Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Logitech UE Megaboom 4 no se enciende, puede deberse a diversas razones. Aquí tienes algunos pasos de Resolución de Problemas relativamente sencillos que puedes seguir para solucionar el problema.
Cable de carga defectuoso
El cable de carga también podría ser el problema. El Logitech UE Megaboom 4 utiliza un cable de carga USB-C. Prueba con otro cable distinto al que estabas usando para ver si funciona.
Adaptador de corriente defectuoso
Al igual que con el cable de carga, es posible que el adaptador de pared no funcione. Sustituye el bloque que has estado usando por otro que sea compatible con el cable que utilizas. A continuación, conéctalo al cable y al enchufe de la pared. Por último, conéctalo al dispositivo y deja que se cargue.
Enchufe defectuoso
Es posible que el enchufe al que está conectado el dispositivo no funcione. Primero, revisa el cuadro eléctrico de tu casa para asegurarte de que no haya saltado ningún interruptor. Si eso no funciona, prueba con otro enchufe. Si el problema persiste, consulta los apartados de "Adaptador de corriente defectuoso" o "Cable de carga defectuoso", ya que podrían ser los causantes del fallo.
Puerto de carga sucio
¡Puede que tu puerto de carga esté simplemente sucio! Para limpiarlo, primero asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado. Después, puedes usar una lata de aire comprimido para expulsar el polvo, la arena y los restos de suciedad. Para una limpieza más profunda, tras usar el aire comprimido, utiliza un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico para limpiar cualquier residuo que haya quedado adherido a los lados. Asegúrate de no usar agua, ya que estropearía el dispositivo. Sigue esta guía para obtener instrucciones detalladas sobre cómo limpiar un puerto de carga de forma segura. La guía es para otro dispositivo, pero el proceso es el mismo.
Batería defectuosa
Si llevas un tiempo con el dispositivo y lo has cargado muchas veces, puede que la batería haya llegado al final de su vida útil. Sigue esta guía de sustitución de batería si ha llegado el momento de reemplazar la batería de tu Logitech UE Megaboom 4.
Puerto de carga dañado
Si ya has limpiado el puerto de carga y la batería aún tiene ciclos de carga, es posible que el puerto de carga esté dañado. Sigue esta guía para sustituirlo.
Botón de encendido dañado
Si la batería es bastante nueva y has descartado que el cargador, el enchufe, el adaptador y el puerto de carga sean el problema y estén limpios, es posible que el botón de encendido del dispositivo esté dañado. Sigue esta guía de sustitución del botón de encendido del Logitech UE MegaBoom 4 si necesitas reemplazarlo.
Konner Buchal
Miembro Desde 02/03/25
485 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 445
