Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del teclado del LG CU515
Qué necesitas
    1. Sustitución del teclado del LG CU515, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del LG CU515, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa el pulgar para premotor y deslizar la tapa trasera del teléfono hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del LG CU515: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del LG CU515: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del LG CU515: paso 2, imagen 3 de 3
      • Extrae la batería haciendo palanca hacia la parte inferior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del teclado del LG CU515, placa madre: paso 3, imagen 1 de 1
      • Inserta el spudger entre cada una de las dos almohadillas de goma y el cuerpo del teléfono. Luego, gira el spudger para extraer cada almohadilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del LG CU515: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los seis tornillos Phillips #00 de 3.0 mm de la parte trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del teclado del LG CU515: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del LG CU515: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del LG CU515: paso 5, imagen 3 de 3
      • Inserta el spudger en la ranura que separa las dos piezas del teléfono.
      • Después, utiliza las herramientas de apertura para abrir la tapa trasera separando las dos piezas del teléfono.
      • Repite el proceso según sea necesario por todo el perímetro del teléfono hasta que la carcasa se suelte. Aplica la fuerza necesaria sin romper la cubierta.
      • La tapa trasera está conectada a la placa madre mediante un cableado, así que no retires la carcasa trasera todavía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del teclado del LG CU515: paso 6, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente del cableado hacia arriba desde la placa madre para separar la parte trasera del teléfono de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del teclado del LG CU515: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira la lengüeta de plástico que conecta la pantalla a la placa madre tirando de ella hacia arriba desde la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del teclado del LG CU515: paso 8, imagen 1 de 1
      • Sujeta suavemente una de las esquinas de la placa madre y levántala directamente hacia arriba para sacarla de la carcasa del teléfono.
      • Sustituye la placa madre por una nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del teclado del LG CU515, Teclado: paso 9, imagen 1 de 1
      • Empuja el teclado hacia arriba y fuera de la carcasa del teléfono hasta que se separen.
      • Sustitúyelo por un teclado nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 539
