Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sobrecalentamiento es un problema común que puede afectar el rendimiento, causar daños y acortar la vida útil de cualquier dispositivo. Esta guía de Resolución de Problemas te ayudará a identificar las causas y te proporcionará soluciones paso a paso para enfriar tu dispositivo y mantenerlo funcionando de manera eficiente.
Flujo de aire deficiente
La acumulación de polvo en las rejillas de ventilación puede impedir que el aire fluya correctamente. Normalmente, el aire más caliente es expulsado por las rejillas de ventilación del dispositivo, pero si hay una obstrucción de polvo, el aire caliente queda atrapado en el interior.
Abre el dispositivo. Examina las áreas de ventilación. Debería ser fácil detectar la acumulación de polvo y suciedad. Utiliza aire comprimido para expulsar la mayor cantidad de suciedad posible. Retira y limpia el ventilador por separado para obtener resultados más eficientes.
Ejecución de tareas exigentes
Cuanto más exigentes sean las tareas que realiza tu dispositivo, más calor producirá. Un aumento en la temperatura no significa necesariamente que tu dispositivo se esté sobrecalentando o esté en peligro. Hay algunas formas sencillas de comprobar si los niveles de calor están dentro de un rango seguro.
  • Abre el Administrador de tareas: presiona Ctrl+Shift+Esc.
  • Haz clic en la pestaña Procesos.
  • Haz clic en la columna CPU para ordenar los procesos de mayor a menor uso de CPU.
  • Identifica y finaliza los procesos que tengan un uso elevado de CPU. Haz clic en "Finalizar tarea".
  • Continúa hasta que el uso de la CPU vuelva a los niveles normales.
Fallo del ventilador
La falta de movimiento de aire también puede ocurrir cuando el ventilador interno no funciona correctamente. El fallo del ventilador podría ser causado por una obstrucción de polvo o un ventilador averiado.
Escucha para ver si el ventilador funciona correctamente. Si el ventilador emite un sonido normal, significa que funciona adecuadamente. El ventilador no debería ser el problema. Si el ventilador hace ruidos de chasquido, rotura o fricción, es posible que debas sustituirlo. Consulta la guía Sustitución del ventilador si necesitas sustituir el ventilador.
Corrupción del software
La información se escribe, se sobrescribe, se accede a ella o se elimina constantemente. Puede ser difícil gestionar los datos en tu dispositivo. El rendimiento del sistema puede verse afectado tras una actualización o una pérdida de energía. Cuando el software está corrupto, obliga al dispositivo a trabajar más duro, lo que genera más calor y provoca fallos de hardware que derivan en un sobrecalentamiento.
Para buscar malware, mantén el software de tu equipo con la última actualización.
Ejecuta un análisis completo del sistema para identificar y eliminar posibles amenazas de malware:
  • Abre Seguridad de Windows: (búscalo en la barra de búsqueda de Windows)
  • Selecciona "Protección contra virus y amenazas"
  • Elige "Opciones de examen"
  • Selecciona "Examen completo" y luego "Examinar ahora"
  • Sigue las instrucciones en pantalla: espera a que el análisis se complete.
Ejecuta el Comprobador de archivos de sistema (SFC). Esto analizará y reparará los archivos de sistema corruptos.:
  • Abre el Símbolo del sistema como administrador.
  • Escribe sfc /scannow y presiona Enter.
Ejecuta CHKDSK (Comprobar disco). Esto analizará el disco duro en busca de errores e intentará repararlos.
  • Escribe chkdsk /f /r y presiona Enter.
Ejecuta una restauración del sistema.
Navega a Restaurar sistema en la configuración de Windows.
Selecciona un punto de restauración anterior al inicio del problema y sigue las instrucciones indicadas.
Alejandro Hernandez
Miembro Desde 04/09/25
147 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 476
