Saltar al contenido principal
Página del dispositivo LG CU515
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende, independientemente de lo que hagas.
Batería
Si la batería no funciona, debes sustituirla. Para comprobar si la batería funciona, conecta el teléfono a un cargador de pared o de coche para cargarlo. Si el teléfono no se enciende cuando está conectado a un cargador, revisa las otras dos opciones siguientes. Si el teléfono solo se enciende cuando está conectado a un cargador, entonces la batería está agotada. De lo contrario, si el teléfono permanece encendido después de desconectarlo del cargador, simplemente estaba descargado y necesita cargarse durante un par de horas. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución de la batería.
Cargador defectuoso
Para comprobar si el cargador no funciona, prueba con otra toma de corriente o con otro cargador. Si el teléfono no responde al utilizar un cargador y una toma de corriente diferentes, el problema podría ser que el puerto de carga del teléfono esté suelto o desconectado de alguna manera.
Placa madre rota
Si el teléfono no responde en absoluto después de descartar las dos posibilidades anteriores, la placa madre podría estar rota y debería sustituirse. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución de la placa madre.
El teléfono no puede realizar llamadas
El teléfono no te permite realizar llamadas telefónicas.
No hay tarjeta SIM
Comprueba si tienes una tarjeta SIM en el teléfono. Si no está en el teléfono, debes conseguir una para poder llamar a otras personas. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución de la tarjeta SIM.
Tarjeta SIM dañada
Si tienes una tarjeta SIM y sigues sin poder realizar llamadas, es posible que la tarjeta SIM esté dañada. Saca la tarjeta SIM y comprueba si presenta algún daño en la parte posterior. Si parece estar en mal estado, considera la posibilidad de conseguir una nueva. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución de la tarjeta SIM.
Factura telefónica sin pagar
Si no has pagado la factura del teléfono, tu operador puede impedir que realices llamadas telefónicas.
La pantalla aparece negra o solo muestra gráficos tenues
El teléfono parece estar encendido, sin embargo, la pantalla está completamente en blanco o se ve muy tenue y difícil de distinguir.
Luz de fondo
Si la luz de fondo de la pantalla está rota o ha dejado de recibir energía, debe sustituirse o repararse. También es posible solucionar este problema sustituyendo todo el componente de la pantalla del dispositivo.
La placa madre no suministra energía a la pantalla
Si la pantalla sigue sin encenderse después de haberla sustituido, el problema puede estar en la placa madre, que también habría que sustituir o reparar. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución de la placa madre.
La carcasa frontal del teléfono está muy dañada
La carcasa frontal del teléfono está dañada.
Nueva carcasa frontal
Es posible sustituir la carcasa frontal del teléfono comprando una nueva e instalándola. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución de la carcasa frontal.
Los botones del teclado no responden
Cuando pulsas los botones del teléfono, los comandos de los botones no responden.
Hay residuos bajo las teclas
Si algunos de los botones no responden, puede haber pequeños restos de suciedad u objetos sueltos entre las teclas y la placa madre. Puedes eliminarlos para que estas teclas vuelvan a funcionar. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución del teclado.
Teclado roto
Si alguno de los botones del teclado del teléfono deja de responder al pulsarlo, el teclado debe sustituirse. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución del teclado.
Mala calidad de sonido
El sonido del teléfono es muy bajo, está en silencio o tiene muy mala calidad.
El ajuste de volumen está en silencio o bajo
Comprueba el ajuste de volumen del teléfono. Si el ajuste de volumen del teléfono está en silencio o bajo, esto puede contribuir a que el teléfono apenas emita sonido.
Altavoz dañado
Si el problema persiste después de comprobar los ajustes de volumen del teléfono, es posible que el altavoz esté dañado y deba repararse o sustituirse. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución del altavoz.
Winifred
Miembro Desde 04/16/13
17 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 651
