Saltar al contenido principal
A todo el mundo le molesta un grifo que gotea. No solo el goteo constante puede volverte loco, sino que desperdicia una cantidad increíble de agua: ¡un solo grifo que gotea puede desperdiciar más de 15 000 litros de agua al año!
Primeros pasos
Ya sea que tengas una fuga en el grifo de la bañera, del lavabo del baño o del fregadero de la cocina, es probable que el problema sea un cartucho o una arandela de goma desgastada, agrietada o corroída. Probablemente podrás reparar la fuga sustituyendo la pieza dañada.
Primero, identifica dónde se produce la fuga: ¿en una manija? ¿En el caño? ¿Debajo del fregadero?
Si la fuga está debajo del fregadero, comprueba si el agua salpicada sobre el lavabo se filtra bajo la manija del grifo y cae debajo del fregadero. Si es así, es posible que debas sustituir la junta entre el grifo y el fregadero. Esto suele llamarse junta de encimera. Los fregaderos de cocina a veces tienen masilla que sella el grifo al fregadero.
Si la fuga parece provenir de debajo del fregadero (en lugar de filtrarse desde arriba), tendrás que sustituir cualquier junta o arandela en el lugar de la fuga y aplicar compuesto para tuberías en las uniones.
Si la fuga es en el caño o en una manija, averigua qué tipo de grifo tienes:
De cartucho, de compresión, de disco cerámico o de bola. Los grifos de dos manijas suelen ser de tipo cartucho o de compresión. Las manijas de cartucho y de compresión tienen el mismo aspecto, pero las de cartucho se abren y cierran suavemente, mientras que las de compresión requieren que aprietes la arandela para detener el flujo. Los grifos de una sola manija suelen ser de tipo disco o bola. Un grifo de disco tendrá un cilindro debajo de la manija, mientras que un grifo de bola tendrá una unión redonda en el mismo lugar.
  • Grifo de cartucho: Las fugas en los grifos de cartucho suelen deberse a una arandela de goma deteriorada en el asiento de la válvula o a un cartucho defectuoso.
  • Grifo de compresión: Aunque ya no son tan comunes, todavía se pueden encontrar grifos de compresión en casas antiguas. Las fugas en estos grifos, así como en los grifos de disco cerámico y de tipo bola, suelen ser causadas por juntas tóricas o sellos de neopreno defectuosos.
  • Grifo de disco cerámico: En los grifos de disco cerámico, las fugas pueden originarse a partir de un disco dañado, lo que requiere la sustitución del cartucho de disco.
  • Grifo de tipo bola: Los grifos de tipo bola son propensos a fugas en múltiples áreas porque contienen más componentes que otros tipos de grifos.
Una vez que sepas qué tipo de grifo tienes, cierra el paso del agua debajo del fregadero. Antes de empezar a desmontar el grifo, tapa el desagüe o pon una toalla en el fregadero para evitar que caigan piezas por el desagüe. Luego, sustituye la pieza que pueda estar desgastada.
La arandela de goma del cartucho del grifo está desgastada o dañada
Que las arandelas de goma dentro de un cartucho de grifo se desgasten o dañen es la causa más común de un grifo que gotea. Desafortunadamente, la mayoría de los cartuchos de grifo no pueden repararse fácilmente a nivel de componente y deben sustituirse como un conjunto completo.
En un grifo de una sola manija, el cartucho estará entre la manija y el caño del grifo.
Sigue esta guía para sustituir un cartucho de grifo de una sola manija: Cómo arreglar un grifo que gotea
En un grifo de dos manijas, el cartucho estará en la manija del grifo.
Juntas tóricas, arandelas o sellos de neopreno desgastados o dañados
La mayoría de los grifos tienen juntas tóricas, arandelas o sellos de neopreno en alguna parte, y una junta agrietada o dañada es otra causa muy común de goteo en los grifos. En los grifos de cartucho, las juntas tóricas y los sellos de neopreno generalmente están dentro del cartucho y requerirán la sustitución de todo el cartucho. En otros tipos de grifos, hay varios anillos de goma en el vástago del grifo o en el vástago de la manija. Para sustituirlos, desmonta la manija o el grifo cerca de donde ves la fuga e inspecciona todos los anillos de goma.
Para comprar un anillo de goma de repuesto, lleva la pieza dañada contigo a la ferretería para asegurarte de obtener el tamaño y la forma correctos: existen muchas formas diferentes de juntas tóricas, arandelas y sellos de neopreno.
Sigue esta guía para sustituir la junta tórica en el cuello de un grifo de dos manijas: Reparación de un grifo que pierde agua por el cuello
Sigue esta guía para sustituir la junta tórica en una manija de ducha que gotea: Sustitución de la junta tórica del mando de la ducha
Cartucho desgastado, dañado o roto
El cartucho puede haber fallado internamente. Desmontar y limpiar el cartucho puede ayudar, pero no siempre es factible para todos los cartuchos. Sustituirlo debería solucionar el problema.
Las manijas están oxidadas o agrietadas
La mayoría de las fugas en las manijas de los grifos no son el resultado de manijas oxidadas o agrietadas; incluso las manijas en bastante mal estado generalmente pueden hacer su trabajo. Los sellos de goma y los cartuchos de plástico dentro de las propias manijas son mucho más propensos a tener fugas. Pero si has sustituido todas las piezas de goma y el interior de la manija del grifo está muy oxidado o agrietado, podrías intentar sustituir toda la manija. Aquí tienes una guía para sustituir una manija de grifo de cocina de acero inoxidable MOEN. Consulta el sitio web del fabricante de tu grifo para obtener piezas e instrucciones.
Fugas alrededor del aireador
Si las manijas detienen el flujo de agua, pero tienes una fuga o salpicaduras alrededor del aireador en el extremo del grifo, comprueba si está mal roscado o si falta una junta tórica encima. Si está mal roscado, desatornillarlo y volver a colocarlo puede solucionar el problema. Si falta una junta tórica, puedes sustituirla por una nueva.
Si necesitas una guía para desmontar tu grifo, busca una guía de instalación del fabricante en sitios como Home Depot.
Andrew Gilbert
Miembro Desde 08/07/14
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 238
Todo El Tiempo: 5,028
