Saltar al contenido principal
Carcasa dañada
La carcasa ya no se puede usar o impide el uso del ratón.
Carcasa agrietada
Si la carcasa de tu ratón tiene una grieta grande que deja expuesto el interior o hace que sea doloroso usarlo, es posible que quieras sustituirla. Para ello, consulta nuestra guía Reemplazo de la cubierta superior del mouse Logitech MBJ58.
Carcasa deformada
Si la carcasa de tu ratón se ha deformado, posiblemente debido a la exposición al calor o al frío que ha causado que el ratón se doble, haciendo que sea difícil de sujetar o usar. La acción más sencilla sería instalar una carcasa nueva. Consulta esta guía para Reemplazo de la cubierta superior del mouse Logitech MBJ58.
Botones atascados
Los botones de tu ratón, ya sea el derecho o el izquierdo, se quedan presionados o no vuelven a su posición inicial.
Suciedad debajo de los botones
Si los botones de tu ratón están tan sucios que no funcionan, simplemente puedes limpiar el interior de los mismos. Esto se hace quitando la carcasa y retirando los botones, siguiendo la Reemplazo de la cubierta superior del mouse Logitech MBJ58.
Botones desencajados o fuera de lugar
Si tus botones están desencajados o fuera de lugar, simplemente puedes quitar la carcasa y realinear los botones individualmente. Por favor, echa un vistazo a nuestra guía Reemplazo de botones de mouse Logitech MBJ58.
Rueda de desplazamiento atascada
La rueda de desplazamiento de tu ratón se mueve con dificultad.
Rueda de desplazamiento rozando la placa de circuito
Si el movimiento de la rueda de desplazamiento se ve afectado porque roza demasiado contra la placa de circuito, puede que necesites reinstalar la rueda de desplazamiento para corregir la alineación; consulta la Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte.
Rueda de desplazamiento sucia u obstruida
Si la rueda de desplazamiento requiere más esfuerzo de lo normal para moverse debido a la suciedad o los restos acumulados con el paso del tiempo, es posible que tengas que limpiar la rueda de desplazamiento o la zona circundante, lo que requeriría quitar la rueda de desplazamiento. Consulta la Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58.
Rueda de desplazamiento hundida
La rueda de desplazamiento no vuelve a su posición después de presionarla.
Muelle de soporte fuera de su sitio
Si la rueda de desplazamiento no vuelve a subir, puede deberse a un muelle de soporte roto, doblado o desplazado. Para solucionar este problema, debes quitar la carcasa y sustituir el muelle. Consulta la Reemplazo de resorte de soporte de mouse Logitech MBJ58.
Rueda de desplazamiento suelta
La rueda de desplazamiento sigue girando después de que dejas de desplazar.
La resistencia del muelle está fuera de su sitio
Si la rueda de desplazamiento no hace clic al girar o sigue rotando después de que te detienes, es posible que su muelle de resistencia esté roto, doblado o desplazado. En ese caso, consulta la Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech.
Conor Whatley
Miembro Desde 01/11/13
510 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
Miembros de 5
84 Guías creadas
2 comentarios
my mouse cursor is not working what do I do
Christopher Loyd - Contestar Compartir
When using the mouse, it randomly decides to send the cursor to the top left corner of the screen. Does anyone know of a solution for this?
ImSpook'd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,077
