Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
Necesita un procedimiento de encendido correcto
Antes de abrir el dispositivo, asegúrate de mantener presionado firmemente el botón de encendido durante 5-10 segundos.
Batería agotada o defectuosa
Conecta el teléfono al cargador. Si parece no conectarse automáticamente, empuja suavemente, pero con firmeza, el extremo del cargador dentro del puerto de carga del teléfono.
Pide a tu proveedor de telefonía que revise el cargador para determinar si es ese el problema y no la batería.
Si has determinado que es necesario sustituir la batería, deberás comprar una batería de iones de litio LG de 3.7 V y 1000 mAh específica para este teléfono. Consulta la guía de Batería para solucionar el problema.
La pantalla no funciona
La visibilidad en la pantalla está comprometida
Pantalla totalmente negra o blanca
La pantalla de inicio y la visualización habitual no aparecen y, en su lugar, la pantalla se ve completamente negra o blanca
Apaga el teléfono y vuelve a encenderlo. Si esto no funciona, la conexión entre el hardware del teléfono y la pantalla podría estar comprometida. Para solucionar el problema, consulta la guía para sustituir el ensamblaje de pantalla.
Pantalla oscura o con poco brillo
Primero, intenta cambiar la configuración de brillo de tu teléfono. Si esto no funciona, es probable que la luz de fondo no funcione correctamente.
Aparecen mensajes de error o el teléfono funciona lentamente
Necesita una actualización de software
Pregunta a tu proveedor de telefonía móvil si hay actualizaciones de software disponibles para tu teléfono. Si las hay, haz que el proveedor actualice el teléfono o busca la actualización en línea.
Placa de circuito dañada
Si el teléfono no funciona correctamente o funciona extremadamente lento, el problema puede estar en la placa de circuito del teléfono. Lleva el teléfono a tu vendedor local para que diagnostiquen el problema. Consulta la guía sobre la sustitución de la placa de circuito del teléfono.
La cámara no funciona
La cámara no toma fotos o estas aparecen borrosas
Limpia la lente con un paño no abrasivo. Si esto no funciona, apaga el teléfono y vuelve a encenderlo. De lo contrario, lleva el teléfono a un taller de reparación local o distribuidor para solucionar el problema.
La bisagra del teléfono está rota
El teléfono no se abre con un 'clic' o no se mantiene cerrado
Cuando el teléfono tiene dificultades para mantenerse abierto, cerrado o no cierra completamente, lo más probable es que se trate de una bisagra rota. Asegúrate de que la bisagra esté libre de cualquier obstrucción y polvo.
El teclado no responde
La pantalla se ve normal, pero el teléfono no responde al presionar los botones del teclado
Apaga el teléfono y vuelve a encenderlo. Si esto no funciona, consulta la guía para sustituir el Teclado.
El sonido es borroso o inexistente
"Los sonidos de las llamadas telefónicas son borrosos o no se oyen"
Consulta la guía para sustituir los Altavoces
Señal débil o inexistente
El teléfono no procesa ninguna señal y tiene problemas para realizar llamadas o enviar mensajes de texto
La causa probable de este problema es un amplificador integrado defectuoso dentro del teléfono.
Meagan
Miembro Desde 10/18/13
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
Miembros de 3
96 Guías creadas
2 comentarios
Old lg mob. Makes calls but does not receive calls Advice please
John Tait - Contestar Compartir
Old lg mob. Sends calls but does not receive calls Advice
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,483
