Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Placa de circuito
Qué necesitas
    1. Placa de circuito, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Placa de circuito, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Localiza el agarre horizontal situado en la tapa trasera del teléfono.
      • Desliza la tapa trasera hacia abajo y retírala del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Placa de circuito: paso 2, imagen 1 de 2 Placa de circuito: paso 2, imagen 2 de 2
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico en el punto de liberación de la batería situado sobre la misma.
      • Tira hacia afuera para liberar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Placa de circuito, Extracción de los tornillos de la carcasa: paso 3, imagen 1 de 3 Placa de circuito, Extracción de los tornillos de la carcasa: paso 3, imagen 2 de 3 Placa de circuito, Extracción de los tornillos de la carcasa: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Localiza los 5 tornillos que mantienen unida la carcasa del teléfono.
      • El tornillo superior tiene una cubierta de plástico; quítala usando pinzas.
      • Con un destornillador Phillips, gira en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar los tornillos.
      • Ten especial cuidado con el tornillo situado en la parte superior del teléfono. Es más pequeño y tiene más probabilidades de dañarse o de no quedar bien colocado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Placa de circuito: paso 4, imagen 1 de 2 Placa de circuito: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta la tapa trasera empezando por la parte inferior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Placa de circuito: paso 5, imagen 1 de 2 Placa de circuito: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira la tapa trasera completamente del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Placa de circuito, Placa de circuito: paso 6, imagen 1 de 1
      • Localiza la abrazadera en la parte inferior derecha de la placa de circuito.
      • Extrae la placa de circuito del teléfono, teniendo cuidado de sacarla por debajo de la abrazadera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Placa de circuito: paso 7, imagen 1 de 2 Placa de circuito: paso 7, imagen 2 de 2
      • Localiza el cable flexible que conecta la placa de circuito con la pantalla del teléfono.
      • Utiliza el spudger para desconectar el cable flexible que conecta la pantalla del teléfono y la placa de circuito.
      • Retira la placa de circuito
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
Miembros de 3
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 839
