Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 no se enciende al pulsar el botón de encendido, sigue estos pasos para diagnosticar el dispositivo.
Aviso
Si tu dispositivo está hinchado, abultado, se sobrecalienta o echa humo, deja de usarlo inmediatamente y NO intentes encenderlo. Puede que no sea la causa de que no se encienda, pero debe sustituirse inmediatamente. Asegúrate de desechar la batería hinchada correctamente.
Pasos iniciales
  • Comprueba la batería: Asegúrate de que la batería NO esté hinchada ni produzca un olor anormal o un calor excesivo. Si sabes cómo, comprueba si la batería está enchufada. Si no sabes cómo hacerlo, continúa con la guía y se abordará en una sección posterior.
  • Retira todos los accesorios del dispositivo: Esto incluye cualquier dispositivo o equipo adicional que tengas conectado. Incluye un ratón, un teclado externo, monitores adicionales o cualquier otra cosa conectada al dispositivo. Si no estás seguro, simplemente asegúrate de que no haya nada conectado a los laterales del dispositivo.
Cable de carga defectuoso
A veces es tan simple como que el dispositivo se ha quedado sin carga y el problema está en el cable de carga.
  • Inspecciona el cable de carga: Busca el cable de carga y haz una inspección visual. Asegúrate de que el cable de carga no esté dañado y de que esté completamente asentado en el adaptador de CA (este es el bloque grande unido al cable de carga).
  • Prueba con un cargador nuevo: Si tienes un cargador de repuesto o un cargador USB-C extra que funcione, pruébalo en el portátil. Si el portátil sigue sin funcionar, entonces
Fallo del puerto de carga
A veces, el puerto de carga puede ser el culpable, lo que provoca que el dispositivo no se encienda.
  • Obstrucciones en el puerto de carga: Inspecciona el puerto de carga (puerto USB-C en el lateral del dispositivo). Usa una linterna para comprobar si hay alguna obstrucción (ya sea líquida o sólida).
  • Cable de carga suelto: Inserta el cable y asegúrate de que esté firmemente asentado dentro del puerto. Si el cable se mueve o está suelto, puede provocar que el dispositivo no tenga suficiente contacto para cargarse correctamente.
Batería defectuosa
Ocasionalmente, el portátil podría no encenderse debido a problemas con la batería.
  • Comprueba la conexión de la batería: Retira el panel trasero del portátil y asegúrate de que la batería esté conectada cerca de la base de la placa madre.
  • Batería defectuosa: La batería del dispositivo puede estar defectuosa debido a la antigüedad, el uso o el desgaste general. Sigue esta guía para sustituir la batería.
  • Advertencia: Si al abrir el portátil observas que la batería parece hinchada o abultada, ten mucho cuidado y sigue esta guía sobre Cómo manejar una batería hinchada.
Almacenamiento defectuoso
A veces el fallo reside en un SSD (unidad de estado sólido) dañado o desconectado.
  • Inspecciona el SSD: Retira el panel trasero del portátil y asegúrate de que el SSD esté correctamente fijado comprobando que esté plano y atornillado.
  • SSD defectuoso: El SSD del dispositivo puede estar defectuoso debido a la antigüedad, corrupción de datos o el uso. Sigue esta guía para sustituir el SSD.
B Howton
Miembro Desde 04/09/25
528 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 658
