Saltar al contenido principal
El sistema Flow Sense® de tu secadora LG está diseñado para detectar la presencia de conductos de escape obstruidos. Monitorea los niveles de calor en la secadora y responde a las condiciones que detecta con uno de estos tres códigos: d80, d90 y d95. Cada uno corresponde a un porcentaje de obstrucción. Tu secadora se apagará automáticamente si detecta un nivel de d90 o superior. Evita usarla hasta que se solucione el problema.
La secadora mostrará el código d80 después de que el ciclo termine para advertirte sobre una posible acumulación de obstrucción en el conducto. Aún puedes usar la secadora con ese código, pero debes revisar la situación lo antes posible. ¡Aquí te explicamos cómo!
Primeros pasos
El primer paso es reiniciar la secadora. A veces, los códigos son solo errores temporales.
  • Presiona la tecla de encendido para apagar la secadora
  • Desenchufa la secadora o desconecta el disyuntor que suministra energía a la misma
  • Presiona la tecla de inicio durante 5 segundos
  • Conecta la secadora o vuelve a encender el disyuntor.
Esto debería borrar el código de error. Intenta ejecutar otro ciclo. Si el código vuelve a aparecer, deberás probar los pasos detallados a continuación. NOTA: En algunos casos, reiniciar la secadora no borrará el código; la secadora necesita completar un ciclo sin que se detecte ninguna obstrucción para que se restablezca.
Filtro de pelusa obstruido
Un filtro de pelusa obstruido puede causar un bloqueo en el flujo de aire que actúa como una obstrucción en el conducto de escape. Antes de revisar los conductos en busca de pelusa, asegúrate de limpiar el filtro de pelusa a fondo, como se muestra en nuestra página de Mantenimiento de la secadora.
Conducto de escape obstruido
La causa más probable del código es la condición contra la que fue diseñado para proteger: tuberías de ventilación de escape obstruidas. Ten en cuenta que es necesario revisar todo el sistema de escape. Esto incluye:
  • El filtro de pelusa interno de la secadora (mencionado anteriormente y que esperamos que ya esté limpio),
  • Los conductos internos de la secadora, el ventilador y todo el sistema de escape, especialmente cualquier conducto flexible.
  • Retira cualquier rejilla que una persona con buenas intenciones haya instalado en la salida para proteger contra roedores. Estas están prohibidas por el código. Se requiere una tapa de amortiguación, pero no se debe instalar una rejilla o malla, ya que crea una trampa de pelusa que se obstruye fácilmente.
Ve a nuestra página de Mantenimiento de la secadora para obtener detalles sobre cómo realizar estos procedimientos.
Si no logras borrar el código después de estos pasos y has ejecutado un ciclo completo, es probable que te enfrentes a una falla de un componente o que el conducto sea demasiado largo. Ve al siguiente paso.
Longitud excesiva del conducto de escape
Puede que tus conductos estén bien en cuanto a obstrucciones de pelusa, pero podrían ser demasiado largos para tu secadora. Esto causará un flujo de aire menor, lo que provocará un aumento mayor de la temperatura en la secadora. Tu secadora LG puede ejecutar una comprobación de conductos. Tu manual del usuario tiene los detalles.
Condiciones defectuosas del conducto
Antes de ejecutar la comprobación de conductos, asegúrate de haber verificado los siguientes puntos. Dado que tu sistema de conductos puede estar oculto o ser inaccesible, revisa estos puntos tanto como puedas:
  1. Estás utilizando la conexión más corta posible entre la secadora y el tubo de ventilación de escape.
  2. Estás utilizando conductos rígidos siempre que sea posible:
    1. Algunas localidades lo exigen para todo el sistema.
    2. Las juntas deben estar dispuestas de modo que la tubería que encaja dentro de la siguiente tubería en cada unión esté hacia la secadora.
  3. No hay conductos flexibles de papel aluminio o plástico en el sistema.
  4. El sistema debe ensamblarse con cinta de aluminio y sin tornillos en las juntas, a menos que sobresalgan 3.175 mm (⅛ de pulgada) o menos hacia el interior del conducto para evitar atrapar pelusa.
  5. Elimina codos o curvas innecesarias del sistema.
    1. A veces, las secadoras más antiguas pueden haber necesitado accesorios adicionales para conectarse al sistema y el reemplazo no los necesita.
    2. Recuerda que cambiar tu secadora a una salida lateral (cuando sea posible) agregará un codo al sistema.
Tu manual del usuario debería tener más detalles sobre la instalación de conductos, como la longitud aceptable total y la cantidad de curvas.
Comprobación del conducto
La comprobación del conducto tarda entre dos y tres minutos y la secadora debe estar fría para empezar. Si la secadora está caliente, puedes ejecutar un ciclo de Air Dry (secado al aire) durante unos minutos para enfriarla primero.
  • Retira cualquier prenda o rejilla de secado del interior del tambor
  • Presiona la tecla Power (encendido)
  • Luego, presiona al mismo tiempo las dos teclas específicas para tu modelo (que se encuentran en tu manual del usuario bajo prueba de instalación)
    • Ej. Temp y Signal; Wrinkle Care y Temp
    • Algunos modelos requerirán que se presionen todos los botones a la vez (modelo dlex3885, Damp Dry, Power y Temp Control)
    • La pantalla mostrará lnS
    • Presiona el botón Start (inicio).
  • La prueba se ejecutará durante un corto tiempo y luego mostrará End o 0 si no hay ningún problema. ¡Listo!
  • De lo contrario, mostrará códigos de error o no dependiendo del modelo.
