Introducción
Al seguir esta guía, podrás quitar y reemplazar el bloque de botones laterales cuádruples de tu mouse para juegos Logitech G700s.
Qué necesitas
Retira las pilas del ratón.
Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar las cuatro patas del ratón.
Retira los tres tornillos Phillips #00 de 5,5 mm que sujetan el ensamblaje del botón al mouse.
Para quitar el conjunto de botones lateral:
Primero, desengancha los cables de la guía de cables para que no queden atrapados mientras extraes el conjunto.
El conjunto se sujeta mediante los postes para tornillos en la carcasa superior y los orificios para tornillos en el conjunto. El siguiente paso explicará en detalle cómo abrirlo.
El orificio del tornillo cerca del lado izquierdo y del botón parece ser más fácil de abrir primero. Usa la miniatura para hacer palanca debajo de la ubicación marcada mientras presionas simultáneamente G7 para sacarlo.
Repite en el otro lado, presionando G8.
El conjunto debe aflojarse. Presiona los botones y muévelos suavemente y sácalos.
Todavía habrá un poco de fricción entre la PCB y el poste central en la carcasa superior, pero no requerirá demasiada fuerza. Trata de sacarlo suavemente.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Greetings, Is the quad side button assembly still avail. for replacement?
Doesn't appear when checking the parts item for this replacement build.
Thanks.
Thanks for the instructions.
But If the quad button assembly can not be ordered, doesn't show up for parts, this makes this repair nearly impossible.
