Saltar al contenido principal
El mando no responde
El teclado sigue dudando y reacciona lentamente al escribir.
Enciende el mando
Comprueba que el mando esté conectado a tu ordenador y al adaptador de puerto de juegos si utilizas uno.
Actualiza el controlador de tu mando (Windows 10)
Es posible que el controlador de tu mando esté desactualizado. Ve al Administrador de dispositivos y localiza el joystick Logitech Dexxa. Haz clic en actualizar controlador, sigue las instrucciones y comprueba si el problema persiste.
La base se desliza
La base no se adhiere a la superficie.
Comprueba la base
Si tu mando tiene problemas para adherirse a la superficie, asegúrate de que sea una superficie dura y no porosa como cristal, fibra de vidrio, azulejo o plástico. Es posible que necesites limpiar las ventosas de la parte inferior, por lo que deberías consultar la guía de sustitución de pies de succión. Después de quitar los pies, inspecciónalos en busca de daños. Si no están dañados, lávalos con jabón para platos y déjalos secar antes de volver a colocarlos.
Presiona la base firmemente durante 30 segundos y déjala reposar durante una hora antes de usarla.
El ordenador no tiene puerto DB15
Tu ordenador no tiene el puerto de 15 pines adecuado.
Consigue un adaptador de puerto de juegos
Puedes conseguir un adaptador de puerto de juegos para tu mando, conectar el conector DB15 al adaptador y el
El ordenador no puede conectarse con el mando
Algunos programas, como Microsoft Office, pueden tener dificultades con tu teclado.
Actualiza el programa
Asegúrate de estar utilizando la versión más reciente del software que estás usando.
El gatillo no funciona
El mando falla en sistemas más nuevos
El mando no aparece en el Administrador de dispositivos, incluso después de sustituir el adaptador de puerto de juegos.
Los mandos de puerto de juegos más antiguos fueron diseñados para los puertos de juegos en tarjetas de sonido ISA, que utilizan lógica de 5 V. Los adaptadores PCI más nuevos suelen suministrar solo 3,3 V al puerto de juegos, lo que puede ser insuficiente para hacer funcionar el mando antiguo. La única solución práctica es sustituir el mando.
Addison
Miembro Desde 08/30/19
3,165 Reputación
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 908
