Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL se enciende y el ventilador hace mucho ruido, o si se enciende y no se oye el ventilador mientras está caliente al tacto, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Ventilador sucio
El ventilador se encarga de la circulación del aire a través del portátil para facilitar la refrigeración. Una acumulación de polvo o pelusa en el ventilador puede dificultar su capacidad para enviar aire a través del dispositivo, lo que provoca su sobrecalentamiento. Esto ocurriría con el síntoma de un ventilador que hace mucho ruido. Para esto será necesario acceder al ventilador dentro del dispositivo y limpiarlo. Para limpiar, utiliza aire comprimido para expulsar el polvo y los residuos que se acumulan en el ventilador. Límpialo cada 6 meses, aunque el programa de limpieza depende del entorno.
Motor del ventilador defectuoso
El ventilador se encarga de la circulación del aire a través del portátil para facilitar la refrigeración. Un daño en el ventilador o un ventilador defectuoso puede impedir que gire correctamente o que no gire en absoluto, impidiendo el flujo de aire hacia las piezas necesarias. Esto ocurriría con el síntoma de no oír ningún sonido del ventilador. Para esto será necesario acceder al motor del ventilador y sustituirlo. Una versión corta es: apaga el portátil, desenchufa el cargador, quita los 10 tornillos y retira suavemente la tapa inferior. A continuación, desconecta inmediatamente el cable de la batería, desconecta el cable del ventilador viejo, quita sus 3 tornillos y levántalo para sacarlo, e instala el ventilador nuevo. Después, asegúralo con tornillos, vuelve a conectar los cables del ventilador y de la batería, encaja la tapa y, finalmente, aprieta los tornillos.
Batería dañada
Sobrecargar el dispositivo o utilizar un cargador de una potencia superior a la recomendada puede hacer que la batería se hinche y se expanda debido a que los componentes dentro de la batería se degradan y causan una acumulación de gases en su interior a un ritmo acelerado. Si la batería está hinchada o deformada, deberá sustituirse inmediatamente. Esto puede representar un riesgo para la seguridad si se sigue utilizando. Para sustituir la batería, apaga el dispositivo y desconecta el cargador para permitir que el dispositivo se enfríe. Quita los tornillos de cabeza de la tapa base y levántala. Desenchufa el conector del cable de la batería de la placa madre, quita los tornillos que sujetan la batería vieja y levántala con cuidado, y desecha la batería vieja correctamente. Coloca la batería nueva, atorníllala en su lugar, conecta el cable de la batería a la placa madre, vuelve a colocar la tapa base y atorníllala, y conecta el cargador y deja cargar durante 10 minutos para asegurarte de que la batería nueva tenga carga.
Pasta térmica seca
La pasta térmica es una sustancia utilizada para mejorar la transferencia de calor entre superficies. Se aplica habitualmente en las CPU y GPU para mejorar la eficiencia de la refrigeración. Con el tiempo, este compuesto puede secarse principalmente debido a la evaporación de su líquido, la cual es causada por ciclos de calor constantes del procesador. Para sustituirla, limpia las superficies de la CPU/GPU y del disipador de calor con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa. Luego, aplica una cantidad de pasta térmica del tamaño de un guisante en el centro de la CPU/GPU e instala suavemente el disipador de calor asegurándote de no apretar demasiado.
Flujo de aire inadecuado
Intenta evitar el uso del portátil sobre una superficie blanda, como una cama, mantas o incluso sobre tu regazo, ya que esto puede bloquear las rejillas de ventilación impidiendo un flujo adecuado, lo que lleva al sobrecalentamiento. Intenta colocar el portátil sobre una superficie dura y plana o elevar ligeramente la parte trasera para permitir que entre aire en el sistema de refrigeración.
Problemas de software
El ruido elevado del ventilador puede ser causado por una variedad de problemas de software como demasiadas aplicaciones ejecutándose sobrecargando la CPU, BIOS o controladores desactualizados que afectan la gestión térmica, ajustes incorrectos del ventilador en Lenovo Vantage, o la sobrecarga de la GPU por software de edición o malware.
Charlotte Leishman
Miembro Desde 03/10/26
317 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 250
