Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones se atascan cuando se presionan
"Los botones del controlador son difíciles de presionar o se atascan cuando se presionan".
Residuo en el botón
Si hay suciedad o residuos en los botones, podría interferir con la capacidad del botón para moverse correctamente. Primero, intenta eliminar cualquier residuo visible con alcohol isopropílico y un paño. Si el problema continúa, el problema podría ser interno, por lo que debes seguir esta guía para desarmar el controlador y limpiar los botones individualmente.
El acolchado de goma está dañado
Es posible que el pad en el que están los botones esté dañado. Si es así, deberá abrir el controlador y verificar el relleno de goma debajo de los botones. Si parecen estar dañados, será necesario reemplazarlos.
El joystick está dañado/roto
"El joystick está físicamente roto y necesita ser reemplazado".
Reemplazo del joystick
Si la goma de la tapa del joystick está rota o si el propio joystick está astillado, puede reemplazarse toda la carcasa del joystick analógico abriendo el controlador. Con el stick analógico de repuesto, esta es una solución relativamente fácil.
El cable está dañado o deshilachado
El cable que conecta el controlador al puerto USB está visiblemente dañado
La cubierta del cable exterior está dañada
Si el único daño al cable está expuesto a los cables internos codificados por colores, pero no está expuesto ningún cableado de cobre y el controlador aún funciona, puede proteger el cable de daños mayores envolviendo el área dañada con cinta aisladora.
El cable de cobre está expuesto
Si los cables de cobre internos están expuestos o el cable se corta por la mitad, deberá soldar los cables nuevamente. Asegúrate de hacer coincidir los colores de los cables entre sí cuando los suelde.
El puerto USB no funciona
El USB del controlador no funciona o está deformado hasta el punto de que no se puede enchufar
El USB está deformado y no cabe en el puerto
Si el USB está deformado, dependiendo de qué tan grave sea, es posible doblarlo nuevamente con unos alicates. Ten en cuenta que intentar conectar un USB que no tenga la forma correcta en una computadora podría dañar mucho el puerto de la computadora. Si el USB no se puede volver a doblar lo suficientemente bien, considere reemplazar el USB en su totalidad.
Reemplaza el USB
Al igual que con el reemplazo del cable, deberá soldar un nuevo conector USB al cable.
Los botones de activación no funcionan
Los botones de disparo parecen estar perfectamente bien pero no funcionan
Cable interno dañado
Es posible que el cable que conecta los gatillos a la placa lógica del controlador principal esté dañado. Esto haría que el disparador parezca estar bien, pero en realidad no puede transmitir ningún dato. Para verificar y solucionar este problema, siga esta guía.
La luz LED no se enciende
El LED no se enciende cuando el controlador está enchufado
El controlador no recibe energía
Si el LED no se enciende y la computadora no reconoce el controlador, es probable que el controlador en su conjunto no esté recibiendo energía. Verifica que el controlador esté enchufado correctamente. Si el cable no está dañado de forma visible y la computadora reconoce el controlador, lo más probable es que el LED esté dañado.
Reemplaza la luz LED
Si el controlador está funcionando pero el LED no se enciende cuando se presiona el botón de modo, entonces se debe reemplazar el LED. Esto requerirá que desmonte el controlador, retire el LED, suelde un nuevo LED de 2 mm en su lugar.
Más sobre el texto fuenteSe requiere el texto fuente para obtener información adicional sobre la traducción
Enviar comentarios
Paneles laterales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - Contestar Compartir
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 6,260
