Saltar al contenido principal
La webcam no se registra al conectarla
Una vez conectada la webcam, el software no aparece en el ordenador.
Puerto USB defectuoso
La webcam puede no registrarse porque el problema es el puerto USB. Puede deberse a algo tan sencillo como polvo en el puerto o que los conectores internos estén dañados. En cualquier caso, prueba otro puerto antes de desmontar el dispositivo y comprueba si la webcam se registra.
Se está utilizando el controlador incorrecto
Si no se descarga el controlador adecuado, es posible que el ordenador no detecte la webcam. El controlador proporciona al ordenador el software necesario para ejecutar el programa de la webcam. Para encontrar el controlador correcto, ve al sitio web de Logitech y descárgalo.
Adaptador USB dañado
Si has probado todos los puertos USB y has instalado todos los controladores necesarios, es posible que el problema sea el adaptador de la webcam. El cable podría estar cortado o deshilachado, o la conexión a la placa madre podría ser defectuosa. Sigue esta guía para sustituir el adaptador.
No se enciende, pero se registra en el ordenador
La webcam aparece en el ordenador, pero no se enciende.
El botón de encendido está defectuoso
Incluso después de pulsar el botón de encendido varias veces, la webcam no se enciende; es posible que el chip del botón esté roto y necesite ser sustituido. Para sustituir el chip, haz clic aquí.
Placa madre rota
Si la solución anterior no funciona, es posible que la placa madre del dispositivo tenga una conexión defectuosa que impida que la alimentación o la información fluyan hacia o desde el ordenador. Esta guía te mostrará cómo cambiar la placa madre.
No se escucha sonido
El dispositivo se registra y se enciende, pero no se escucha nada.
Se ve vídeo pero no hay sonido
Si obtienes imagen de vídeo pero no se escucha sonido, es posible que el volumen del programa esté simplemente silenciado. Activa el sonido para disfrutar de un sonido envolvente de alta definición. Además, asegúrate de revisar también el ordenador antes de examinar la webcam.
Problema de hardware interno
Si subir el volumen no ayuda, el problema podría ser el hardware interno. Es posible que el cable que conecta el micrófono a la placa madre se haya soltado o simplemente necesite ser sustituido. Accede al micrófono siguiendo esta guía.
Hay sonido pero no hay imagen
Puedes escuchar a la otra persona, pero no puedes verla.
La cámara está dañada
Es posible que el sonido funcione correctamente pero no veas ninguna señal de vídeo. Esto puede ocurrir porque las conexiones o la propia cámara estén dañadas. Si este es el caso, sigue la guía de sustitución de la cámara aquí.
Placa madre defectuosa
Si el problema no es la lente, la placa madre podría estar defectuosa. Puedes encontrar las instrucciones para sustituir la placa madre aquí.
Cory Davis
Miembro Desde 04/14/13
236 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 12,893
