Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón lateral no funciona
Los 12 botones programables del ratón son inconsistentes o no responden.
Actualizar al controlador más reciente
Si todos o algunos de los botones no responden, intenta descargar el controlador más reciente de Logitech.
Los botones faltan o están rotos
Si alguno de los botones programables falta o está roto, considera sustituirlo usando esta guía.
Los botones están atascados
Limpia el área circundante de los botones para eliminar cualquier resto de suciedad o sustancia pegajosa que pueda impedir el uso del botón.
El ratón no se carga o se apaga al desconectar el cable
Tu ratón permanece con la advertencia de batería baja o se apaga después del tiempo de carga completa.
Cambiar la batería
Abre la tapa de plástico inferior de la batería y sustituye la batería existente por una nueva batería AA recargable.
Comprobar si funciona el cable de carga
Usa el ratón sin la batería instalada y, si el ratón no se enciende, entonces tienes un cable de carga USB defectuoso.
Los botones izquierdo y derecho del ratón no responden
Al hacer clic en los botones izquierdo o derecho del ratón, no ocurre nada.
Comprobar si el software está programado correctamente
Abre tu aplicación de juego de Logitech y comprueba que los dos botones de clic estén programados correctamente como botones de clic izquierdo y derecho. Puedes descargar la aplicación de juego completa en el sitio web oficial de Logitech.
Comprobar si hay restos
Desmonta el ratón y limpia el polvo de los puntos de contacto entre la carcasa exterior y los receptores de clic. Para desmontar la carcasa correctamente, sigue esta guía.
Sustituir los interruptores izquierdo y derecho
Si has agotado las dos opciones anteriores, podrías considerar sustituir los propios receptores de clic. Para obtener una guía detallada sobre cómo sustituir estas piezas, sigue esta guía.
La rueda de desplazamiento no responde
Tu rueda de desplazamiento no funciona.
Rueda de desplazamiento defectuosa
Si la rueda de desplazamiento no funciona, intenta sustituirla con esta guía.
La rueda está atascada
Intenta abrir el ratón y limpiar cualquier resto que pueda impedir que la rueda gire. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo abrir y limpiar el ratón.
El ratón no se desliza suavemente
"Al mover el ratón, se siente áspero y desigual."
El ratón necesita una limpieza
Cualquier resto de suciedad, polvo o comida que haya a tu alrededor podría entrar en contacto con el ratón. Comprueba la parte inferior y límpiala con una toallita con alcohol.
El ratón necesita patas nuevas
Tras un largo periodo de uso, las patas del ratón, que son los adhesivos negros lisos en la parte inferior, comienzan a desprenderse. Puedes sustituir las patas del ratón de tu Logitech G700s usando esta guía.
Chase Tisinger
Miembro Desde 02/14/18
687 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 8,648
