordenador arranca, pero el trackpad y el teclado no funcionan, y los dispositivos USB (como un ratón) tampoco.
Esto es poco común, pero sucede. El problema surge como resultado del diseño del MacBook. La sección de la placa con los puertos y la sección cerca de la ranura del ventilador están conectadas a tierra a través del blindaje metálico en la carcasa inferior. Los tornillos en estas áreas completan el circuito de tierra para la placa lógica. Si se prueba una placa lógica mientras no está en la carcasa con estos tornillos instalados, el resultado puede ser un cortocircuito en la placa lógica. Cuando esto ocurre, el trackpad, el teclado y los dispositivos de entrada no funcionan. La única solución es realizar una sustitución (Core Duo o Core 2 Duo) de la placa lógica.
Ninguno de los anteriores
Nada de lo anterior coincide con tu problema, o has probado una solución sugerida arriba pero no ha funcionado.
Si pierdes firewire, USB, audio o ethernet, lo único a lo que culpar es a la placa lógica. Como hay muchos componentes en la placa lógica, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la misma. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar los otros intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que sea necesario realizar una sustitución (Core Duo o Core 2 Duo) de la placa lógica.
15 comentarios
The power adapter won't charge the battery
Catalin - Contestar Compartir
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - Contestar Compartir
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - Contestar Compartir
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - Contestar Compartir
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 149,750
