Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Lo primero que debes hacer es intentar averiguar de dónde viene el agua. Hay tres fuentes básicas de fugas: el sistema de descongelación, la fábrica de hielo y el sistema de dispensación de agua. Las fugas en el congelador siempre darán lugar a capas de hielo o a una cubitera con una gran cantidad de hielo sólido en el fondo.
  • Antes de hacer nada más, revisa cualquier recipiente de agua en el frigorífico en busca de fugas. Estas pueden ser muy frustrantes y pueden confundirse con otros tipos de fugas.
  • Tu siguiente paso debería ser cerrar el suministro de agua al frigorífico.
    • Si no tienes fábrica de hielo ni dispensador de agua, entonces la fuente de la fuga de agua es un recipiente o el desagüe de descongelación. Ve a Desagüe de descongelación obstruido para empezar.
  • Si tienes suministro de agua al frigorífico, ciérralo y comprueba si la fuga se detiene. Si es así, sabrás que el problema tiene que ver con la fábrica de hielo (probablemente) o con el sistema de dispensación de agua.
  • También puedes reiniciar el frigorífico. Si hay problemas transitorios en la placa de control, un reinicio puede solucionarlos.
Este es el primer lugar que debes revisar cuando un frigorífico tiene una fuga. Por lo general, la fuga aparecerá dentro del congelador y los compartimentos de alimentos frescos. Es posible que encuentres hielo acumulado en el fondo del congelador.
En los modelos con congelador superior, el agua goteará con frecuencia desde los conductos de ventilación en la parte superior del compartimento de alimentos frescos. Por lo tanto, los estantes superiores se mojarán, y luego los inferiores. El desagüe de descongelación en estos modelos es largo, pasa por detrás de la pared posterior del compartimento de alimentos frescos y es más propenso a congelarse porque se encuentra en un entorno más frío.
Los modelos con congelador inferior también se congelarán, pero el tubo es corto y está cerca del condensador, lo que mantiene el tubo caliente. Pueden ser más propensos a sufrir obstrucciones de residuos en la parte inferior del tubo. Esto puede deberse a que el agua no viene de tan arriba como en un modelo con congelador superior, lo cual ayuda a empujar las obstrucciones.
Una jeringa de cocina es muy útil para aplicar agua caliente directamente sobre el lugar donde necesitas derretir el hielo. También puede eliminar el agua estancada.
Puedes intentar programar una descongelación forzada, pero puede ser más sencillo vaciar el frigorífico y hacer una descongelación manual.
  • Tendrás que retirar la cubierta del evaporador para comprobar el tubo de drenaje. Si tu frigorífico tiene evaporadores duales, deberás comprobar ambos desagües del evaporador.
  • Al mismo tiempo que compruebas el tubo de drenaje, deberás retirar cualquier acumulación de hielo en los serpentines de descongelación. Esto es una señal de que el sistema de descongelación falla o tal vez la puerta se dejó abierta, posiblemente solo un poco durante mucho tiempo.
  • Usa un vaporizador para eliminar el hielo en los serpentines del evaporador. No uses una pistola de aire caliente y evita el secador de pelo, ya que puedes deformar accidentalmente componentes de plástico a menos que tengas mucho cuidado. Además, un vaporizador es más rápido. Si no tienes uno, usa cuencos grandes con agua caliente colocados en el fondo del congelador. Ten esponjas o toallas listas para absorber el agua.
  • Si el desagüe se ha congelado, puedes considerar tomar un trozo de alambre y colgarlo del calentador de descongelación hacia el interior del tubo de drenaje. Algunos frigoríficos tienen un pequeño trozo de aluminio que cuelga hacia el interior del tubo una corta distancia para evitar que se congele.
Si el desagüe de descongelación parece estar bien en cuanto al hielo, vierte agua caliente por el desagüe para limpiarlo. Si el agua caliente se desborda, es posible que tengas una obstrucción por residuos.
