Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Lenovo ThinkPad A285 funciona lento o se congela, sigue esta guía de resolución de problemas para encontrar posibles soluciones.
Actividad excesiva en segundo plano / Demasiadas aplicaciones abiertas
Lo primero que debes hacer es comprobar si hay una actividad excesiva en segundo plano mediante el Administrador de tareas. Para acceder a él, haz clic derecho sobre el icono de Windows y después en Administrador de tareas. Una vez dentro, comprueba si el uso de la CPU, el disco o la memoria es elevado. Si alguno de ellos es alto, empieza por cerrar las aplicaciones innecesarias.
Lo siguiente que puedes hacer es hacer clic en las aplicaciones de inicio dentro del Administrador de tareas; aquí se mostrará cuánto impacto tienen los programas individuales en la actividad de la CPU y del disco. Usa la opción de deshabilitar aplicaciones de inicio con precaución; solo deshabilita aquellas cosas que sepas que no es necesario que se inicien automáticamente.
Para más información:
Cómo solucionar: Demasiados procesos en segundo plano en Windows 10/11
Demasiadas pestañas abiertas
El número ideal de pestañas abiertas es de no más de 9; sin embargo, dependiendo del contenido de cada pestaña y de la potencia de procesamiento de tu dispositivo, el número de pestañas puede ser o no el problema. Para comprobar si el problema son demasiadas pestañas, intenta cerrarlas todas excepto una para ver si mejora el rendimiento de tu dispositivo.
Sistemas operativos desactualizados
Empieza por comprobar qué sistema operativo está utilizando tu dispositivo. Para ello, haz clic en el menú de inicio, ve a Ajustes, haz clic en Sistema y luego entra en la carpeta Acerca de; allí podrás ver qué versión de Windows estás utilizando.
Las soluciones incluyen:
  • Comprobar si hay actualizaciones e instalar las más recientes
  • Actualizar a una versión más nueva
Cómo actualizar tu ordenador
Poco almacenamiento / Espacio en disco insuficiente
Para diagnosticar si este es el problema, haz clic en el botón de "inicio" y escribe "explorador de archivos". En el "explorador de archivos" hay carpetas en el lado izquierdo; haz clic en "Este equipo" y allí podrás ver cuánto almacenamiento se está utilizando y cuánto almacenamiento hay en total. Si te queda menos del 25 % del espacio en disco, seguir estos pasos podría ayudarte:
  • Elimina archivos innecesarios
  • Desinstala programas que no utilices
  • Libera espacio mediante la herramienta integrada de Liberador de espacio en disco
Liberar espacio en disco en Windows - Soporte técnico de Microsoft
¿Tienes poco espacio de almacenamiento en tu PC? Esta función de Windows 11 puede limpiar tu disco automáticamente - CNET
Virus y malware
Si este es el problema, empieza haciendo clic en Windows, abre Seguridad de Windows, haz clic en Protección contra virus y amenazas, selecciona el tipo de análisis, como "examen rápido", y haz clic para iniciarlo. Una vez completado el análisis, se indicará si se ha detectado algún virus.
  • Si se detecta algún virus o malware, desconecta tu ordenador de internet, apágalo y ponte en contacto con un experto local.
SSD fragmentado
Para ver qué es lo recomendado, ve a Windows y escribe herramientas; una vez en herramientas de Windows, escribe "Desfragmentar y optimizar unidades" o simplemente "optimizar unidades". Selecciona tu SSD (unidad de estado sólido) y haz clic en analizar. Ahora se mostrará el nivel actual de fragmentación y si se recomienda desfragmentar la unidad.
Desfragmentar / optimizar las unidades de datos en Windows - Soporte técnico de Microsoft
Sobrecalentamiento
Aquí tienes un enlace a una página que trata este problema exacto: Lenovo ThinkPad A285 Overheating - iFixit
SSD en mal estado
Las señales comunes de que un disco duro está fallando pueden ser un rendimiento lento, bloqueos del sistema, errores al acceder a archivos y corrupción de datos.
Si todo lo demás ha fallado, sustituir el SSD puede ser la mejor solución. Antes de sustituir el SSD, guarda tus datos y, cuando estés listo, sustituye el SSD. Sigue esta guía para sustituir el SSD.
Qué hacer ante una advertencia crítica de un dispositivo de almacenamiento - Soporte técnico de Microsoft
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 404
