Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde al pulsar el botón de encendido. La pantalla permanece en negro
La pantalla no se enciende
Realizar un reinicio forzado puede solucionar el problema.
Cualquier otro problema de hardware en la pantalla, incluidos el digitalizador, el cableado y la pantalla LCD, requerirá la sustitución de todo el componente de hardware de la pantalla, que los incluye todos.
La batería está descargada
Haz clic aquí para ir a la resolución de problemas de autonomía de la batería.
Botón de encendido roto
Asegúrate de mantener pulsado el botón de encendido. Si el dispositivo no se enciende, es posible que el botón de encendido esté roto.
Pantalla agrietada
Si la pantalla de cristal del dispositivo está rayada, agrietada o no se ve correctamente, se pueden realizar las siguientes reparaciones.
La pantalla está rota o agrietada
Prueba la pantalla táctil. En la mayoría de los casos, el dispositivo seguirá funcionando normalmente. Si este es el caso, el problema es estético pero requiere el reemplazo de una pieza importante. Si planeas reemplazar la pantalla de cristal de la tableta, considera reemplazar toda la pantalla LCD, ya que el cristal está pegado con adhesivo al digitalizador táctil. Estos pasos se detallan en la siguiente guía.
Si el dispositivo se cayó o tiene mucho uso, la pantalla puede estar rota y no funcionar. Puedes encontrar una guía para reemplazar la pantalla aquí.
Daño por agua
La humedad puede ser demasiado alta y posiblemente haya destruido la composición electrónica.
El dispositivo no se carga
Al conectarlo para cargarlo, el icono de la batería no indica que se esté cargando. Si la tableta no tiene carga, conectarla no hace que se ilumine ni se encienda.
Fallo de la batería
Cargador roto
Los cargadores de tabletas son una zona de desgaste común, por lo que puede ser necesario comprar uno nuevo. La LG G Pad 7.0 utiliza un cargador micro-USB, que se puede encontrar a bajo precio.
Puerto de carga suelto
El uso de fuerza excesiva al conectar el cargador, o mover el cargador dentro del puerto de carga, puede aflojar la conexión entre el cargador y el dispositivo. Si el icono de carga no aparece al conectarlo, intenta soplar en el puerto de carga para reducir la posible presencia de polvo o sedimentos dentro del dispositivo. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas sustituir el puerto de carga siguiendo la siguiente guía.
Autonomía de la batería reducida
La carga del dispositivo no dura tanto como se desea. Puede mostrar constantemente un nivel de carga bajo.
El dispositivo tiene demasiadas funciones activas
Hay muchas cosas pequeñas que consumen energía excesiva de la batería, y la mayoría de ellas se pueden solucionar dentro de la configuración de energía del dispositivo.
  • Reducir el brillo de la pantalla ampliará la autonomía
    1. Navega a los ajustes
    2. Pantalla
    3. Arrastra el control deslizante de la batería hacia la izquierda.
  • El uso de un fondo (fondo de pantalla) animado disminuye la autonomía de la batería
    2. Pantalla
    3. Pantalla de inicio
    4. Fondos de pantalla
    5. Selecciona un fondo de pantalla no animado
  • Desactiva el uso de Wi-Fi: solo ayuda si no hay una red dentro del alcance
    1. Desliza hacia abajo la barra de estado superior
    2. Toca los botones de Wi-Fi y/o Bluetooth
El dispositivo tiene demasiadas aplicaciones ejecutándose
Muchas aplicaciones continúan ejecutándose y consumiendo energía si no se cierran explícitamente al terminar de usarlas.
Desactivar las aplicaciones innecesarias puede ampliar la autonomía de la batería
  1. Toca el icono de aplicaciones recientes
  2. Este es el tercer icono en la parte inferior, parece un cuadrado
  3. Desliza la aplicación que deseas cerrar hacia la izquierda o hacia la derecha.
La batería no está correctamente calibrada
Un reinicio forzado puede restablecer la calibración de la batería y, en algunos casos, puede aumentar la autonomía de la batería, sin borrar ningún contenido.
  1. Pulsa el botón de encendido y el de bajar volumen
  2. Mantén pulsados los botones hasta que aparezca la pantalla de inicio de LG
  3. La tableta se reiniciará automáticamente.
El cargador no funciona
Si el icono de carga no aumenta o solo aumenta hasta una cierta cantidad, es posible que el cargador no funcione correctamente. Esto se puede comprobar utilizando un cargador diferente. Si el dispositivo se carga normalmente, el problema es el cargador. En este punto, se sugiere comprar un cargador nuevo.