  • Tendrás que abrir la cubierta trasera de la maquinaria y comprobar si el tubo de drenaje tiene obstrucciones.
  • Puedes cortar la brida de sujeción y retirar el tubo para comprobar si hay una obstrucción. Es posible que quieras usar un trozo de alambre sólido en tubos largos que no se pueden retirar con la punta doblada sobre sí misma para evitar perforar el tubo.
Aquí tienes un vídeo que muestra la formación de hielo en el evaporador de alimentos frescos en una unidad de evaporador dual. Ten cuidado al retirar el hielo. Los trozos de madera son probablemente más seguros que los alicates para retirar el hielo.
Si el desagüe está bien, pasa al siguiente punto.
Bandeja de agua de descongelación agrietada
Es posible que notes un charco en el suelo que parece provenir de debajo del frigorífico o que se extiende por debajo de él. La bandeja de agua de descongelación debajo del frigorífico puede estar agrietada, o deformada y con fugas cuando el ciclo de descongelación está en marcha.
  • Retira la rejilla inferior de tu frigorífico.
  • Extrae la bandeja e inspecciónala en busca de grietas. Puedes llenarla con agua y dejarla reposar para ver si gotea.
  • Si no hay fugas, pasa al siguiente punto.
Fuga en la fábrica de hielo
Varias cosas pueden causar una fuga en la fábrica de hielo. Por lo general, los problemas en la fábrica de hielo provocan una acumulación de hielo en el congelador o en la cubitera.
Algunas fábricas de hielo integradas en la puerta pueden tener fugas, y el agua correrá por el interior de la puerta hasta llegar al suelo. La acumulación de agua en el compartimento de alimentos frescos cerca de la parte inferior de la puerta donde se encuentra la fábrica de hielo es una señal de esto.
Revisa los puntos a continuación para buscar posibles fuentes de fugas.
Desbordamiento
Es posible que tu fábrica de hielo se esté llenando demasiado. Esto puede ser un problema de configuración, o la válvula de llenado tiene dificultades para cerrarse. La baja presión del agua puede causar esto, así como los residuos en la válvula.
Problemas con el tubo de llenado
Si el agua no fluye hacia el molde de hielo al llenarse, el único resultado es una fuga.
Tubo de llenado congelado
Esto ocurre ocasionalmente, y los dos problemas principales son un calentador defectuoso (algunos modelos no tienen esto) o baja presión. La baja presión hace que la válvula de llenado no se cierre completamente (la presión del agua ayuda a mantenerlas cerradas) y gotean. El agua que gotea se congela en el tubo y lo bloquea o desvía el flujo, lo que provoca una fuga.
  • Necesitas un mínimo de 20 PSI en la válvula de llenado.
  • Busca válvulas autoperforantes que se instalan sujetándolas a una línea de suministro de agua, y la válvula tiene un conector que perfora la línea (notorias por causar pérdida de presión).
  • Busca una línea de suministro doblada hacia el frigorífico (especialmente en tuberías de cobre), lo que reducirá la presión.
  • Sustituye el filtro de agua, ya que un filtro viejo puede contribuir a la pérdida de presión.
  • Comprueba las válvulas de entrada de agua para asegurarte de que se abran por completo.
    • Es posible que quieras retirar el tubo de salida de la válvula y comparar el flujo con el lado de entrada.
    • Cierra el agua cuando desconectes el lado de entrada, o provocarás un gran desastre. Luego, vuelve a abrirla con el tubo de entrada en un cubo y comprueba el flujo.
  • Pasa al siguiente punto.
Acumulación de minerales en la salida
Si tienes agua dura, una acumulación de minerales puede hacer que el agua se desvíe al llenarse y se filtre en el congelador. Hay un vídeo enlazado a continuación.
Tubo de llenado desalineado
Esto no es común porque los tubos de llenado de la mayoría de los modelos LG son muy cortos. Debes observar el ciclo de llenado si es posible. Si parece estar bien, ve al siguiente punto.
