Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Tu frigorífico debería tener:
  1. Energía (las luces interiores se encienden)
  2. Una pantalla de funcionamiento (indicadores de temperatura)
  3. Controles que responden. Ten en cuenta que un compresor averiado también puede mostrar un código de error en la pantalla.
  4. El ventilador del condensador debería funcionar (el ventilador se encuentra en el compartimento de maquinaria en la parte trasera del frigorífico).
  5. El ventilador del evaporador (dentro del frigorífico, normalmente en el congelador) también debería funcionar, aunque muchos están diseñados para apagarse cuando se abre la puerta del congelador.
    1. Escucha si funciona con la puerta cerrada, o
    2. intenta engañar a la unidad haciendo que crea que la puerta está cerrada con cinta adhesiva en el interruptor de la puerta o con un imán cerca de donde se encuentran las bisagras.
Si todo en esta lista está en orden y no escuchas el compresor, veamos qué puedes comprobar.
Conexiones eléctricas defectuosas
Un posible problema puede ser que las conexiones eléctricas del frigorífico se hayan aflojado u oxidado.
  • Desconecta la alimentación de tu frigorífico.
  • Desconecta y vuelve a conectar todos los conectores de la placa de control principal. Esta guía te mostrará la ubicación de la placa de control y también cómo desconectar los conectores.
  • Desconecta y vuelve a conectar el conector del compresor. Esta guía muestra cómo hacerlo para un compresor lineal (el más común). Ten en cuenta que un compresor lineal solo tiene dos terminales que se conectan realmente al compresor. La tercera clavija no hace ninguna conexión.
Prueba el frigorífico. Si el compresor arranca, comprueba que el interior del frigorífico y del congelador se estén enfriando. Si no es así, pasa al siguiente punto.
Sobrecarga térmica del compresor activada o defectuosa
Cuando revisaste las conexiones eléctricas, es posible que hayas visto el dispositivo de sobrecarga térmica de tu compresor. Si se ha activado o fallado, el compresor está desconectado y no funcionará.
  • Sigue esta guía para probarlo a él y a los devanados del compresor de una sola vez.
Condensador defectuoso
Los frigoríficos LG, incluso con compresores lineales, utilizan un condensador para ayudar al compresor a funcionar correctamente (por eso se llama condensador de marcha). Deberías probar este condensador. Si ha fallado, el compresor no funcionará o lo hará mal.
  • Asegúrate de que la alimentación del frigorífico esté desconectada.
  • Utiliza esta guía para acceder al condensador. El tamaño será de 10, 18 o 20 microfaradios (µF).
  • Puedes utilizar un multímetro para probar el condensador. Algunos medidores tienen una función de capacitancia y podrás leer el valor directamente. En otros casos, puedes comprobar el condensador utilizando la función de resistencia (Ohmios, Ω). Esto solo te permite saber que el condensador no está en cortocircuito o abierto.
    • Descarga el condensador
    • Conecta el multímetro configurado en Ω al condensador; deberías ver una resistencia baja que aumenta rápidamente. Si puedes, consigue un medidor con función de capacitancia y prueba el condensador para verificar la lectura real.
  • Si todo parece correcto, pasa al siguiente punto.
Compresor defectuoso
Lo que tanto temías. Es posible que ya hayas probado los devanados de tu compresor siguiendo la guía en la sección de sobrecarga térmica del compresor.
Existen varios fallos mecánicos por los que el compresor lineal LG es conocido y, dado que está sellado, si los devanados funcionan correctamente y el condensador está bien, no te queda mucho por comprobar. La placa de control principal puede proporcionar algo de información en este caso.
Hay un código de parpadeo en un LED situado en la placa de control principal que te permitirá conocer algunos problemas del compresor.
  • Un parpadeo: Error de corriente y voltaje del compresor
  • Dos parpadeos: Desplazamiento del recorrido; se ha detectado un exceso en el recorrido del pistón
  • Cinco parpadeos: Pistón bloqueado; el pistón del compresor está bloqueado
  • Seis parpadeos: Fallo de alta corriente.
Si aparecen estos códigos, deberías hacer que un profesional evalúe el compresor, ya que su sustitución supera las capacidades de reparación por cuenta propia y requiere cualificaciones específicas.
Placa de control principal defectuosa
Es posible que tu compresor no funcione porque la placa de control está estropeada. Esto podría deberse a la parte del inversor de la placa u a otras áreas. Puedes probar el voltaje de salida de la placa hacia el compresor. La placa de control tiene modos de prueba a los que puedes acceder que te permitirán ver si funciona correctamente.
  • El fallo principal probablemente sea que el inversor no puede aumentar el voltaje hacia el compresor en el plazo especificado.
  • Si el inversor no alcanza los 200 voltios de salida en dos minutos, la placa de control está estropeada.
  • Hay un botón de prueba en la placa de control que te permite entrar en el modo de diagnóstico.
    • La primera pulsación hará que la pantalla muestre 88 88 en las dos pantallas de temperatura, acompañado de un pitido.
    • La segunda pulsación muestra 22 22 y pita dos veces.
    • La tercera muestra 33 33 y pita tres veces. Si la placa no responde de esta manera, es probable que esté estropeada y deba ser sustituida.
    • Cada uno de esos modos de prueba también te permite evaluar el funcionamiento de varios subsistemas.
Si la placa de control no responde correctamente, sustitúyela.
Recursos adicionales
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 120
Ultimos 30 días: 541
Todo El Tiempo: 12,967