La batería se ha estropeado
Si todos los pasos anteriores no han logrado aumentar la autonomía de la batería, es probable que esta haya empezado a fallar. Esto sucede con el tiempo y es una solución fácil, pero requiere la compra de una batería nueva. Puedes encontrar una guía de reemplazo aquí.
El dispositivo se ralentiza y se congela
Caracterizado por el hecho de que el dispositivo se congela temporalmente, funciona lentamente, no permite la descarga de nuevas aplicaciones o deja de funcionar repentinamente mientras se usa
La tarjeta SD está desgastada, posiblemente con menor velocidad de lectura/escritura
  1. Desliza hacia abajo la barra de ajustes
  2. Pulsa ajustes
  3. Almacenamiento
  4. Desmontar tarjeta SD
  5. Aceptar
  6. Retira la tarjeta SD
Hay demasiadas aplicaciones y procesos ejecutándose en segundo plano
Incluso si las aplicaciones no están abiertas, pueden seguir ejecutándose, ralentizando el disco duro interno de la tableta. Asegúrate de cerrar todas las aplicaciones que no estén activas.
  1. En la pantalla de inicio inferior, pulsa el icono de pestañas recientes
  2. Debería mostrar las aplicaciones usadas recientemente
  3. Pulsa BORRAR TODO
Alternativamente, se puede realizar un reinicio forzado. Este proceso reinicia el dispositivo sin perder datos personales.
El dispositivo tiene poca memoria
  1. Toca el icono "Todas las aplicaciones" desde la pantalla de inicio.
  2. Navega a los ajustes
  3. Almacenamiento
  4. Mira el almacenamiento disponible en la sección de almacenamiento interno para determinar si el dispositivo tiene poca memoria. Por debajo de 500 megabytes es una señal de que se deberían eliminar algunos programas.
La memoria caché de la aplicación está llena
Esto no elimina la configuración personal, como la información de inicio de sesión y las puntuaciones más altas, pero borra la memoria y el espacio no deseados dentro del dispositivo.
  2. Pulsa ajustes
  3. Aplicaciones
  4. Desliza hacia la izquierda hasta la pestaña TODAS
  5. Haz clic en una aplicación
  6. Pulsa borrar caché
  7. Repite para otras aplicaciones.
El software necesita ser actualizado
Siempre es importante mantener el software del dispositivo actualizado. Comprueba la tienda de aplicaciones para ver si el dispositivo tiene alguna actualización disponible.
El dispositivo no se conecta a Internet
Incapaz de acceder a Internet, o muchas aplicaciones, generalmente el dispositivo le informará cuando esté fallando debido a la conectividad a Internet
El router Wi-Fi no funciona correctamente
Todos los dispositivos necesitan un acceso a Internet claro y adecuado. Una mala conectividad puede no ser culpa del dispositivo, sino de la fuente de Internet. Comprueba el router Wi-Fi o el punto de acceso.
La capacidad Wi-Fi está desactivada
Desliza hacia abajo la pantalla de inicio y asegúrate de que el botón de Wi-Fi esté resaltado en azul en la sección superior izquierda de la pantalla.
Alternativamente, ve a los ajustes y asegúrate de que el dispositivo esté conectado al receptor adecuado.
El receptor Wi-Fi es defectuoso
Si el Wi-Fi sigue sin funcionar, es posible que el receptor Wi-Fi esté roto y deba ser reemplazado.
El altavoz del dispositivo está roto
El altavoz o los auriculares no reproducen sonido durante los videos o al reproducir música.
Auriculares rotos
Una forma sencilla de eliminar el problema es asegurarse de que los auriculares funcionan en otro dispositivo. También es posible estropear el altavoz del dispositivo.
Altavoz roto
Si escuchas al volumen máximo, es posible estropear el altavoz del dispositivo. Será necesario reemplazarlo.
Toma de audio rota
Si el sonido sale por el altavoz pero no por los auriculares, es muy probable que se trate de una toma de audio rota. Será necesario reemplazarla
Adam Limeburner
Miembro Desde 08/31/15
312 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G100
Miembros de 3
0 Guías creadas
11 comentarios
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - Contestar Compartir
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - Contestar Compartir
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - Contestar Compartir
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - Contestar Compartir
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 27,573