Molde de hielo agrietado
Las fábricas de hielo de tipo bandeja giratoria pueden tener problemas con bandejas agrietadas a medida que envejecen y se vuelven quebradizas. La acción de torsión puede agrietarlas, por lo que tienen fugas cuando se llenan.
Observa la unidad en funcionamiento usando un botón de prueba que normalmente se encuentra en el lateral de la unidad, y comprueba si hay fugas.
Fábrica de hielo congelada
Si el hielo se queda atascado en la fábrica de hielo, hará que el agua del llenado se desborde y caiga dentro de la cubitera. Puedes intentar limpiar todo en los modelos con fábrica de hielo artesanal (cubitos huecos), pero es posible que necesites sustituir la fábrica de hielo. ¡Aquí tienes un vídeo!
Si no encuentras ningún problema con la fábrica de hielo, pasa al siguiente punto.
Fuga en el sistema de dispensación de agua
Cuando el sistema de dispensación tiene una fuga, con frecuencia será un charco en el suelo. Las fuentes de fugas incluyen el sello del cartucho del filtro, el surtidor, cuerpos de válvula agrietados, accesorios y tuberías dañadas.
El sello del cartucho del filtro en unidades con filtros en la puerta puede tener fugas.
  • Instala un cartucho nuevo si sospechas de una fuga.
  • Si el problema persiste, entonces es necesario sustituir la unidad de sellado del cartucho.
El surtidor puede gotear, y esto está directamente relacionado con una válvula de entrada defectuosa. Estas funcionan eléctricamente pero pueden tener fugas si la presión del agua es baja. Algunas están montadas en la parte trasera inferior de la unidad, en el compartimento de maquinaria. Otras están en un compartimento dentro de la puerta donde se encuentra el dispensador. Sigue los puntos en Tubo de llenado congelado, arriba.
Válvula de solenoide defectuosa
Las válvulas de solenoide de entrada de agua también pueden agrietarse y tener fugas o pueden desgastarse de modo que no se abran por completo. Entonces la válvula no se cerrará. Un goteo constante es señal de una válvula defectuosa; sustitúyela.
Tubería de suministro defectuosa
Otra fuente de fugas es la tubería de suministro. Es posible que tengas fugas en los accesorios de la tubería. Las bisagras de la puerta por donde pasa la tubería también pueden ser una fuente de fugas. La tubería puede rozar con el tiempo y desarrollar una fuga. Inspecciona toda la tubería a la que puedas acceder, tanto los accesorios como la tubería. Sustituye cualquier parte defectuosa.
Existe una pequeña posibilidad de que el depósito de agua fría en la puerta (si tu modelo tiene uno) se haya agrietado. Inspecciónalo cuidadosamente cuando examines la tubería.
Si todo parece estar en orden, monitorea el frigorífico durante varios días.
Placa de control defectuosa
Ocasionalmente, la causa es difícil de determinar. Antes de sustituir la placa de control, reinicia el frigorífico desenchufándolo, esperando 10 minutos y volviéndolo a enchufar.
Más Información
Ejecución de una descongelación forzada
  • Para ejecutar un ciclo de descongelación forzada, necesitarás acceder a la placa de control en la parte trasera de la unidad.
    • Tendrás que retirar la cubierta sobre la placa de control.
    • Luego, con el frigorífico enchufado de nuevo, localiza un pequeño botón de prueba en la placa de control y presiónalo una vez, espera a que la unidad emita un pitido.
    • Luego presiónalo una segunda vez. Estarás en un modo de descongelación forzada. La unidad desactivará este modo por sí sola, pero puede llevar mucho tiempo.
    • Monitorea el tubo de drenaje para ver si el agua se está drenando correctamente a través de él.
Recursos adicionales
Ejemplo de acumulación de minerales en una boquilla.
Vídeo de sustitución del cabezal del filtro de puerta
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 245
Todo El Tiempo: 7,377
