Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del LG G3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del LG G3, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del LG G3, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Introduce una uña del pulgar, o una herramienta de palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Levanta la tapa trasera para separar sus clips de plástico.
  2. Reemplazo de la batería del LG G3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del LG G3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y retírala.
    • En caso de que no puedas levantar la tapa trasera por completo, desliza la uña o la herramienta de palanca alrededor del marco central para liberar los clips restantes.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, presiónala firmemente en su sitio hasta que oigas un chasquido de los clips de plástico para formar una conexión perfecta con la parte trasera del teléfono.
  3. Reemplazo de la batería del LG G3, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del LG G3, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para sacar la batería de su alojamiento.
  4. Reemplazo de la batería del LG G3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del LG G3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca la batería de su alojamiento y extráela.
Conclusión
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Después, úsala hasta que se apague por batería baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un [[E-Waste.|new_window=true]].
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
210,026 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
Un comentario
Thank you very much!
ItayDigital - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 17,646
