Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2
Vistas: 923
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
93
Todo El Tiempo:
923
Comentarios: 4
4 comments on steps.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo sustituir la cámara trasera en tu LeapFrog LeapPad 2.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Gira la tableta para que la tapa trasera quede visible.
      • Retira las cubiertas de la batería una a una deslizándolas hacia los lados y alejándolas del centro del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira las pilas AA de ambos compartimentos de pilas del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2, Tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2, Tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2, Tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los siguientes tornillos del dispositivo:
      • Cuatro tornillos Phillips de 7.0 mm
      • Tres tornillos Phillips de 6.0 mm
      • Dos tornillos Phillips de 10.0 mm
      • Estos dos tornillos están detrás de la etiqueta con código de barras en la parte inferior del dispositivo. Deja los tornillos al descubierto perforando, cortando o retirando la etiqueta con código de barras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico pequeña para empezar a separar la cubierta frontal de color de la tapa trasera blanca del dispositivo.
      • Con una mano en la cubierta frontal y la otra en la tapa trasera, empieza por la parte inferior del dispositivo y comienza a tirar de las piezas para separarlas.
      • Las pestañas más resistentes que mantienen unidas la parte frontal y la trasera se encuentran a lo largo del borde superior de la tableta, alrededor de la ranura para cartuchos de juego. Lo más probable es que esta sea la última zona en separarse y puede que requiera una cantidad moderada de fuerza.
      • Una vez que solo quede conectado el borde superior, tira simultáneamente de la tapa trasera hacia atrás, alejándola de la cubierta frontal, y hacia arriba, en dirección a la parte superior del dispositivo. Esto debería liberar las últimas pestañas que mantienen unidas las piezas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2, cámara trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2, cámara trasera: paso 5, imagen 2 de 2
      • Abre el conector del cable plano de la cámara levantando la pestaña marrón con una herramienta de apertura o un dedo hasta que quede en posición vertical.
      • Si no haces esto correctamente, podrías dañar el cable y/o el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2: paso 6, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa unas pinzas planas o los dedos para tirar del cable plano de la cámara trasera y sacarlo del conector de cámara de la placa madre.
      • Si el conector está correctamente abierto, desconectar el cable plano debería requerir poca o ninguna fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 2: paso 7, imagen 2 de 2
      • Extrae el cuerpo de la cámara del cuadro de plástico utilizando dos herramientas de apertura pequeñas de la siguiente manera:
      • Coloca una herramienta de apertura directamente debajo de la base del cable plano de la cámara y del cuerpo de la cámara, aplicando presión hacia arriba.
      • Al mismo tiempo, utiliza la otra herramienta para liberar uno de los clips situados a la izquierda o a la derecha del cuerpo de la cámara.
      • El lado izquierdo del cuerpo de la cámara se muestra aquí en la parte superior, mientras que el lado derecho se muestra en la parte inferior.
      • Ten cuidado de no doblar demasiado los clips de sujeción, ya que podrías dañarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
Miembros de 4
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 923
