Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Tu LexiBook Tablet One no se enciende
Sin importar cuánto tiempo cargues la tableta o cuántas veces intentes encenderla, simplemente no se enciende.
¿La tableta se está cargando?
Antes de desarmar tu tableta, es importante verificar si realmente se está cargando. Si la tableta no se carga, puede deberse a uno de dos problemas: o bien el dispositivo tiene una batería defectuosa o el cargador no funciona.
La batería no se carga
===== Batería defectuosa
Si tu tableta se está cargando y sigue indicando que la batería está baja, o si no carga en absoluto, es posible que tengas una batería dañada. Para obtener una guía sobre cómo sustituir y/o actualizar la batería, sigue Sustitución de la batería.
El cargador no funciona
Si el cargador no funciona, tienes dos opciones. La primera es contactar al fabricante y preguntar si pueden enviarte un reemplazo. Es posible que te cobren o no por el repuesto. La segunda opción es ir a una tienda de informática local y comprar un adaptador de corriente continua (DC) universal. Ten cuidado al hacer esto, ya que deberás asegurarte de que el voltaje del adaptador sea el mismo que el del cargador que vas a sustituir.
El dispositivo se está cargando, pero sigue sin encenderse ====
===== Botones fuera de lugar
Los botones de esta tableta se pueden desalojar con facilidad y dejar de funcionar; para volver a alinearlos, simplemente haz coincidir el botón con el orificio correcto y vuelve a insertarlo. Al hacerlo, asegúrate de que el botón esté orientado de la manera correcta para no dañar el componente.
Pantalla defectuosa
También es posible que la tableta se encienda, pero no muestre nada. Si la tableta se enciende pero la pantalla permanece negra, es posible que tengas una pantalla rota. Para obtener una guía sobre cómo sustituir la pantalla, sigue reemplazo de la pantalla.
Problemas de software
La tableta parece encenderse correctamente, pero algunas o todas las funciones no funcionan
Arranca con una pantalla en blanco
Si la tableta "se enciende" pero no arranca hasta la pantalla de inicio y, en su lugar, muestra una pantalla en blanco, es posible que tengas un problema de software. Si este es el caso, lo mejor es devolver la tableta al vendedor a quien se la compraste.
Las aplicaciones no se abren o no permanecen abiertas
A veces, tanto durante la instalación como durante el uso, una aplicación puede bloquearse y quedar "rota" o inutilizable. Si alguna vez experimentas que una aplicación no se abre o se bloquea con frecuencia, es posible que quieras desinstalar la aplicación del dispositivo y luego volver a descargarla desde la tienda de aplicaciones. Si el problema persiste, contacta al fabricante, ya que podría ser un problema con los archivos internos del dispositivo.
Al lidiar con problemas de software, arranques en pantalla en blanco o aplicaciones que no se abren, echar un vistazo a Sustitución de la placa madre podría ser útil.
Pantalla agrietada
La pantalla se ha agrietado o roto debido a un golpe o una caída de la tableta.
¿Es necesario sustituir la pantalla?
Si sigue siendo totalmente funcional y la grieta no es molesta, sigue usando tu tableta con normalidad. Una buena regla general es que, si no puedes sentir la grieta en la pantalla y no causa ningún problema mientras usas aplicaciones, todavía puede ser totalmente utilizable.
Si la grieta en la pantalla afecta al uso táctil del dispositivo o se puede sentir con el dedo, entonces la pantalla de la tableta debería ser sustituida. Cuando la grieta es lo suficientemente grande como para sentirla, siempre es más seguro sustituir la pantalla para evitar cortarte el dedo con el cristal.
Si necesitas sustituir la pantalla de la tableta, consulta reemplazo de la pantalla para obtener una guía sobre cómo realizar la sustitución.
Altavoz defectuoso
El altavoz hace crujidos o no funciona.
Altavoz con crujidos
Si el altavoz hace crujidos o el sonido se entrecorta, es posible que el altavoz se haya desplazado dentro de la carcasa. Para obtener una guía que muestre cómo acceder al altavoz, sigue Sustitución del altavoz.
Altavoz que no funciona
En caso de que el altavoz no funcione, es posible que un cable se haya soltado de la tableta o que el altavoz haya dejado de funcionar. Para sustituir un altavoz que no funciona, sigue Sustitución del altavoz.
Problema con la cámara
La cámara de tu tableta está borrosa o rota.
La lente protectora de plástico está rayada
La cámara está protegida por una lente exterior que está pegada a la carcasa. Si esta se ha rayado o manchado, puede afectar a la calidad de la imagen de la cámara y hacer que las imágenes se vean inusualmente borrosas. Si una huella dactilar la está obstruyendo, solo necesitas limpiarla con un paño húmedo o una toalla de papel. Si está rayada, sigue Sustitución de la cámara para ver cómo acceder a la lente exterior.
La cámara está rota
Si tu cámara simplemente muestra una pantalla negra o un desastre de píxeles de colores, es posible que ya no funcione. Para ver cómo sustituir la cámara, sigue Sustitución de la cámara.
Wil
Miembro Desde 03/11/15
138 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
Vhen I try totype something to cookie jam it shuts down. IT ALSO SHUTD DOWNWITHOUT FI ISHINGA TASK
sischw95 - Contestar Compartir
When I try to turn on the lexitab master it opens then closes what do I do
kevin lambongo - Contestar Compartir
Screen says wrong pin even though correct pin is entered. Can't get past this
Bernie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,567
