Saltar al contenido principal
Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech
Qué necesitas
  1. Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Sostén el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de la mitad inferior del mouse.
  2. Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el mouse de modo que la parte inferior descanse contra una superficie dura.
    • Levanta la cubierta superior del mouse con cuidado y retírala.
  3. Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubica la rueda de desplazamiento en el mouse.
    • Coge la rueda de desplazamiento con el pulgar y el índice.
    • Levántala suavemente para quitar la rueda de desplazamiento del mouse.
  4. Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Resorte de apoyo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Resorte de apoyo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ubica el resorte en la rueda de desplazamiento y retíralo con cuidado.
  5. Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Colocación del nuevo resorte: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Colocación del nuevo resorte: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca el resorte de reemplazo en el lado correcto de la rueda (que se muestra en las imágenes) con las puntas hacia abajo.
  6. Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza las imágenes para ubicar dónde está el resorte de resistencia.
    • Este resorte se caerá fácilmente.
    • Toma la rueda de desplazamiento y su soporte y sepáralos suavemente.
  7. Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Resorte de resistencia: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech, Resorte de resistencia: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sujeta la parte superior del resorte de resistencia y sácalo hacia tí, dejando que el gancho se deslice fuera de su orificio.
  8. Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech: paso 8, imagen 1 de 1
    • Inserta la sección en forma de gancho del resorte de repuesto en el orificio correspondiente del soporte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 Miembros
21 Guías creadas
10 comentarios
This mouse was also available from Dell as an OEM device under the model name "M-UVDEL1". Hopefully the Google juice will help folks repair their devices. I know I would have spent far more time than I did if it weren't for the photos on how to put the spring back. Thanks Maximilian!
Bastien Nocera - Contestar
The spring installation details were lifesavers. Thank you!
LB
byard - Contestar
thank you! could not have done it without your help.
taiyo_yuden_dvd - Contestar
Brilliant. Thanks. Easy once you know how. The springs were the hard part.
Charles Thomson - Contestar
Thank you so much!! You made it very easy and quick!
vulcanmeister - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 11,150
