Saltar al contenido principal
Introducción
Si tu horno no calienta y muestra el código de error F9, aquí tienes algunas acciones que puedes realizar para intentar identificar el problema.
El código F9 se activa cuando el horno no logra alcanzar los 150 °F (65 °C) después de cinco minutos de precalentamiento.
Primeros pasos
Antes de profundizar demasiado, realiza algunas comprobaciones iniciales. Las respuestas a algunas preguntas pueden ayudarte a centrar el problema.
  • Presiona la tecla "CLEAR/OFF" e intenta encender el horno de nuevo.
  • Si el código vuelve a aparecer, desenchufa el horno, espera 30 segundos y vuelve a encenderlo.
    • Si no es fácil acceder al enchufe donde está conectado el horno, puedes apagar el disyuntor que suministra energía a la toma de corriente a la que está conectado. Si el código sigue apareciendo, pasa a los siguientes pasos de resolución de problemas.
NOTA: Si el horno vuelve a funcionar, es muy probable que el componente defectuoso esté empezando a fallar. Es posible que desees seguir investigando para encontrar el componente que falla y así tener el repuesto listo cuando la pieza actual falle por completo.
Suministro de gas cerrado
Asegúrate de que el suministro de gas hacia tu horno esté abierto.
  • En la tubería de suministro de gas de tu horno habrá una pequeña válvula que controla el flujo de gas.
  • Asegúrate de que el mango esté alineado con la tubería (abierto) y no en un ángulo de 90 grados respecto a la tubería (cerrado).
Si esto no resuelve el problema, asegúrate de cerrar este suministro de gas antes de proceder con el resto de estos pasos de resolución de problemas.
Cableado defectuoso
Desconecta el horno de la electricidad y cierra la válvula de gas antes de proceder.
Imagen
Aleja el horno de la pared, retira el panel trasero extrayendo todos los tornillos visibles con un destornillador adecuado e inspecciona visualmente todos los cables y las placas de circuito.
Los cables dañados podrían estar cortados, mordidos, quemados o desgarrados. Las placas de circuito dañadas podrían estar derretidas o descoloridas. En cualquier caso, busca piezas que no tengan el mismo aspecto que las demás. Si todo supera la inspección visual, pasa a comprobar si el encendedor es la causa del problema.
Imagen
Imagen
Encendedor muerto o defectuoso
Un problema común asociado con este código de error es que el encendedor del horno se está estropeando. Cuando el encendedor funciona correctamente, al encender el horno, este comienza a calentarse. Una vez que alcanza la temperatura completa, libera gas automáticamente y el encendedor provoca llamas.
Si el encendedor se está estropeando o está completamente roto, nunca se calentará lo suficiente como para activar el gas y, por consiguiente, las llamas.
Si crees que el encendedor es el problema, inspecciónalo visualmente para ver si tiene grietas. Si está agrietado, sustitúyelo.
Si no tiene grietas y dispones de un multímetro, úsalo para comprobar si funciona correctamente. Si no tienes uno, puedes pedir uno prestado en tu biblioteca local o comprar uno en una fuente fiable.
Los distintos encendedores tendrán rangos diferentes, pero todos se encuentran dentro de parámetros similares. Debes buscar un valor de entre 40 Ω y 2000 Ω.
Estos son los dos encendedores que probablemente se encuentren en la parte trasera de tu horno.
En el caso de este encendedor roto, el multímetro mostraba 1.
Si descubres que el encendedor está roto, deberás sustituirlo.
Sensor de temperatura del horno defectuoso
Comprueba los pines 4 y 5 de CN31 en la placa de circuito impreso principal con un multímetro. La resistencia normal es de aproximadamente 1.09 kΩ a 25 ºC.
Información adicional
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG Range - Lista de códigos de error
Amber Taus
Miembro Desde 01/12/21
7,091 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 7,862
