Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Chasquidos o ruido audible fuerte
Ruidos intermitentes que ocurren durante el funcionamiento de tu portátil
Fallo del disco duro (HDD)
No te preocupes, con la herramienta de reparación adecuada y un disco duro de sustitución nuevo, esta pieza puede sustituirse con bastante facilidad. Para realizar la reparación, haz clic aquí Sustitución del disco duro del MSI GS70 para acceder a una guía fácil de seguir sobre cómo sustituir tu disco duro. Además, después de la reparación, será necesario reinstalar el sistema operativo del portátil.
No enciende
El portátil no se enciende
Suministro de alimentación defectuoso
Si el portátil no se enciende, incluso cuando está conectado al suministro de alimentación, normalmente el suministro de alimentación será el culpable. En este caso, será necesario comprar un suministro de alimentación nuevo.
Batería defectuosa
Si el portátil no se enciende cuando no está conectado al suministro de alimentación, podría tratarse de un problema con la batería interna. Con la herramienta de reparación adecuada y una batería de reemplazo (se requiere una con las mismas especificaciones que la batería existente), este problema se puede solucionar en un proceso de reparación bastante sencillo. Haz clic aquí Sustitución de la batería del MSI GS70 para ver una guía paso a paso sencilla sobre la sustitución de la batería.
Datos corruptos
Los archivos ya no se pueden abrir o desaparecen aleatoriamente
Fallo o defecto en la unidad de estado sólido (SSD)
Este problema no va acompañado de ningún ruido audible. A veces el fallo ocurre después de una subida de tensión o un fallo eléctrico. Hay pruebas de diagnóstico disponibles en línea para comprobar el funcionamiento de la SSD. Si el problema es la unidad de estado sólido, ve a Sustitución del disco de estado sólido del MSI GS70 para obtener una guía sobre su proceso de sustitución.
Fallo o defecto en el disco duro (HDD)
Si este síntoma va acompañado de un chasquido o un ruido audible fuerte, esto indicaría un problema con el disco duro. El disco duro tiene piezas móviles y los ruidos están asociados a su fallo. Puedes encontrar una guía paso a paso sencilla en Sustitución del disco duro del MSI GS70.
Sobrecalentamiento y/o zumbido
Mensajes de sobrecalentamiento y portátil muy caliente
Ventilador interno sucio
No podrías pedir una solución más fácil. Para esto solo necesitarás unas pocas herramientas y un limpiador de aire comprimido. Para obtener instrucciones rápidas y sencillas sobre cómo solucionar tu problema, haz clic aquí Cómo limpiar el polvo de un MSI GS70.
Billy Faulconer
Miembro Desde 03/21/18
441 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
Just replaced my battery MSI GS70, charged 100%, I thought. Died without warning. Plugged it back in will only show 37% charged and when I unplug power source, it dies immediately. Could this mean my power source is going bad?
Sheryl Caspari - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,432
