Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El LeapPad 2 no se enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Baterías descargadas
Si has usado mucho el dispositivo últimamente o no recuerdas cuándo fue la última vez que lo usaste, es posible que las baterías estén agotadas. Para cambiar las baterías, abre ambos paneles del dispositivo y sustituye las baterías AA antiguas por unas nuevas. Para obtener más ayuda, consulta esta guía: Sustitución de la batería de la LeapFrog LeapPad 2
Falla del hardware de la pantalla
Si el dispositivo no parece encenderse incluso con un juego de baterías nuevo, es posible que haya un problema con el hardware de la pantalla. Para obtener instrucciones sobre la sustitución del hardware de la pantalla, consulta esta guía: Sustitución del ensamblaje de pantalla de la LeapFrog LeapPad 2
Pantalla táctil que no responde
La pantalla no responde cuando intentas usar el lápiz óptico en el dispositivo.
La pantalla necesita ser calibrada
Si tu pantalla no responde al lápiz óptico que viene con el dispositivo, es posible que necesites realizar una calibración. Primero, asegúrate de que el dispositivo esté encendido y luego mantén presionados el botón de inicio y el botón para subir el volumen. Una vez hecho esto, accederás al menú para padres, donde seleccionarás “Screen Calibration” (Calibración de pantalla). Aparecerán cinco signos “+” en esta página, uno a la vez. Haz clic en el centro de cada signo “+” para completar la calibración.
Puede haber suciedad en la pantalla
Asegúrate de que no haya suciedad en la pantalla de tu LeapPad ni atrapada entre la pantalla y la carcasa. Cualquier suciedad que ejerza presión constante sobre la pantalla puede interferir con la respuesta al lápiz óptico.
Sonido inaudible o distorsionado desde los altavoces o auriculares
El sonido no se reproduce o se escucha entrecortado.
Ajuste del volumen
Asegúrate de que el volumen del dispositivo no esté al mínimo; intenta subir el volumen de la tableta.
Auriculares defectuosos
Si no sale sonido de tus auriculares, es posible que estén rotos. Prueba a conectarlos a otro dispositivo. Si el sonido se emite desde los auriculares cuando se usan con otro dispositivo, el problema podría ser el conector para auriculares; si no, se recomienda adquirir unos auriculares nuevos.
Conector para auriculares sucio o defectuoso
Si has determinado que tus auriculares funcionan correctamente con otros dispositivos, lo más probable es que el problema se deba a que el conector para auriculares está sucio o defectuoso. Te recomendamos usar aire comprimido u otra forma de soplador de aire para limpiar el puerto de audio. Después de limpiar el conector, vuelve a probarlo con los auriculares. Si sigues teniendo problemas con la salida de sonido, es posible que debas sustituir el puerto de audio. Actualmente no existe una guía para sustituir el puerto de audio; solo existe la siguiente guía para sustituir la placa madre (incluido el puerto de audio): Sustitución de la placa madre del LeapFrog LeapPad 2
Altavoz defectuoso
Si no sale sonido del altavoz, hay un par de razones posibles. La primera es que el cableado de conexión entre el altavoz y la placa madre podría haberse cortado de alguna manera y tendría que volver a conectarse. Si este no es el problema, otra solución podría ser sustituir el altavoz defectuoso por completo. Consulta esta guía: Sustitución del altavoz del LeapFrog LeapPad 2
Botones atascados
Los botones están atascados y es difícil presionarlos.
Suciedad debajo de los botones
Si los botones son difíciles de presionar y a veces se atascan, puede haber suciedad debajo de ellos. Tendrás que quitar la cubierta frontal y aplicar aire comprimido al dispositivo. Consulta esta guía: Sustitución de la carcasa frontal del LeapFrog LeapPad 2
La cámara toma fotos negras o distorsionadas
Las fotos tomadas con la cámara frontal o la cámara trasera del LeapPad 2 no salen bien.
La cámara está sucia u obstruida
Las lentes de la cámara deben mantenerse limpias y libres de suciedad para que funcionen correctamente. Comprueba que no haya suciedad en la lente de la cámara. Limpia la lente con un paño suave y seco (por ejemplo, un paño de microfibra) para eliminar cualquier suciedad visible.
Falla del hardware de la cámara
Si la mala calidad de la imagen no se debe a una lente sucia, es posible que el sensor de cámara interno haya fallado. Para obtener instrucciones sobre la sustitución del hardware de la cámara, consulta nuestras guías: Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2, Sustitución de la cámara frontal de la LeapFrog LeapPad 2
Chase Mamatey
Miembro Desde 10/05/16
353 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
Miembros de 4
108 Guías creadas
6 comentarios
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - Contestar Compartir
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - Contestar Compartir
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - Contestar Compartir
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - Contestar Compartir
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 12,366
