Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Tarda más de lo normal en cargarse, si es que lo hace, o el teléfono no reconoce el cargador cuando está conectado.
La batería está instalada incorrectamente
Es posible que el teléfono no se cargue porque la batería se ha instalado incorrectamente. Esto podría ser el problema si tu teléfono no se carga y tampoco se enciende. Retira la tapa trasera y vuelve a instalar la batería. Reemplazo de la batería del LG G3
Fallo de la batería
Si el teléfono ha estado usando la batería durante un tiempo, o si has utilizado aplicaciones pesadas en el teléfono, es posible que la batería se caliente. Si dejas el cable de carga conectado toda la noche, la batería se debilitará, especialmente si se ha cargado durante toda la noche en múltiples ocasiones.
Para solucionar esto, comienza retirando la tapa trasera. Reemplazo de la batería del LG G3
Puerto de carga
El puerto de carga ya no conecta ni detecta el cargador. Esto requiere soldar o sustituir la placa madre.
El cargador no funciona
Comprar un cable de carga o un adaptador de corriente nuevo solucionará este problema.
La pantalla no se enciende
La pantalla no se enciende al pulsar el botón de encendido.
La batería no está cargada
Conecta el cargador al teléfono y espera unos 10 minutos antes de intentar encender el dispositivo.
La pantalla está dañada
Puede haber daños físicos en la pantalla si se ha caído o rayado sin una funda protectora. Si tu teléfono presenta daños físicos en la pantalla, tendrás que realizar un reemplazo de la pantalla. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3
La cámara frontal no funciona
Si intentas hacer una foto o un vídeo con la cámara frontal activada y solo ves una pantalla negra.
La cámara no está conectada correctamente
Es posible que los cables planos que conectan la cámara a la placa madre no estén conectados o se hayan soltado tras una caída del teléfono. Esto se puede solucionar reconectando el cable plano de la cámara a la placa madre. Descubre cómo en la Guía de reemplazo de la cámara. Sustitución de la cámara frontal del LG G3
Error de fabricación de la cámara
Es posible que la cámara no funcione debido a un fallo en el proceso de fabricación, o que se haya dañado tras una caída del teléfono.
Sustituir la cámara solucionará esto. Sustitución de la cámara frontal del LG G3
La cámara trasera no funciona
Si intentas hacer una foto o un vídeo con la cámara trasera activada y solo ves una pantalla negra.
Es posible que los cables planos que conectan la cámara a la placa madre no estén conectados o se hayan soltado tras una caída del teléfono. Esto se puede solucionar reconectando el cable plano de la cámara a la placa madre. Descubre cómo en la Guía de reemplazo de la cámara. Sustitución de la cámara trasera del LG G3
Es posible que la cámara no funcione debido a un fallo en el proceso de fabricación, o que se haya dañado tras una caída del teléfono. Sustituir la cámara solucionará esto. Sustitución de la cámara trasera del LG G3
El botón de volumen y/o el botón de encendido no responden
Al pulsar el botón de encendido o de volumen, no ocurre nada como se espera.
Conectores sucios
A veces, el polvo o la suciedad pueden ensuciar los sensores e impedir que se registre la entrada del usuario. Para limpiar esto, usa un bastoncillo de algodón y alcohol para eliminar el polvo de los sensores.
Almohadilla del sensor desalineada
Las almohadillas de los sensores pueden aflojarse y desalinearse con el botón que intentas pulsar. Esto requiere que sustituyas la almohadilla del sensor.
Panel dañado
Es posible que el panel esté dañado debido al agua. El panel de volumen/encendido es una reparación muy fácil y rápida con las piezas de repuesto adecuadas.
El teléfono se apaga automáticamente
Algunos usuarios han informado de que su smartphone se apaga automáticamente
Problema de software
El software puede estar funcionando mal. Un restablecimiento de fábrica es una solución rápida y sencilla a este problema.
La batería está defectuosa
La batería puede estar suelta o defectuosa. La opción más sencilla es cambiar la batería. Sustitución de la batería del LG G3
El teléfono se calienta demasiado
Este dispositivo es conocido por calentarse demasiado y sobrecalentarse
Alta potencia durante periodos de tiempo prolongados
Esto suele ocurrir porque las aplicaciones en segundo plano que se ejecutan durante largos periodos de tiempo mantienen el dispositivo a alta potencia durante demasiado tiempo. Una solución sencilla: cierra las aplicaciones en segundo plano cuando no las utilices.
Para hacerlo, ve a Ajustes – General – Aplicaciones y, a continuación, elige la aplicación y desactiva la sincronización automática.
Alta resolución y brillo
El LG G3 reduce automáticamente el brillo si la pantalla se calienta demasiado, pero puede ser una buena idea mantener siempre el brillo de la pantalla en un ajuste más bajo.
Fundas para el teléfono
Si el dispositivo tiene una funda protectora para tu LG G3, una solución potencialmente sencilla es quitar la funda cuando vayas a realizar algo que pueda hacer que el teléfono se caliente, como jugar a juegos de alta intensidad.
La interfaz se ralentiza
Problemas de lag al navegar por las interfaces, al entrar y salir de aplicaciones, en el menú de aplicaciones recientes y lag general en la respuesta táctil.
La animación ralentiza el teléfono
Es posible que la animación de Windows esté demasiado alta. Para solucionar esto, necesitas acceder a las opciones de desarrollador para poder cambiar algunos de los ajustes necesarios.
Para ello, ve a Ajustes – Acerca del teléfono – Información de software y toca en Número de compilación siete veces. Al volver al menú principal de ajustes, deberían aparecer las opciones de desarrollador. Ahora, reduce o desactiva por completo la escala de animación de ventana, la escala de animación de transición y la escala de duración del animador.
La sensibilidad de la pantalla es demasiado alta
La respuesta táctil del teléfono puede ser demasiado alta, lo que hace que la pantalla responda "demasiado" y cree lag.
Para solucionar la capacidad de respuesta táctil de la pantalla, ve a Ajustes – Accesibilidad – Retraso de pulsar y mantener y ajústalo allí.
Propiedad de alta temperatura y mitigación de demonio térmico
Esta solución más complicada requiere acceder a un menú oculto, lo que puede hacerse marcando 3845# con la extensión *855# para internacional, *851 para T-Mobile, *850 para AT&T. Los usuarios de Sprint pueden marcar 5689#*990# y los de Verizon ##228378.
A continuación, busca High Temperature Property OFF y cámbialo a ON. Apaga el dispositivo durante 10 segundos. Luego enciéndelo y espera 30 segundos antes de desbloquearlo. Repite los pasos anteriores para volver a entrar al menú y, a continuación, ve a Thermal Daemon Mitigation OFF y cámbialo a ON.
Jeff
Miembro Desde 10/20/14
37 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
11 comentarios
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - Contestar Compartir
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - Contestar Compartir
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - Contestar Compartir
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - Contestar Compartir
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 36,470