La solución para un conducto verificado como demasiado largo es instalar un ventilador de refuerzo para conductos. Conocido como Ventilador Eléctrico de Conducto de Escape de Secadora (DEDPV, por sus siglas en inglés), se instala aguas abajo de la secadora para permitir que funcione correctamente con un conducto demasiado largo. Antes de intentar esa solución, debes verificar varios componentes de la secadora.
Realiza las siguientes comprobaciones de componentes antes de optar por el ventilador de refuerzo. El ventilador es costoso y requiere una instalación bastante complicada.
Termostato de límite alto defectuoso
El Termostato de límite alto interviene en el funcionamiento del sistema Flow Sense. Los conductos de escape obstruidos causarán un aumento de temperatura en la secadora, especialmente en la fuente de calor. Aquí es donde se encuentra el Termostato de límite alto. Si el aumento de temperatura hace que el Termostato de límite alto se active, enviará una señal a la placa de control. Esto resultará en un mensaje de error.
Si el Termostato de límite alto está defectuoso, puede abrirse a una temperatura más baja de la diseñada. Esto "engaña" al sistema Flow Sense haciéndole creer que la secadora está más caliente de lo que realmente está. Debido a que se abre antes de lo que debería, el sistema Flow Sense lo trata como una obstrucción del conducto y muestra el código de error.
Aquí tienes información sobre cómo probar tu Termostato de límite alto. Incluso si el límite alto funciona correctamente, si está en el límite, puede valer la pena sustituirlo, ya que el componente es comparativamente barato.
Si el límite alto funciona correctamente, pasa a la siguiente prueba.
Termostato de ciclo o termistor de salida fallido
El Termostato de ciclo o el termistor de salida controla la temperatura en tu secadora. Si este componente falla en la posición de "calor encendido" (cerrado en el caso de un Termostato), la secadora se calentará excesivamente.
La primera línea de defensa cuando esto sucede es el Termostato de límite alto. Dado que esta falla hará que el Termostato de límite alto regule la temperatura de la secadora, se abrirá y cerrará, activando un error de conducto obstruido.
Las fallas del Termostato son más difíciles de probar, ya que se supone que un Termostato de ciclo debe abrirse por encima de una cierta temperatura para apagar el sistema de calefacción. El Termostato tendrá continuidad a temperaturas más bajas, por lo que una prueba de continuidad no mostrará si funcionará. Puedes usar agua muy caliente o hirviendo o una placa caliente con control de temperatura para ver si el Termostato se abre.
Puedes probar el termistor para ver si tiene la resistencia correcta para la temperatura ambiente en la que se encuentra, y es posible que puedas usar un baño de agua para probarlo a otras temperaturas.
Si el Termostato o el termistor funcionan correctamente, puedes proceder a las reparaciones más complejas, dependiendo de cuál parezca ser el problema. No hay daño en sustituir el Termostato o el termistor, aunque a menudo se venden paquetes de componentes que combinan el Termostato de límite alto con el Termostato de ciclo o el termistor de salida. Algunos kits incluso pueden tener un termistor de entrada combinado con el Termostato de límite alto y el termistor de salida.
Placa de control principal defectuosa
El último componente por revisar es la placa de control principal. Esta es una decisión basada en lo que sabes de tu sistema de conductos de escape. Si tienes razones para pensar que el conducto de escape es demasiado largo o está al límite, el refuerzo de conducto podría ser un paso sensato en lugar de la placa de control.
Si tu secadora funcionó bien durante años y, de repente, comienza a tener estos errores, eso podría indicar un problema en la placa de control. Esto es especialmente cierto si:
  1. Sabes que el sistema de conductos está limpio
  2. Los errores no desaparecieron después de sustituir el Termostato de límite alto y cualquier otro componente de control.
Si este es el caso, debes sustituir la placa de control.
Información adicional
Más sobre Flow Sense®
En las secadoras LG con Flow Sense®, el Termostato de límite alto tendrá un terminal adicional. Cuando el Termostato de límite alto se abre, apagando la fuente de calor, los contactos en ese Termostato se cierran o se produce un cambio en el voltaje en ese punto, lo que envía una señal a la placa de control. La placa de control puede detectar la cantidad de obstrucción del flujo de aire por la rapidez con la que funciona este Termostato (si es que funciona) en comparación con el momento en que se encendió el calor. Si el flujo de aire está muy obstruido, el Termostato de ciclo o termistor nunca "sentirá" el aire muy caliente entrando en la secadora y el límite alto funcionará rápidamente. Curiosamente, el funcionamiento rápido del límite alto, combinado con un flujo de aire bajo, resulta en una temperatura interna más fría para la secadora. Esta temperatura es más baja de lo normal porque:
  1. El límite alto debe reiniciarse cuando se dispara, por lo que no puede haber calefacción durante ese tiempo.
  2. El flujo de aire bajo evita que el interior de la secadora se caliente como debería. El flujo de aire caliente es lo que lleva calor al interior del tambor de la secadora.
  3. Estás tratando de secar la ropa con una cantidad de aire muy caliente pero muy pequeña. Ese aire tampoco puede eliminar la humedad ya que el flujo de aire es muy bajo. Por lo tanto, el interior nunca se calienta realmente ni seca nada.
¿Conductos más grandes?
Evita aumentar el tamaño del conducto para permitir menores pérdidas de flujo en un conducto largo. Si bien las pérdidas de flujo pueden reducirse y evitar que la secadora señale un conducto obstruido, el flujo de aire en el conducto más grande se moverá más lentamente. Esta menor velocidad permitirá que la pelusa que se transporta desde la secadora caiga del flujo de aire y se acumule en el fondo del conducto grande. Eventualmente, se obstruirá lo suficiente como para generar un código.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,073 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 350
Todo El Tiempo: 16,733
